2Х КАРБЮРАТОРНЫЙ БУРАН
MadArthur
12 Сен 2007
Ярославская губерния
Арчи
Yamaha
2 карба вместо одного на РМЗ 640 .Плюсы-минусы.
Стоит ли заморачиваться?
В продаже есть переходник на 2 карба.
В М-К читал,что ставили 2 карба от ИЖ-планеты.К62и.
Их дохрена везде.
Можно поставить 2 карба Йиков от Явы 350-638.
Два микуни дорого выходит.
Сейчас стоит карб Микуни от иж-планета спорт.
Какие плюсы от установки двух карбюраторов ,кто ставил-поделитесь инфой пожалуста!
Aleksey_V
5 Окт 2005
Киров
LYNX 600RS 2013, багги спринт 1300, CR85, APRILIA SXV 5.5, CRF450R-17, SJ, RZR4,800 PRO RMK
микуни 32 стоит 2900, а у вас сколько?
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
В первом попавшемся магазе цена 3300.
пара 6600 руб.
Может и дешевле есть.
Жалко бабла,причем есть 2 ййкова явовских,может ставил кто?
а к62-65 планетовских так вообще мешок картофельный. :D
В поиске был,.толком нихрена не нашел. :confised:
Кто реально ездил на одном карбе ,а потом поставил два?
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
У нас в Омске, в дельталетном клубе, раньше летали на "буранах". Движки доводили по максимуму, в том числе ставили два карба. В целом общее мнение летунов- оно того не стоит. Мощность возрастала, расход снижался, но вот синхронизировать их - такой гемор, который сжирал все остальные плюсы. В итоге почти все вернулись к одному карбу. А потом вообще перестали на "буранах" летать, перешли на ротаксы с хиртами. Так что если ставить два карба - надо ставить хорошие, чтобы раз настроил и настройки не уплывали. Думаю что два микуни лучше чем один к62, но два к62 хуже чем один к62.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Вот еще по теме
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
2 MadArthur, раз уж ты сам из Рыбинска, попробуй связаться с Dan'ом (по личке или мылу), он про снегоходы знает ВСЁ !!! Если удастся с ним познакомиться, задавание вопросов в форуме потеряет смысл... :)
Если грамотно подберешь карбюраторы и жиклеры, смысл появится: и тяга лучше будет, и греться будет меньше. Кстати, в Рыбинске в каком-то магазине я видел заводской сборки двигатель для СЛА, с редуктором под винт и двумя карбюраторами.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Re: 2 карба вместо одного на РМЗ 640 .Плюсы-минусы.
Стоит!!!!!!!!!!.На малых и средних двигатель работает совсем по другому.Улутшается преемистость,вместе с расходом. :) На максималку особо не влияет.Иковские надо дорабатывать,менять жиклёры,на малых и средних ещё ничего ,на максималке душат.
Лутше всего микуни,или их китайский аналог(цена гораздо дешевле).
Сразу предупреждаю увеличится обратный выброс смеси,поэтому желательно ставить глушитель впуска,иначе струя будет бить приличная.
Но в идеале всё это надо делать в комплексе с установкой клапанов.
Даже установка одного клапана и одного карбюратора микуни изменит вам работу двигателя в гораздо лутшую сторону.И холостой ,и преемистость на низах и средних оборотах и экономия бензина.
Вот так.
zaural
26 Июл 2007
Снегоходы, Внедорожники, Лодки Моторные
[/quote]
Про клапан можно поподробнее, характеристику так сказать
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
ПРо клапана тут уже много раз обсуждали,зайди в поиск,такм и фотки должны быть.
Если в кратце,тоего надо подобрать по объёму двигателя и переваривать впускной коллектор.И заново регулировать карбюратор,т.к. смесь будет без потерь полностью поступать в камеру сгорания.
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
Выпадет снег попробую на рабочем Буране клапан от Ямахи 700. ;)
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Два Йикова Явовских ктонибуть ставил?
какой главный жиклер нужен?
К62 -2 штуки думаю не стоит,будет хуже чем один микуни.
А клапана с Лодочного мотора Москва 10-30 сил ктонибуть ставил?
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Два бензонасоса обязательно?или тройника достаточно?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
У ИКОВа конструкция из нескольких жиклёров,суммарная вроде 180,считал как то .Явно маловато.Ты поищи в рамблере этот карбюратор,там есть описание.Надо подбирать опытным путём ,увеличить хотя б до 220-240.
