1998 Bayliner Capri 1952 (engine: Mercruiser 3.0)
Boris4runner
22 Июн 2009
Казахстан, Караганда
Борис
SeaDoo GTXDI; Kawasaki VN2000; Arctic Cat 500; 2008 Toyota 4runner
Товарищ попросил купить для него в США катер с каютой и я подумал, что это и для меня прекрасная возможность приобрести моторную лодку. Дело в том, что транспортировка катера из США в Казахстан предполагалась в морском 40-футовом контейнере. При длине контейнера 39.5 feet, в него можно уместить два 19-ти футовых судна. Длина моторного судна, приобретенного для моего товарища составила 19.5 feet:
Длина приобретенного мною судна 1998 Bayliner Capri 1952 (engine: Mercruiser 3.0) составила 19 футов:
Предварительные рассчеты позволяли надеяться, что в один контейнер оба судна войдут. Разумеется, поворотные колонки при этом предполагалось демонтировать.
Мой катер в контейнер вошел:
Катер товарища - тоже:
Boris4runner
22 Июн 2009
Борис
До навигации 2010 года у меня есть довольно много времени - полгода.
За это время судно постараюсь привести в порядок.
Вместе с тем, очень хотел бы услышать советы по оснащению лодки навигационным и прочим оборудованием.
Радиосвязью я занимаюсь профессионально, поэтому здесь вопросов у меня нет - я знаю, что я поставлю на лодку.
А вот какой нужно купить навигатор/эхолот/сонар и прочее - не знаю.
Покупать все дополнительное оборудование собираюсь в США.
Tachila
26 Фев 2007
всякая
Гармин брать. под гармин карт навалом. Есть гармины с эхолотами. Ибо профессиональная лоция на таком катере нафиг не нужна. Навигаторы Lowrance или Eagle кушают только карты Navionics, карты для них дорогие (картридж 700-800$, в штатах 300$ но карты не нашего континента), ломаных карт нету.
про всякие реймарины и интерфейсы тут наверное и упоминать не надо. стоимость одних тока навигаторов с сонаром будет больше стоимости катера.
Boris4runner
22 Июн 2009
Борис
Во, как... Спасибо, буду знать.
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
Фрирайд 800 E-TEC 2012
на катере товарища эхолот уже стоит , судя по датчику на корме
Kalina
3 Фев 2005
BRP SUV 600, BRP OUT 800R
Ты, себе ещё такой катерок не прикупил? :D
Tachila
26 Фев 2007
всякая
там скорее всего либо просто датчик, либо приборчик глубиномер.
Boris4runner
22 Июн 2009
Борис
Да. На катере товарища есть вот такой прибор:
А покажите пальцем - как Вы по корме определили наличие прибора?
Mikem
30 Июн 2008
Питер
BRP GT700,GSX, SJ,CF500,MasterCraft 190
Гарминовский датчик эхолота висит на транце.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
сколько они стоят там, и во что обошлось с доставкой?
Boris4runner
22 Июн 2009
Борис
Runaboat для товарища - 1988 г.в. Я покупал его на eBay. Выиграл торги на отметке $2'450.00.
Мой катер (1998 г.в.) так же покупался на eBay. Торги выиграл на отметке $3'560.00.
Доставка каждого катера в порт вышла по $300.00.
Ну а потом стоимость доставки контейнера в Казахстан поделили пополам.
Таможня на каждый катер ожидается не более $2'000.00.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Да, прикольно, если еще и без проблем то :up:
А тех состояние как оценено?
Boris4runner
22 Июн 2009
Борис
К сожалению, сгонять в обеденный перерыв в Штаты не получилось, чтобы самому посмотреть - что да как...
Поэтому пришлось состояние оценивать по фотографиям и довольствоваться информацией о том, что двигатели на обеих лодках заводятся.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Буду следить за темой, отпишись потом что получили в конечном итоге, собственно у нас один корпус будет стоить дороже, а снежик сколько и характеристики, ну и сам контейнер почем?
