Arctic Cat Bearcat WT
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Как выше отписывался, у меня перестал работать бензонасос.
С небольшими переделками подошёл от ВАЗ 2115.
Делалось всё ночью и на скорую руку, так как перспектива волоком тащить домой сильно не радовала.
Сегодня всё основательно собрал.
Вот весь "колхоз" в картинках:
malbekot
27 Ноя 2011
Konstantin
Bearcat WT 660 turbo 2006
kaa55 написал(а):
Нечего там смотреть. Снеж убитый в хлам. У него даже вариаторы надо менять.
Мы точно говорим об одном и том же снежике? Вы его смотрели, если да, то где?
Вариатор там один, наверное должен быть?:)
kaa55
18 Янв 2013
г.Омск
андрей
Arctic Cat Bearcat Wide Track 660 turbo
Cамарская обл. Сергиевск., смотрел и мозги ставил рабочие, он так и не ожил.
kaa55
18 Янв 2013
г.Омск
андрей
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
ну так то да хотя я понял что 5й.
но в данном случае не кретично
surveer
11 Ноя 2012
САМАРА где-то рядом!!!
снегоход
Здравствуйте,вчера был первый большой выезд(тест драйв) снеж 2004г.в. на круг 170км получилось и естествено возникли вопросы :при плавном троганье с места есть небольшие удары со стороны вариатора,это от чего?ремень? или сам вариатор регулировать надо?гуся гудит(хотя движка неслышно, может она на всех так гудит)!!!в коробке масло чистое, без "пудры"!снеж очень понравился,правда сейчас у нас уже не снег,а сплошной наст!Наверное ещё одни выходные и СНЕГА ВООБЩЕ НЕБУДЕТ!!!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Небольшие удары скорее рывки при движении на грани схватывания вариатором ремня свидетельствуют о сгоревшем ремне.
malbekot
27 Ноя 2011
Konstantin
Понял, значит продавец откровенно темнит, пытаясь спихнуть конкретного мертвеша....печально. Спасибо за инфу, чтоб не думалось, пусть сам его воскрешает!!!
surveer
11 Ноя 2012
снегоход
Спасибо!да именно так рывки на гране удара.А что можете посоветовать по ремню,всмысле производителя или заказать оригинал,а старый на запас!
malbekot
27 Ноя 2011
Konstantin
Я всегда ставлю оригинал и заметил такую тенденцию - второй ремень уже после тяжелых покатушек, а соответственно при его перегреве расслаивается по всей окружности, после появляются рывки и через некоторое время верхняя часть ремня разрывается на лоскуты, при всём при этом износ рабочей поверхности минимален. Я так понимаю ремень расслаивается из-за перегрева в первую очередь, видимо клей не выдерживает. Возить в качестве запасного ремня рекомендую новый оригинальный ремень, что собственно сам и делаю.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
+1, в качестве запасного должен быть новый, обкатанный ремень а тот который дергает выкинуть на фиг.
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Вит скажи пожалуйста точный размер между вариаторами на 660.
В сервис мануале нашёл вот такой размер 29,2 см., но это кажется с Z1.
Рихтовал и варил лонжероны и раму, есть сомненья что вариатор не может вытолкнуть ремень на максимальный радиус и за уменьшенного расстояния между вариаторами.
Иван51
17 Сен 2012
мне кажется если расстояние меньше между вариками, то трогаться будет с больших оборотов! у тебя с каких трогается снежик?
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Где то с 3000.
Что то я этот нюанс упустил и точно не подметил.
Надо будет точнее посмотреть.
А сколько должно?
Читал бегло выше в теме Васильевич с пружиной от Тайги уменьшал обороты.
Хочу с этим размером точно выяснить, а потом буду дальше разбираться.
Иван51
17 Сен 2012
хамза написал(а):
Где то с 3000.
А сколько должно?
у меня схватывает примерно с 2600-2700, и я на ветке пару раз видел у других такие же цифры! Василич подтачивал виток пружины и вроде у него стало 2200 трогать, но я как то не хочу в заводскую настройку такова важного узла как вариатор залазить
surveer
11 Ноя 2012
снегоход
Какие максимальные обороты двигателя должны быть? 6700-6800 на полный выжатый газ,скорость при этом в районе 95-97км/ч ,у меня спидометр не работает, ориентировался по двум котам 570 xt один 2008г.в. другой 2010г.в.но если учесть что, судя по вашим сообщениям, у меня подпаленый ремень,при его замене 105-110км/ч пойдёт?
Иван51
17 Сен 2012
я лью 92 бенз, максимум 7000об развивает примерно 90 км ч, тут пишут что 7500 об он должен развивать без проблем! Думаю на 95 может получше будет, а может магнита нет на кольце, но чек не горит!
surveer
11 Ноя 2012
снегоход
Про бензин то я что-то не подумал,раньше только на российских ездил, а там вообще 80 и масло самое дешовое! По мануалу какой бензин надо 92 или 95? я на 92 ездил. В выходные,если снег не растает,попробую 95
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Спидометр не работает.
Бензин 92 с хороших заправок.
Максимальные обороты 6300-6500.
Магнита на кольце вала тоже нет, чек не горит.
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Добрый День !
Опять я вернулся после Z1 к 660 турбо !
Снегоход приобрёл 2006года.Заменил большую шестерню в КПП. Подшипники все в коробке и вед. валу идеальны. Но вот есть небольшая проблемка - ВИБРАЦИЯ на жестком снегу. При наборе скорости к 90-100км/ч в руль и кузов ощутимая вибрация наблюдаеться ! Ремень заменил . Не пойму ?!
Иван51
17 Сен 2012
sega07 написал(а):
Добрый День !
так то причин очень много! у меня была вибрация на 40-50 км ч, оказалось задний натяжной ролик(подшипник сдох), а так натяжение гуси надо бы проверить, подушки двигателя, подшипы валов, хотя если у тебя до 90 км ч всё нормально то тут трудно найти
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Иван51 написал(а):
sega07 написал(а):
Добрый День !
Натяжение гусеницы в порядке .И подшипники коробки и ведущего вала тоже. Вот и в догадках !? Установленна не родная гусеница с зацепом 3,2мм может как то ещё поэтому! Или вал приводной погнутый !?
Иван51
17 Сен 2012
уже 3 человека нас у кого выше 7000 об не развивает! все мы льём 92 бенз, вывод либо изза бензина, либо так и должно быть)))) ещё вариант что у всех нету магнита на кольце и мозг работает в усредненном режиме, хотя ВИТ утверждает что должен Чек гореть!
surveer
11 Ноя 2012
снегоход
А что даёт этот магнит? Я даже не знаю есть он у меня или нет! Завтра посмотрю, при диагностикеошибок нет.