Бензонасос потянет и один,ставь тройник.Хороший вариант тайговский на два карба ,но подороже.Надо так же трос на два карба ,он с переходником.
Самое гиморойное с этими карбюраторами(иковскими) ,это флажок обогатителя.Там стоит просто рычажок,его надо поднимать.А для этого каждый раз открывать капот.
По цене они стоят 1500-1700,+ жиклёры.Есть смысл?
Я уже писал,проще заказать у Дастина из Рыбинска пару китайских микуней.И к ним весь набор тросиков,можно и насос до кучи.
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Явовских у меня штук десять валяется.
от 12 вольтовой явы.
С обогатителем гемор небольшой,можно тоже тросики замутить.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Можно, я убирал эти флажки ,отрезал лишние штырки и припаивал к тросикам чилиндрики которые являются рабочей часть обогатителя.
Трос обогатителя брал от тайги.Только надо сразу регулировать ход троса.НА не установленном карбюраторе.Дуешь воздух в отверстие со стороны диффузора и опускаешь трос,если не перекрывает,то регулируешь.
Но я б всё равно советовал микуни.У икова диффузоры тоже маловаты.
Смотри сам,пробуй.
UA3USY
7 Дек 2007
Ивановская область
Вячеслав
недавно наткнулся на ваш фору и решил выложить свои наработки по тюнингу моего бурана. пока занимался только тюнингом двигателя для повышения мощности и экономичности.
Технические характеристики:
Рама - 1977 года
Двигатель - 1993 года
Система питания - 2 карбюратора К-62И, диффузор 32(от планеты)
Газораспределение - 2 лепестковых клапана от ЗИД-200
Система выпуска - прямоточный глушитель (корпус из огнетушителя, внутри стекловата.работает четь громче штатного)
Система зажигания - электронная, штатная
Система охлаждения - штатная почти без переделок(дорабатывалось для установки лепестков.после установки лепестковых клапанов двигатель стал грется значительно меньше)
Максимальная скорость по рыхлому снегу - 55 КМ\Ч
Максимальная скорость по укатонному снегу-не измерялась
Расход топлива на 100 КМ - 23-25 литра.
вот фотки:
хотелось узнать ваше мнение. Такая максималка и расход нормальны, или не останавливатся на достигнутом? что бы вы посоветавали еще сделать с двигателем?
zaural
26 Июл 2007
Двиг двух или четырех канальный
Rumik
19 Окт 2007
буран, казанка5м1
расход как у обычного бурана а максималка и того меньше
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
:D Уж не хочешь ли ты сказать, что простой Буран (без всяких переделок) пойдет по пухляку больше 55 км\ч ?
Nilssss
8 Янв 2007
Финляндия
Ямаха Браво
Интересная тюнинг! Дальшее цилиндр вентилятора нужно погатее смесь бензина!
HIMIK
2 Окт 2006
Республика Коми, г. Усинск
Владимир Юрич
Хватает.. МВП 500, ЕГОР, СТРЕЛЕЦ, ТХ-40 на ТРЕНЕРе, LC-100...что еще??
Аж прям, как у обычному, ...... петь. Обычный то по пухлому дай бог в 30 влезет, грамотный.
Молодец ивановский, вот только в лесу ты свой выхлопной патрубок быстро отшибешь. Советую внимательно конфу нашу пролистать, там Славик Нурмухаметов должен был развертки выкидывать по глушакам на буран.
UA3USY
7 Дек 2007
Ивановская область
Вячеслав
HIMIK, патрубок сейчас короткий просто фотки другой не было если посмотреть тут ещё не доделано
zaural, двиг четырёхканалка
Rumik
19 Окт 2007
буран, казанка5м1
спорить не буду рыхлый снег понятие относительное скорость можно на быране изменить настройкой вариатора, а вот раскод не впечатлил
UA3USY
7 Дек 2007
Ивановская область
Вячеслав
вариатор стандартный,старый.
на нормальной технике не ездил, сравнивать несчем.
а какие параметры у ваших буранов??????
расход максималка........
Rumik
19 Окт 2007
буран, казанка5м1
вариатор сафари максималка по укатанному снегу 70 км по GPS
расход топлива напрямую зависит от нагрузки и от манеры езды, с санями плюс два пассажира по реке расход в районе 25-26 литров , без саней не замерял
