Arctic Cat Bearcat WT
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Arctic Cat Bearcat 660 WT
dantist написал(а):
Не обошлось без ложки дёгтя,замерз лед в баке и насос стал шумно работать и потеря тяги((( чуть обратно не поехал,слил бенз почти весь и все на место встало))) Дайте совет что это было и если это лед то как вывести воду???
Вот Андрей ссылка, не знаю на сколько правда, но можно по детальней покопать:http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/nvkub/journal/4899916394579130283/
Спирт может быть практически любым, этиловым, метиловым, изопропиловым, главное не разбавленным, то есть водка не сгодиться.
:) :beer:
RomikB
13 Дек 2010
Московская область
Снегоход Рысь-121(была), Arctic Cat T660 Touring(был), Yamaxa Apex(был),Yamaxa Nytro 153"
[/quote]
а что переборка, читска и замена грузиков и пружины на старом вариаторе эффекта бы не дали? 132 км ч , я так понимаю двигатель турбо? тогда сравнение с атмосферникм не коректны[/quote]
Конечно дали бы, я просто ,каюсь, решил не заморачиваться и поменять на новый (тарелки на старом тоже имели износ). Двигатель атмосферник (не турбо) .Скорость указанная здесь на вывешенном снегоходе без нагрузки (снега еще нет чтобы поверить).
lehas29
16 Апр 2010
Есть у кого схема проводка на 660т 2007г ? подилитесь или сылочку дайте .
RomikB
13 Дек 2010
Московская область
Есть но качество оставляет желать лучшего взята здесь на форуме
dantist
14 Дек 2010
Куйбышев,НСО.
андрей
BRP Tundra LT 550F,BRP Tundra WT,Варяг-500 ЕСТЬ.БЫЛИ Буран, Тайга 550 Патруль, Arctic Cat 660 T.
:) :beer:
Спасибо мужики,завтра сделаю именно так))))))))
Struzhanin
23 Фев 2011
Опыта ремонта и обслуживания снежа мало, поэтому вопрос, возможно, из разряда "школьных", но тем не менее требует решения... Господа, помогите советом!
После некоторого ремонта ходовой и последующего натяжения гусянки столкнулись с тем, что гусянка располагается неровно относительно склизов, с одной стороны (справа) он передней частью почти упирается в наружный ряд зацепов, а слева наоборот большой зазор. В чем причина и как можно выровнять, если натяжением это сделать не удается?
RomikB
13 Дек 2010
Московская область
Если живы подшипники на ведущем валу ( со стороны спидометра и коробки) я бы проверил одинаково ли расстояние у натяжных лентах ( на первом фото видно что они изготовлены из транспортерной ленты ). Возможно одна из лент имеет надрыв в отверстии для болта но его не видно из-за шайбы. Только я бы проверял расстояние между осями где закреплены эти ленты, при полностью отпущенной гусенице что бы исключить влияние её натяжки на подвеску.
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
Всем привет!
Не могу найти свой проводок для подогревателя!
Глянул на сайтах его даж в прайсах нет, и цены нет на них (БЕСЦЕННЫЙ чтоль :D )
http://www.megazip.ru/ru/snow_mobile/ar ... 51#g328660
http://fiche.worldofpowersports.com/spe ... A=595&B=12
Он значиться под №38. Мож у кого валяется не нужный лишний, я куплю!!! Как бы HELP!!!!
RomikB
13 Дек 2010
Московская область
Skitalets написал(а):
Всем привет!
Он значиться поl №38. Мож у кого валяется не нужный лишний, я куплю!!! Как бы HELP!!!!
Подскажите пожалуйста пар номер может чем помогу?
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
Всем привет!
Дык нет номера! почему то!
RomikB
13 Дек 2010
Московская область
Если я правильно понял это провод на предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости?
RomikB
13 Дек 2010
Московская область
№38 part#0610-608 Plug In, Inline Heater (International) ваш парт номер 0610-608 Но почему то все сайты с запчастями выдают нет в наличии. :(
Охотник 72
10 Апр 2011
М.О. г.Сергиев Посад
квадрик Бомба,снежик ARCTIC CAT
Мне тоже надо :whistling: и где его можно взять????? :dread: А может просто взять и сделать самому при этом просто поменять розетку или сделать постоянные провода?????? :beer:
RomikB
13 Дек 2010
Московская область
У меня на 2004 года такого разъема вообще нет. А он у вас закреплен на корпусе (соединение №38-№37)?
Охотник 72
10 Апр 2011
Ну да с правой стороны есть розе точка,но почему то там три провода плюс минус и земля что ли.
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Тестером прозвонить выход, найти массу и переподключить ту "хитрую" розетку на что то типа как на фото, ну и обмыть :) :beer:
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Вот я отписывался http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=2338397#p2338397
Спасибо всем кто отозвался!
Просьба, может есть у кого фото "лодки" со снятым мотором??? Можно и со стороны тунеля если у кого есть такое фото со снятой "гусей".
Интересует малый радиатор под мотором не видно толком.
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
Миша ,а ты попробуй вообще отключить его и перейти только на основной радиатор.Должно хорошо получится :up:
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
Патрубок 27 соединить с патрубком 16
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
У меня на 2004 года такого разъема вообще нет. А он у вас закреплен на корпусе (соединение №38-№37)?[/quote]
Ну да с правой стороны есть розе точка,но почему то там три провода плюс минус и земля что ли.[/quote]
Тестером прозвонить выход, найти массу и переподключить ту "хитрую" розетку на что то типа как на фото, ну и обмыть :) :beer:[/quote]
Да! Это хорошо взять там чо нить переделать... :up: не хочется голову ломать! :dread:
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
Всем привет!
Поспрашивай в автомагазинах кабель на подогреватель DEFA.Он один в один.
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Алексей, а ты знаешь была такая мысль.
Попробовать можно.
Как мог, на сколько можно рассмотрел его. Радиатор этот уже варили и он опять треснул.
Рассмотреть бы его повнимательней, а то боюсь сломать окончательно. Лыжи с глушителем в одну сторону, а гуся с баком в другую. Х/З как быть :dread:
Алексей, мне эти патрубки уже по ночам снятся :D :beer:
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
Всем привет!
ЁПТ!!! http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevate ... ?curPos=12
http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevate ... e_719.html