Boris4runner
22 Июн 2009
Борис
Я сам с нетерпением жду катера. Мой товарищ - тоже. Месяца через полтора буду разгружать контейнер - выложу фото.
Коля Тверь
Explosive Ice Raсing Team
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
По случаю снятия колонок не поленись сделать ТО-посмотри крестовины, подшипник транцевой сборки, отцентрируй колонку обязательно, гофру замени(почти всегда рваные) и тд :D
Boris4runner
22 Июн 2009
Борис
Спасибо за совет! Пока еще абсолютно не представляю, как это устроено. Но есть горячее желание все привести в полный порядок.
3 ноября контейнер с катерами прибывает в г. Бременхавен (Германия). Через пару дней после этого перегружается на небольшой корабль и будет доставлен в г. Рига. Оттуда через 2 недели должен добраться до меня по железной дороге. Ориентировочно через 3 недели выложу фото разгрузки контейнера.
Boris4runner
22 Июн 2009
Борис
Купил для катера навигационный прибор Garmin GPSMAP 276C:
На всех просмотренных форумах об этом приборе отзывались исключительно положительно.
Насколько я понял, к прибору можно подключить трансдюсер, чтобы вместе с навигацией получить еще и эхолот.
Вот что по этому поводу пишется в описании:
Картплоттер 276C поддерживает внешние источники NMEA, передающие данные глубины, температуры воды и скорости относительно воды по двум последовательным интерфейсам.
В комплекте с прибором GPSMAP 276C идет специальный кабель с кучей проводов, из которых я идентифицировал и проверил пока только два: (+12V) и (Ground).
1. Black - Ground;
2. Yellow - Port 1 IN;
3. Brown - Woice +;
4. Green - Port 2 IN;
5. Red - DC Input;
6. Blue - Port 1 Out;
7. White - Alarm;
8. Orange - Voice -;
9. Violet - Port 2 Out.
Судя по рисунку из Owner's Manual, для подключения трансдюсера нужно еще купить прибор Garmin GSD 21:
Я правильно все понял, или трансдюсер можно подключить к GPSMAP 276C напрямую?
С трансдюсерами тоже не все гладко. Их слишком много и они все очень разные!
Например: http://www.gpsonsale.com/MarineGPS/Mari ... ducers.htm
Какой надо хотеть? Кто знает?
Mikem
30 Июн 2008
Питер
3 ноября контейнер с катерами прибывает в г. Бременхавен (Германия). Через пару дней после этого перегружается на небольшой корабль и будет доставлен в г. Рига. Оттуда через 2 недели должен добраться до меня по железной дороге....
Скоро на улице будет минус. В штатах делали консервацию движка и колонки?
Могла остаться вода в системе охлаждения.
Boris4runner
22 Июн 2009
Борис
Перед погрузкой в контейнер двигатели катеров заводились и были пролиты антифризом.
Boris4runner
22 Июн 2009
Борис
Mikem
30 Июн 2008
Питер
Не совсем правильный выбор. Экран для катера мелковат, этот навигатор скорее для авто или надувнухи.
У меня стоит 178С. Удобный режим когда экран делится попалам на навигацию и эхолот.
Если есть возможность поменять на что-то типа 178 или 520 Гармина я бы поменял...
276 хорош тем что в него самому карты можно закачивать, в отличие от 178.
Mikem
30 Июн 2008
Питер
Трансдьюсер - это датчик эхолота. Хотеть надо тот, который меряет скорость и температуру.
200/50KHz, 14/45deg, plastic, transom mount transducer 010-10192-01 -двухлучевой
200KHz, 20deg, plastic, transom mount transducer 010-10106-00 - однолучевой.
или покупать отдельно датчик скорости.... а зачем?
Speed sensor
010-10279-01
Это транцевые датчики, для нетранцевых надо сверлить дырку в полу, а оно надо?
Boris4runner
22 Июн 2009
Борис
В инструкции от garmin-shop.ru в качестве сонара уже указан прибор Garmin GSD 23.
