YAMAHA Подскажите как сделать тележку для перевозки Суперджета?
gvv9
9 Сен 2009
М.О.Железнодорожный
SJ700 PowerSki
Re: Тележка-подставка
или вот ещё идеи....
  • 55,4 KB Просмотры: 2.961
  • 79,8 KB Просмотры: 2.977
NITROn
17 Авг 2008
Новокузнецк
Артём
Есть
Валери написал(а):
Брюхом заползает :whistling:
С чего вдруг? Полозья регулируются по ширине под любой гидрик. У меня выставлены под "спейса" и под килем еще остается зазор 4-5 сантиметров. Притапливаю тележку на глубине и устанавливаю под днище гидрика. Тяну за транспортировочный рым на гидрике до берега и по берегу. Даже лебендку цепляю за него, а не за тележку и гидрик с нее не сползает
Когда в машину грузишь, база длинная
В машине гидрик на телеге ?
Валери
8 Фев 2007
Ивицы
GSX, RXP-215. (КИТ-2), Lynх-600, XL 700, HYDRO SPACE C4 Fibrafort Style 255, Поларис, Имаха RS Venture TF. 2012, Z-6
Если видно, то на досках есть прорезь. Изначально она служила направляющей для "конька" на лыже снежика. Я по этим желобкам в кузовок мерса с ходу заскакивал на "линксе" Они же служат и направляющими для колес тележки (так случайно получилось). Выставляю желобки строго под середину колеса и тогда "длинная" база рамы тележки не ложится на доски в месте "излома" с платформой. Есть некоторый напряг при погрузке в кузов доджика, но тут уж никуда не деться, он у меня лифтованный и получается, что надо поднимать гидрик примерно метра на полтора. Но тоже выкрутился. Если интересно, то скину фотки своего решения, как загружать стоячку и даже сидячку в кузов высокого пикапа одним нажатием кнопки.
Гидрик в машине раскрепляю и транспортирую прямо на тележке. Колеса являются дополнительным демпфером на трясках. Переживал за прочность конструкции, но вот откатал уже целое лето и никаких видимых повреждений пока не заметил.
Маленькое дополнение: Колесные оси - цельные из нержавейки или металла(20 мм), пропущены внутри балясин у лестницы. Они и придают достаточную жесткость конструкции
gvv9
9 Сен 2009
М.О.Железнодорожный
SJ700 PowerSki
интересно, скинь фотки своего решения... :eye:
NITROn
17 Авг 2008
Новокузнецк
Артём
Есть
На фото, погрузка снегохода и квадрика (клиренс 30 см) без проблем
Перевозил спортбайк и чопер при клиренсе 15 см, при погрузке цепляет брюхом
При клеренсе 4-5 см , угол заезда больше и не цыпляет чудеса :whistling:
Валери
8 Фев 2007
Ивицы
Сфоткал, попробую выложить.
Мы говорим о разных вещах.
4-5 см, это расстояние от рамы тележки до нижней донной части гидрика. Клиренс самой телеги - 1/2 диаметра колеса. А у снежика с погрузкой и быть проблем не может, так как расстояние от упора лыжи до упора на несущюю трака ничтожно мало. ему излом и в 45 градусов не страшен. (я имею ввиду спортивный с короткой гусеницей)
gvv9
9 Сен 2009
М.О.Железнодорожный
SJ700 PowerSki
Всем привет!
