YAMAHA Нужна помощь.Ultra 250Х
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
Ребята, кто занимается ремонтом.По моторам вопрос.Ultra LX и ultra 250 x 15f блоки двигателей одинаковые или нет.Просто номера разные,но ведь ни факт?
Просветите в разнице моторов,пожалуйста(ну то что нагнетатель это я понимаю,а вот в остальном???)
С уважением.
VMS
23 Ноя 2010
Волгоград
CanAm Renegade-X Race, BRP GTI Rotax Easy Rider (sp.edition), Kawa Ultra 300х.
Точно не могу сказать, но думаю у атмосферных Кав нет отверстий для крепления компрессора. Но если литье блока одинаковое, можно засверлиться в блок и резьбу нарезать. Короче смотреть надо.
А в чем сама проблема? Повалили блок на 250ке?
PLAYERLIFE
6 Июл 2008
САМАРА
НИКИТА
KAWA 750; Yamaha Super Jet 700
Мне кажется у Кавы слабовать мотор!
В том году 3-и мотора ремонтировали, у одного клапан оторвало, у др. с поршнями проблема была!
VMS
23 Ноя 2010
Волгоград
Есть такое дело! Но можно кое-что доработать, будет понадежнее.
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
Дима привет!в общемразобрал человек мотор,а там все вкладыши повалены,такое ощущение чтомасленное голодание,плюс шатун наружу
С уважением.
VMS
23 Ноя 2010
Волгоград
Известная история! У меня в прошлом году 2 таких случая. Сложно сказать в чем истинная причина, думаю их несколько! Но одна из них и самая вероятная, это попадание бензина в масло, следствием чего становится непригодным масло и т.д. И еще у Кав очень плохо работает система вентиляции картерных газов, последствия те же.
Еще один вариант, возможен маленький гидроудар. Прижало вкладыш и привет!
Готовьте бабло, покупайте картер и т.д, а уже потом расскажу как с этим бороться.
PLAYERLIFE
6 Июл 2008
САМАРА
НИКИТА
Вот-вот!! Вторая Кава приехала с такой проблемой!! В масле бензин!!!
Только вот как он туда попадает???
Форсунки переливают, может в программе ошибка???
VMS
23 Ноя 2010
Волгоград
Нет, программа не причем, дело в поршнях. В 250 слишком большой зазор, неправильное охлаждение и неправильная вентиляция картерных газов. Когда будете собирать, заказывайте поршни от 260 модели. И звони, я расскажу, что нужно будет сделать еще.
turbik
10 Окт 2009
Хабаровск
олег иванов
ремонт обслуживание техники всякого рода
VMS Дмитрий.может что подскажешь что сделать с 300х чтобы избежать головняка в дальнейшем пока кава новая 0м\ч масло для нее какое лучше брп или другое какое нибудь ельф что по охлождению сделать .буду признателен за консультацию.
VMS
23 Ноя 2010
Волгоград
Звони, 89173369737 , с 10до21 в любое время.
turbik
10 Окт 2009
Хабаровск
олег иванов
No_Angel
13 Ноя 2006
Волгоград (34RUS)
Yamaha FX1
Черныш
17 Фев 2012
Леонидович
Kawasaki 300x
Что вы обсасываите Kawasaki 250 260 300 моё мнение это самый лучший водный мотоцикл на сегодняшний день ! У него точно также как и у других производителей есть минуса но они попровимы откатал 58 часов на 300 Х и всё в порядке . Звоните раскажу что да как +79147014734 Алексей. А по поводу попадания топлива в мотор это ребята температура, меняйте систему охлаждения поршня здесь не причём !
Черныш
17 Фев 2012
Леонидович
Kawasaki 300x
Залей масло вакос 20W50 синтетика я на таком масле в Тайланде на чемпионате мира 3 место вырвал !
pravo073
17 Фев 2012
Тольятти
Марат
Kawasaki Ultra 250x
У меня взорвался двигатель на Kawasaki Ultra 250x прямо на ходу. Да так, что подлетел на метр с него. Руку сунул, все в масле и откололся стартер, да и блок походу. Можете чем помочь? Куда лучше отдать на ремонт?
Заранее спасибо.
VMS
23 Ноя 2010
Волгоград
Красавчик! Что еще сказать!
serezha
5 Мар 2009
Москва www.aquarace.pro (ММУСТЦ)
Серёжа
SJ,SX-R Bullett V-2,STX-15F,HSR,FZ950
Сам себя не похвалишь ни кто не похвалит
Черныш
17 Фев 2012
Леонидович
Kawasaki 300x
С уважением.
У кавы атмосферной канал подачи масла один и на чаржерной 2 но я ставил всё работает единственное надо засверлить дополнительные отверстия в картере !!!! +79147014734 эвони !!
Черныш
17 Фев 2012
Леонидович
Kawasaki 300x
С уважением.
Если повалены все вкладыши о скорей всего это осевое смещение вала , смотрите водомёт (подшипники )!!!
Ego
24 Авг 2009
Екатеринбург
Егор
jet ski
С уважением.
Подшипники в водомете живые,вал не бьет,видимо не наматывали ни чего,полукольца на колене живые. без масла что ли вонзали ,сами не признаются .
С уважением.
VMS
23 Ноя 2010
Волгоград
pravo073
17 Фев 2012
Тольятти
Марат
Kawasaki Ultra 250x
Привет. Всем! По поводу причины, тоже хочу свое мнение высказать и свой случай рассказать. Я летом перевернулся на нем, после чего он стал троить и ехать в четверть мощности, но обратно то я его перевернул как на гидре нарисовано. Взглянул на мотор, а там все провода в воде. Поставил и поехал домой. :beer: На следующий день все отлично. Катался по речке тянет, как надо приятно и весело. А вот через денек еще веселее....Отличная очень жаркая погода..я и с другом погнал по речке на 5 км от берега, примерно. В один момент как то не понятно заработал и через секунду... Я лечу на метр вверх:) друг тоже:) у обоих ноги чуть ли не по эти самые :censored: в масле...мотор взорвался:) напомню до берега примерно 5 км...Офигеть :eek: ! Наверное нужно в форум забавные истории, если бы не но...в чем причина то? Я думаю однозначно в масло попал бензин, а это из за перегрева! но мог ли быть гидро удар то? За день же до этого перевернулся...но блин, я смотрел фотки,так некоторые умельцы, что только на нем не вытворяют! И носом в небо и и под воду и прыжки на нем! И ни каких гидро ударов же! Наверное проблема с охлаждением!
Теперь вопрос....где чинить?
Посоветуйте, пожалуйста! :dots:
VMS
23 Ноя 2010
Волгоград
Написал в личку.
pravo073
17 Фев 2012
Тольятти
Марат
Kawasaki Ultra 250x
Подскажите где купить движок с навесным на каву :dots:
