Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
главное использовать нормальное масло 5w30-5w40 и не давить газ когда заводите в мороз
DeNiZZ
14 Янв 2010
Сыктывкар
УАЗ Патриот, лодочка с моторчиком, мотособачки были, снежики самодельные были, Стелс 600 Викинг СТ VIN 2134
Не знаю в какой теме спросить :Prostite: Куплен Викинг 17 года - нужно ли менять шестерню привода маслонасоса или уже научились делать нормальные , и второе - стекло какое то негнущееся , на какое поменять (мягкое , неломучее) ??????
Стекло на Полиуретане заказывал, неломучее из монолитного поликарбоната, мне нравится. http:///category/stekla-stels-1453-1453/
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Стекло на Полиуретане заказывал, неломучее из монолитного поликарбоната,/
Покупал такое на Барса , сезон отходило , в прошлом расколол , причём в безобидной ситуации потому подожду отзывов по другим производителям .
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Стелс 800 , Тайга Патруль 500 и еще есть
Ребята подскажите какое давления масла должно быть на 800 .
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
На хорошо прогретом моторе около единицы на хх
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Спасибо.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Это для вашего региона у нас только 0w30 . Уже вчера утром -30 заводил!
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Добрый день всем!
Ура, работает как часики!!!
Проблема была с насосом нагревался и переставал качать.
Заменил, все работает отлично!!!!
Спасибо всем откликнувшимся за советы!!!
А как узнал, что это именно в насосе дело?
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
На одесе работают оба эбу, с мозгами от гаокина двигатель работает даже лучше. И разница в самодиагностике ( при помощи поворотов ключа)- на одесовских мозгах этого не сделать.
Только увидел это сообщение и хочу спросить лично ставили или кто- то сказал, мне на двигатель Одес мозги МТ 05-02( гаокина) не подошли, работает только 2 цилиндр.
Владимир1987
29 Ноя 2017
ВЛАДИМИР
СНЕГОХОД стелс викинг 800
Доброго дня, кронштейн крепления коробки весь в трещинах в результате шлицы на ведущем валу представились..... по поводу усиления нашел информацию вопрос: если сделаю плиту кронштейна из металла 6мм смогу ли соосность сделать (мотор сдвинется или нет, критично на 3 мм толще или нет), кто какие валы брал? где? кроме официалов. Брал ли кто эти: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/31518357
Владимир1987
29 Ноя 2017
ВЛАДИМИР
Еще вопрос у меня викинг 800 - 2016 года Вин хххххх295 подшипник на ведущем валу у всех держится на штопорном кольце или есть подшипник с зажимными болтами??? Подходит ли вал с других снегоходов? каких? Спс!
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Вал с других не подходит. Брать или у официалов, или на авт.док. Подшипник везде держит стопорное кольцо, только на первых валах его внутренняя обойма была стандартной длины, потом начали ставить с удлинённой и зажимными болтами. Сделай фото своего вала полностью, тогда можно будет сказать какой у тебя вал? Всего их было три вида.
Владимир1987
29 Ноя 2017
ВЛАДИМИР
Жаль,что голый не продают... какое мнение о вале в ссылке выше??? фото моего вала
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
У тебя самый первый вал, хуйня полная. Такой ставили на первые снежи 13 года.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Владимир1987
29 Ноя 2017
ВЛАДИМИР
При покупке снегыча специально ждал чеб 16 года был чистый викинг V800, а кишки оказались сборная солянка........это и бесит,что суют всякую х.... зная заранее что отвалится лишь бы продать. На АТВДОК закажу ды не буду париться. Спс за инфу!
Владимир Н.
23 Дек 2016
Красноярский край, с.Туруханск
Stels росомаха 2014 г.в. нива 21213, kia sorentо, yamaha 25 прогресс 4 и др.
Ну меня такой же вал, езжу на нем с 15- го года, и у друга тож такой же ,все норм, только мы кронштейн кпп сразу усилили, пока ездим, оба Снежа 14-го года, видимо как кому повезёт), тьфу ,тьфу ,тьфу.
Владимир1987
29 Ноя 2017
ВЛАДИМИР
согласен начало проблемы - это крепление КПП!
Владимир Н.
23 Дек 2016
Именно! Наблюдал , с поднятым капотом, газку поддаешь ( на нейтрали) и КПП к двигателю заметно тянет, сразу сделал вывод что усиливать надо.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Владимир Н.
23 Дек 2016
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Странно. У меня ноябрь 14 года, вал уже был второго образца. Наверное вам запасы старые поставили.
