Снегоходы WELS ( Snowmax, Wels 200, Wels 200 long )
Aleksandr Kipper
24 Апр 2015
Санкт-Петербург
Китаец snow fox 200
Так они одинакового размера. И на них есть углубление под конек. Вполне можно поставить с родным коньком. Я брал шире 30см и без углубления по центру поэтому и шпильки переваривал.
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
У кого ни будь скобы на гусиницы вылетали? От чего это может быть. И где их можно купить или аналог от другого снежика?
Aleksandr Kipper
24 Апр 2015
Санкт-Петербург
Китаец snow fox 200
Скобы вылетают от контакта тележки с гусей. Это происходит если подвеска в родном варианте и движение идет по неровной поверхности. Подними снеж за багажник и посмотри как концы склиз упрутся в верх гуси. Чтобы этого не происходило ставится ограничитель хода или пружины от колодок камаза от оси задних звезд к раме багажника. Об этом много уже писалось и зднсь и ветке динго т125. Подходят бурановские скобы, есть в любом интернет маге. Временно можешь сам вырезать полоски из мталла и согнуть по месту с помощью модотка и кувалды.
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
А имеет значение если у меня скобы с зубьями а бурановская без них?
Aleksandr Kipper
24 Апр 2015
Санкт-Петербург
Китаец snow fox 200
Через одну можно и без усов ставить. А у и
тебя подвеска то старой или новой системы т.е. с рессорами или на пружинах?
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
Aleksandr Kipper
24 Апр 2015
Санкт-Петербург
Китаец snow fox 200
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
Ну да. Конструкция новая. Странно что тогда скобы вылетают.
Катался насвызодных за ямахой викингом он так не проваливается и бревна проходит а я цеплял. Дорогу новую пробивали от зимовья.
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Варяг 500, самокат был, но поломал, велосипед в долг.
У нас снега сантиметров 70 уже навалило. из них сантиметров 40 свежего. Сегодня и вчера месил пухляк. Жалко фотоаппарата не было с собой. Снегоход закапывал по самый бензобак. Но всегда выбирался своим ходом без применения лопаты. Тонет перед, так что буду ставить расширители на 300 мм
Aleksandr Kipper
24 Апр 2015
Санкт-Петербург
Китаец snow fox 200
Завидую белой завистью. У нас в Питере снег совсем расстаял. Сечас мудрю новую подвеску на гусю от каюра. Жду когда и на нашей улице праздник будет в виде 70 см пухляка. Уххх покатаюсь.
wladkar
8 Дек 2015
Пензенская область
snowmax t 200
wladkar , вы какие накладки заказали ? что-то я не нашел там динговских ...
например есть такие https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/rasshiriteli_lyzh_na_dingo_t125_t_150_702351153
или такие https://www.avito.ru/sankt-peterbur...na_lyzhu_dingo125_dingo150_muhtar15_688579978
какие проще с креплением ?
Честно говоря, я сам пока ещё не знаю, что я там заказал. Продавец сказал, что примерял на динго - подходят. Придут - посмотрим.
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
При разберёмся ходовой части. Выяснил что стоит ограничитель подвески. И очень жёсткая пружина и из-за этого подвеска не ходит и при наезде на припятствие буксуя вырвалось скобы. Это моё мнение. Вставал на тележку с гусинецей своим весом а она не пружинит вообще. На фото с право видно ограничитель оранжевый из сентитического ремня
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
У всех такая жёсткая подвеска? И подсчитал окон в гусей получилось 43
Aleksandr Kipper
24 Апр 2015
Санкт-Петербург
Китаец snow fox 200
Форумчане писали что как на бревне. Попробуй уменьшить жесткость амортов если они регулируются.
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
Да она вообще не работает. Пробывал слегка прыгать на ней а она как заварина ))) хотя во мне 100 кг. А как её регулировать уменьшать длину пружины или увеличивать. По идеи нужно удленять но она и так длинная уже
Aleksandr Kipper
24 Апр 2015
Санкт-Петербург
Китаец snow fox 200
Если выставлено на самую длинную пружижину то алес. Можно попробовать подобрать подобный аморт помягче от какого нибудь детского квадрика.
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
Да на самую длинную выставлено. А как мягкая пружина на проходимость повлияет?
Aleksandr Kipper
24 Апр 2015
Санкт-Петербург
Китаец snow fox 200
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
Может сделано сразу с запасом на 2 пассажира ? макс вес же 150кг по паспорту
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Эта оранжевая ленточка ограничитель хода подвески и никакой роли в мягкости подвески она не играет. Амортизатор должен регулироваться на фото видно это. Может он у вас заклинен.
Aleksandr Kipper
24 Апр 2015
Санкт-Петербург
Китаец snow fox 200
Посмотри на размер амортов. С ними ход подвески как был на рессорах.
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Да я вот сейчас ищу в инете подробные фото подвески. Что то у меня такое чувство что она вообще работать не будет
Чемпион23
15 Дек 2016
Саша
ТТ200
Я пробовал и вдвоём, кг 180 в нас обоих, бесполезняк, бревно. Там какая то ошибка в конструкции, я репу чесал, чесал, так и не понял, принцип работы такой подвески. Надо будет просто разобрать, снять верхний амор, попробовать, будет ли без него работать, если начнёт двигаться, значит он под неправильным углом поставлен. Вощем надо разбираться, а то манал я такие покатушки, из трусов каждый раз позвоночник вытряхивать.
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
:lol:
Я такого же мнения, что там что то не так сконструировано. Сижу уже часа полтора и не могу ничего увидеть.
1. Нахрена они сделали переднюю точку крепления к раме, поддерживающий ролик тоже закрепили к раме и аморт в него уперли. Получается что при наезде на препятствие передняя часть склизов должна подняться в верх и уйти немного назад, НО ей не дают этого сделать 2 аморта.
2. При съезде с препятствия по идее должна подняться задняя часть склиза а передняя опуститься, НО ей не дает этого сделать рыжий
ограничитель и жесткое соединение задней части склиза и поддерживающего ролика и получается что ты как будто прыгаешь всей массой с кочки получая удар в позвоночник. Длинный аморт при этом ни как не работает. А может и работает.
Блин вроде всегда понимал как подвеска работает а тут вообще ничкго понять не могу. Короче хрен поймешь что они задумали. Но что то не вяжется. Попрыгай на длинном аморте продавишь или нет.
Блин с другой стороны вроде должно работать. Короче полный абзац намудрили опять. Не могли с динго 150 содрать что ли.
