Я из Ладоги между Федоровским и Форносово. В Луге наверное снега то побольше.Под Лугой,посёлок Толмачёво.
Не, гусе ничего не будет. У меня от тряски каток разлетелся.Не Саш, таже хрень, что и у тебя наверно, так , чуть присыпано, все эти кротовьи кучки открытые, стоят, вот на них нарываешся, такой удар по почкам получаешь..... вах вах. Речка разлилась, изамёрзла, шикарные поля для катания, но на нём воще нет снега, ну какие по чистому льду покатушки. Тока гусянку убить.
Что то с включением передачи в редукторе, возможно надо тягу подрегулировать.И ещё хочу поинтересоваться что то начал хреновничать вариатор при включении скорости в положение "D" при трогании снегоход дёргается и останавливается, слышен какой то звук из вариатора, включаю скорость назад, снегоход трогается и едет нормально без всяких рывков и дёрганий из вариатора не чего не слышно, останавливаюсь включаю движение в перёд снегоход едет как не в чём не бывало, что это может быть? может надо сменить масло в редукторе? я его не менял ещё с самой покупки снегохода.
Да наверно вы правы, задняя включается как-то тяжело и чётко, я в перёд легко и как будто просто рычаг переставил невнятно как-то так. А как его регулировать не подскажите?Что то с включением передачи в редукторе, возможно надо тягу подрегулировать.
Длиной тяги после ручки.Да наверно вы правы, задняя включается как-то тяжело и чётко, я в перёд легко и как будто просто рычаг переставил невнятно как-то так. А как его регулировать не подскажите?
На любой клади. Потом прежде чем заводить дай постоять в нормальном положении маслу стечь. А зачем на бок то? Я при сборке только на попа ставлю.Привет знатокам! Можно ли наш снегоход на бок ложить если да то на какой?
Да в выходных была проблема срезало болт на лыжи и не удобно было в лесу ремонтировать одному . Хотел на бок положить и побоялся. Вот и корячился.На любой клади. Потом прежде чем заводить дай постоять в нормальном положении маслу стечь. А зачем на бок то? Я при сборке только на попа ставлю.
Я даже в снег закапывал. И ничего завелся потом.Привет знатокам! Можно ли наш снегоход на бок ложить если да то на какой?
Привет. Давно тебя небыло видно. Склизы на родную телегу врят ли от чего подойдут. Вчера в руках вертел подобные от тайги но не встанут это точно. Поидется заказывать оригенал у продаванов этих мопедов. В Питере за каждый в районе тыщака.Братцы! Где брали накладки на лыжи? Порекомендуйте. Кстати, нашёл гуську буран мини со скобами икаровскими за 6500 р. вот здесь http://snegohod-servis.ru/6/20/ . На витрине простая гуся за 5200 р. Оставляете заявку, Вам перезванивают и заказываете со скобами. У них есть накладки на лыжи. Сейчас выясняю, есть ли для нашего снежика.
Заливать через контрольную клизмой или шприцом. Уширители себе ставил динговские. Коники переваривал на длинные шпильки и к подошве отпиленных клапанов приварил все по дольше походят, а так за 800 км были почти стертые.Здравия! Да я тута постоянно. Читаю. Я не про склизы. Про уширители на лыжи. Там ещё проблемка с установкой бывает, как понял. Длинны шпильки не шватает. А у кого-то хватает. Видимо разные бывают по толщине уширители. Мне порекомендуете такие чтоб не переваривать ничего. Кто заказал и поставил без проблем? Где брали? И ещё вопрос... Облазил вчера всю коробку и чёт не понял в какую дырку заливать масло трансмиссионное. Через сапун что-ли?
Ролики только снимать. Потом другой чтороной поставь и можно будет без съема пыльник поддевать и смазку инспектировать. Контрольная пробка под 10 ключ со стороны крышки варика внизу у болта крашки.С коробкой почти понятно. Видел там сбоку "дырки" какие-то. Наверно пробка под шестигранник. Буду дома ещё раз посмотрю. Но чую, туда хрен подлезешь. С коньками для меня всё это печально. Сварку в руках не держал (да и нет её в наличии). А лыжи ширить надо. По первому пухляку мордой под снег идет. Ещё вопрос по смазке катков. Как туда подлезть, к подшипнику? Снаружи закрыто пластиком, изнутри тоже не особо развернёшься. Снимать их целая эпопея со съёмником и металлическими прокладками...
