Мотобуксировщик Мухтар-7 вариатор
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
такой вес не попадал, но в принципе пружины чуть помягче и нормально, если работает , меньше нагрузка на двигатель, при больших оборотах раскрытие и соответственно просадка меньше, я убавлял максимально до 130 гр, но выравнивал по весу, чтоб уменьшить вибрацию, и если нормально раскрывается пусть так и будет, т.к пружины имеются разного натяжения(силы натяжки)я играл пружинами из сантехнического троса, подбирал под свои хотелки, чтоб тяга и скорость мне нравилась, однако по сезону, в бесснежье я ставлю тяжёлые, и пружины стандартные, т.к нет сопротивления снега, а в горки по траве нормально, так что просто выровняй по весу и продолжай эксплуатировать всё нормально, или есть какие то проблемы, связанные со скоростью и тягой, и наверно ведомый стоит пружина в первом отверстии минимальный преднатяг, и может работа быть нормальной, летом скорость более предпочтительна, зимой тяга
Владимир,приветствую.Всю тему эту прочитал,но вопросов много будет,походу дела.Хочется тоже перейти на скутеровский ремень на 18,чтобы не было проблем с поисками их в нужный момент,да и по цене они подешевле. Буду восстанавливать старушку райду,она на прижимном ролике ещё,древняя.Но это всё будет летом.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Без проблем , спрашивай что знаю отвечу, можно использовать и ремни 743х20, по цене как и скутеровские,
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
...а от чего они? Если можно,то ссылочку пожалуйста.
https:///product/26064/, на рексах стоят, https://запчастидляскутера.рф/search/?query=ремень+вариатора
https://chelyabinsk.tiu.ru/p304935684-remen-variatora-skuter.html
  • очень большой выбор и везде цены разные, только выбирай, не обязательно по ссылкам это так для орентировки, пройдись по мото магазинам и скутермагам, найдёшь дешевле, и под какой размер надо 400х и до 900
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
Бляяяя:blink:,глаза разбегаются!:D С кондачка сразу то и не сообразишь! :Chih:
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Я и говорил ковыряйся где дешевле, и по своим параметрам, поройся ещё, только почтой дороже, пробуй деловые линии, или другие транспортные компании которые есть, в твоём городе или по близости, и на али бесплатная доставка
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
Вот определюсь конкретно по ремню,на 18й или 20й по ширине,тогда и подберу. Или можно шайбами в процессе регулировать? А по длине??? Ведь там тоже есть какое то межцентровое для каждого ремня? Не будешь же,допустим,возить с собой ремень на 900,а в это время у тебя стоит на 669???!
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
да всё можно поставь ролик от переднеприводной машины типа обводного будет, при нормальном ремне не задействован в середине меж ветвей ремны , порвался можно любой поставить с учётом через обводной,доехать всегда можно, да у меня стоит 669, , но могу и 743 поставитьмеж центровое регулируется , до 840го ремня, стоит рр, 1\1 с проходным валом , техномастер, так что я не заморачиваюсь особо, но за три года полностью не спалил ни одного ремня, два подпалил, по собственной ..........,
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Миша -ты сперва компоновку для себя нарисуй..И потом плясать будешь от длины ремня.Тебе с коробкой(нейтралью) межцетровое в принципе до лампочки.
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
............нука-нука Виталий поподробней чутка? Компоновка та же(Мерина моего в Мотодоге видел же,надеюсь?!) Двиг-КПП Вятка-гусь. Заднее расположение двигателя,скорее всего ближе к центру.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Чот мой ответ пропал-нажал не туда что-ли?Миша у тебя на КПП же сцепление осталось и задейстовано?
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
Нет Виталий,сцепление у меня изъято и выточен вместо штатного КВ другой вал. Там корзина сцепления была на сегментной мааааахонькой шпонке и я засомневался,что она выдержит такие усилия,чтобы провернуть такую "махину"!!! В общем шестерня корзины сцепл. была посажена по-своему-надёжненько.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Понял,тогда все таки межцентровое придется выставлять.Я то думал у тебя сцепление на КПП-тогда варик можно было как на скутере-ремень в постоянном натяжении.
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
Озадачил!. Это у меня на Мерине так было,а сейчас буду делать другую такую же. Блин,забыл,выбросил я корзину или нет,а то что-нибудь бы придумал с её лучшей фиксацией на валу.Но ничего,у меня ещё 3ий двиг Вятки в запасниках болтается!!!
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
Тоже есть ДВС от Электрона (нерабочий): не могли бы подробней поделиться как сделали редуктор из коробки. Мне казалось, что используя родной картер двигателя придется сильно вбок сдвигать двигатель и не хватит ширины букса ( у меня гуска 380мм)
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Какая разница с какой стороны расположишь, кинь промвал на какую надо, или варик на любую сторону, вал вместо коленвала с посадкой на вариатор , на любую сторону, расположи коробку электрона по двигателю, а не с боку, поставь вертикально, хоть передний привод хоть задний, вариантов много, , разверни двигатель в обратную сторону если не устраивает направление вращения, просто стартер с другой стороны будет,
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
На 380й конечно посложней.Вованыч вам подсказал как.Я делал букс и гусЯ расширял на 650мм.На 500сотке думаю всё будет нормально.
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
хотел оставить родное сцепление, а там торцевое включение и моторный привод шестерней. Если переделывать много токарных работ, а с этим проблемы.
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
Хотелось бы посмотреть кинематическую схему как сделали вы, пусть самую примитивную. По словесному описанию слишком много вопросов.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
или со стороны крыльчатки ставить вариатор, кв выкидывается и точится вал под вариатор с опорой, или со стороны сцепления, и коробка стоит по габаритам двигателя
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
и нет разницы какое вращение, смена перестановкой вариатора на любую сторону, изменяется только привод гуси, с какой стороны, в размер 380 гуси без выхода из габаритов
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
Александр,кинематика у меня была простА,с двигателя через ЦС и двойной шкив с профилем Б ремни на КПП,на которой ответный шкив. Вал точил другой.
На Форвард нужно сделать корректировку по размерам.Где выход вала на Д 20,нужно точить на Д16,ну и по длине определиться. Дело в том,что там картер нужно отпиливать до определенного места,а потом уже рассчитывать длину вала для ведомого шкива вариатора. А это у меня так было на моём буксе http://forum.motodog.ru//viewtopic.php?id=1361
