Вообще-то был поражен, насколько все хлипко сделано в Обянке.
И привязаться то не к чему. Максимально обнаруженная мною толщина листа - 2 мм, на транце лодки.
Задачу "Усиления транца" я понимал, как максимально возможное распределение нагрузок на максимально возможную часть корпуса, не исключая из работы штатный транец.
...Отсюда и мой вариант.
Главное это - увеличенной площади, плотно прилегающая к родному транцу, достаточно мощная транцевая доска из бакелитовой фанеры 30 мм., плюс накладка из листвого Ал 3мм.
Доска шестью точками крепится к пространственной конструкции усиления. Основой усиления являются "угловые распорки".
Находятся в кормовых рундуках (за обшивой), изготовлены из профильной трубы АЛ. 40х40х4.
Связывают собой штатные кормовые угловые косынки, переборку "кокпит-корма" (у шпангоутов) и борта лодки (через косынки).
Нижняя часть транцевой доски через шпильки М16 и нижний поперечный профиль связаны с угловыми распорками.
Верхняя часть транцевой доски через две верхние поперечные балки также связана с общей пространственой конструкцией:
Как то так...