Конструкция из пропилена №2 Телега для SJ
Высота от земли 60см длина 160см , под прицеп МЗСА
Обтянул ковролином . Фото поже выложу... :nerd:
  • 105,8 KB Просмотры: 2.832
  • 119,6 KB Просмотры: 2.770
  • 120,8 KB Просмотры: 2.779
  • 128,1 KB Просмотры: 2.791
  • 117 KB Просмотры: 2.815
ИТОГО
10 Мар 2009
Московская область
Дима
Превосходства)
Слушай а как колеса прикреплены) Т.е. из чего ось? Просто тоже задумался подобную телегу сделать, приглядел даже промышленные колеса от телег типа с камерой 400 мм или 250 мм, но не могу придумать как их крутиться заставить) :confised:
gvv9
9 Сен 2009
М.О.Железнодорожный
SJ700 PowerSki
ИТОГО написал(а):
Слушай а как колеса прикреплены) Т.е. из чего ось? :confised:
Обычная труба оцинкованая , со сроительного рынка, внешний диаметр 22мм :smartass:
ИТОГО
10 Мар 2009
Московская область
Дима
Превосходства)
А еще вопросец а подшипники от чего? и как сами колеса закрепил? И еще вопрос по самой конструкции она разборная? и под весом джета не прогибается ли? Заранее спасибо за ответы) :beer:
gvv9
9 Сен 2009
М.О.Железнодорожный
SJ700 PowerSki
подшипник в колесе, просверлил отверстия 3мм, вставил гвоздь и загнул
не разборная , не прогибается ... :beer:
ИТОГО
10 Мар 2009
Московская область
Дима
Превосходства)
Есть еще вопросец по технологии:
- что это за труба(правильное название)
- ее диаметр
- где ты брал паяльную станцию, она дорогая вообще?
Просто хотим сделать аналогичную телегу для спуска на море, но с более крупными колесами) :beer:
gvv9
9 Сен 2009
М.О.Железнодорожный
SJ700 PowerSki
- ее диаметр
Труба 50-ка , паяльник обошёлся 2200р
покупал в оптовой конторе , где то в реутово.... в яндексе мона глянуть ... :smoke:
там было три вида:
армированная , для горячей(толстостенная) и обычная для холодной ... :kid:
у меня самая дешевая для холодной с синей полоской... :popcorn:
ИТОГО
10 Мар 2009
Московская область
Дима
Превосходства)
Спасибо за ответы))))) :beer: :clap: Все бум воять)) Как свояем выложу фоты))) :nerd:
gvv9
9 Сен 2009
М.О.Железнодорожный
SJ700 PowerSki
Вот ещё ФотЫ :cool:
  • 203,1 KB Просмотры: 2.688
  • 121,3 KB Просмотры: 2.693
  • 134,4 KB Просмотры: 2.700
  • 136 KB Просмотры: 2.689
  • 102,2 KB Просмотры: 2.686
Дядя Лёша
24 Фев 2010
всякая
Вот ещё ФотЫ
Дядя Лёша
24 Фев 2010
всякая
Не въехал как крепить колеса. Будь добр, поясни пожалуйста. Дом находится в 10-ти метрах от Волги, но на берегу растут два дерева, между которыми стандартный прицеп не пролазит, а объезжать на машине почти 3 км приходится, чтобы с фаркопом тащить. Хотел делать на базе тележки от "девятки", но тяжелая сцука получается, даже если урезать ширину - берег крутоват. С лебедкой вроде нормально получается, но вот-вот трос лопнет, когда тяну - за дерево прячусь, один раз порвался - карабины как вражеские пули разлетелись :ninja: :rip: Хочется поуже и по-легче. Заранее спасибо.
Это я к gvv9 (Василию) обращаюсь, хотя, если кто еще подскажет.... :beer:
gvv9
9 Сен 2009
М.О.Железнодорожный
SJ700 PowerSki
Внутренний диаметр колеса 25мм
Применил трубу из системы Joker Джокер
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
BRP RXT, BRP RXT-X, Yamaha SJ, Bombardier GSX
Апаю эту темку с целью получить отзывы по поводу тележки из ПВХ. Кто успел сделать, дайте пожалуйста бесплатные советы и размеры. Можно в личку, как удобно.
Затеялся сделать такую же, но закралось сомнение по поводу расположения колесной оси. При удобном балансе гидроцикла его добрая половина будет висеть в воздухе? Тогда может лучше колесную ось сместить ближе к центру тележки?
Dr.Nikich
18 Май 2007
Краснодар
Тишина.... По-ходу, все фирменные Big Foot-ы купили За 10000000$. А ПВХ трубы-это колхоз. Где тут ненавистники "колхоза"?)))))
Lockerr
4 Май 2007
Екатеринбург
SJ-1000сс в тюнинге. был SXR-800
Всем привет!
Появились какие-нить новые варианты кастомных тележек? Как раз вернулся в тему, и сейчас тележка актуальна :)
Surtaev
18 Май 2017
Готовую тележку по вменяемой цене не нашел, вчера купил набор юного сантехника. Буду колхозить.
