Arctic Cat Bearcat WT
liding
9 Фев 2010
Курск
Bearcat 660 Turbo , LYNX Ranger 49
Парни , тяга реверса у меня правильно прикручена? заднюю выбивает ...
RYW1976
8 Июн 2009
Россия , НСО, Кулундинская степь
ARCTIC CAT 660 WT TURBO
Skitalets написал(а):
Всем Привет!
У товарища котяра турбовый после вскрытия коробки передач отказывается ехать как сумашедший... :D пропал дикий подхват...
Я понимаю что связи ни какой между коробкой и мотором..., но тяга бешанная пропала... мотор работает ровно без перебоев что на холостых что на... да ваще на всех режимах!!! ...куда лезть... что проверять, как проверить что турбина работает? Какбы HELP!!! :beer:
Леха, дикий прохват пропадал у моего кота -
1)после того как слетел патрубок(который идет от турбины к доп охладителю) , установил на место, турбинка заработала :flex:
2) после того как забился снегом воздухан, вернее сетка(поктался в пухляке), турбине нехватка воздуха и движка "затупила", все очистил от снега и просушил, кот заработал :flex:
у меня все :nerd:
С уважением,
Юра
RYW1976
8 Июн 2009
Установи тягу с другой стороны уха т.е наоборот(крепление снизу)
незнаю как у тебя выбивает заднюю, у меня (также установил неправильно) задняя передача вообще в включенном положении вообще не держалась :ohmy:
С уважением,
Юра
doо
29 Ноя 2010
дима
кот 2003 года
доброго дня всем! всем кто любит ездить с нагрузкой, по болотам, кустам советую обязательно иметь запасной ремень - ССАБОЙ. вчера немного побуксовал на валежники (незаметил под снегом и завалил снегоход) а потом при выезде на узкую зимку (проложеная дорога путем расчистки снега) повисли под углом 50градусов единственным способом съезда оказалась копать , выбрали путь-ноги и работай гусяни, в конце концов гуся докапалась до земли, пытаясь сдернуть газовал и не заметил что гусеница уже не крутится (не пробуксовывает)(ее стало не видно под снегом) понял что она не крутится когда из под капота повалил синий дым и запах поленой резины - итог за 5 секунд съела на ремне все зубья на участке в 10 сантиметров. при езде это вылилось в рывке и детонацию при езде на малых скоростях двигатель тресется так как будто порваны подушки и он работает на 1 целиндре - еще два км на скорости было более менее, а потом детонация стало такой что проще было пригнать машину к снегоходу а не наооборот, благо это случилось в км от трассы и рядом была вторая машина иначе приятная прогулка км в 10 по снегу местами по пояс.
Кстати о задней передаче - по небольому снегу или дороге задню не выбивает, а вот при задней в глубоком снегу если не держать ручку, то ее обязательно при сбросе скорости втягивает обратно, если придерживаешь то проблем нет. поэтому когда здаю назад в глубокосм снегу - или держу ручку левой рукой, а если такой возможности нет, то перед тем как остановится (гуся начинает закапываться и снеж не идет) жму на тормоз - это не отсанавливает от втягивания ручку но позволяет избежать удара, а значит не разбивает пальцы.
Андрей10
17 Апр 2010
Тула
800 PRO-RMK 155, Summit SP 154
Всем спасибо кто откликнулся на мою проблему.Отключил микрик проблема исчезла на время. То есть, после того как заглушил снегоход вновь заводишь, постоял минут 10 начинаешь заводить, опять таже самая проблема обороты не держит набирает обороты до 2500 рывками. Делаю следующие снимаю плюсовую клему, постою минут 10 ставлю на место плюсовую клему снегоход сного работает. Но стоит заглушить чтобы вновь его завести нужно так-же снять плюсовую клему минут на 5 сделал само диагностику выдал ошибку 1-2. Весь мозг сломал не знаю что делать подскажите!
моха-2
20 Окт 2010
Земля
Maybach Exelero
вообшето 1-2 все окей ,пиз.д.ит.датчик тпс смотри суши
greyyy
3 Фев 2011
Череповец
arctic cat bearcat wt 2004
моха-2 написал(а):
В паспорте написано 120км стока и должен бегать у меня так и выдает ,правда долго разгонять надо,с турбиной несравнить у того подхват дикий и вялого набора скорости нет_пуляет шустро как ни как турбина :king:
А что за паспорт - сможешь скан или фото его выложить? Какого года у тебя снегоход? Какой пробег? И какие обороты при этой скорости?
OrK
12 Фев 2011
Воркута
Bear Cat WT660 turbo ТМ-130
Привет КОТОВЕДЫ !
OrK
12 Фев 2011
Воркута
Я усилил свою коробку , прокатился вроде всё хорошо.
  • 1,1 MB Просмотры: 1.944
OrK
12 Фев 2011
Воркута
Ещё фото
  • 954,8 KB Просмотры: 1.953
  • 760 KB Просмотры: 1.933
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
не, не теперь вижу фотку :D А в чем заключается усиление ? в применении других подшипников? так это модернизация :P
Зы: :up:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
блин чо с моим компом/инетом. открыл первый раз текст вижу фото нет, открыл второй раз фото корпуса вижу вал нет. :confised: час вот думаю мож еще каку фотку обнаружу :laugh:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
блин акуеть теперь фотко вала с корпусом появилась :eek:
Зы ты их добавляешь чтоли в по одной?
OrK
12 Фев 2011
Воркута
Да на более мощные
  • 947 KB Просмотры: 1.900
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
подшибы конечно выходят из строя но на всех моделях любого бренда. Где чаще где реже. Главная проблема этой коробки пальцы и ответная шестерня. И еще момент оригинальные подшипники с полукруглой наружной обоймой т.е. само центрующиеся. а у вас жесткая посадка любая не соосность и более мощные подшипники будут ходить меньше. ИМХО конечно.
OrK
12 Фев 2011
Воркута
Может вы и правы, поезжу будет видно. Но лодка гнётся как хочешь.
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
мы с гтт пальцы на рысь точили, метал что надо, подшипники тоже хотели так же замутить
doо
29 Ноя 2010
дима
кот 2003 года
чуть раньше был призыв говорить о хорошем! так вот сегодня в поисках ремня забрел к официалам БРП, блин как же дешево стоят запчасти на наш снегоход, там самый дешевый ремень за 10, ролики от 4,5. вобщем все на 40-50% дороже.
моха-2
20 Окт 2010
Земля
Maybach Exelero
снегоход 2005 модельного года пробег 10 тыс с копейками при 120 км 7200 оборотов в минуту короче максималка а так обычно катаю от 5000 до 6000 тыс оборотов скорость при этом разная зависит от снежного покрова.Еще вопросы? :P
greyyy
3 Фев 2011
Череповец
Нет спасибо за разъяснения
