DINGO Т150 - электрооборудование.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
Проверил , отключил обагатитель симптомы моей проблемы не изменилось ! Какие еще будут мысли , предложения ?
Проверяй поступление бензина. Краник, фильтр, поплавковая камера.
hobbi49
15 Янв 2015
hobbi49
15 Янв 2015
На запасном 17.6 ом. На родном, когда то давно измерял, 9. Так что, как видим, разброс довольно большой. Сказать, что нагревательный элемент неисправен, нельзя.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А с падением напряжения на клапане можно связать?
Валерий 75
9 Дек 2019
Тикси250
Я же говорю отключаю реле света , всё работает отлично ! Как только подключу фишку на реле начинает постепенно глохнуть вплоть до остановки двс. Тут не причём топливная система
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А свет и обогрев в это время вкл?
hobbi49
15 Янв 2015
А нагрузку генератора на двигатель учитываешь? Даже при исправном оборудовании для двигателя это существенная нагрузка. Какие обороты холостого хода? Если заслонку курком приоткрываешь, обороты держит?
Валерий 75
9 Дек 2019
Тикси250
Пробовал и с включением света фар и с включеном обогреве ручек , полностью отключал фишки с фар и с ручек , все равно потихоньку в течение 1-2мин заглохнет , спасает отключением фишки с реле 24 .Реле купил новое !
hobbi49
15 Янв 2015
Валера, отключая фары и обогрев, ты фактически отключаешь 24 реле от нагрузки. В чем фокус? Какие у тебя обороты холостого хода?
Валерий 75
9 Дек 2019
Тикси250
Обороты 1600-1800 обороты держит с отключением реле 24 его подключаешь начинает постепенно падать обороты и постепенно заглохнет .При чём даже после реле отключал всех потребителей !
Валерий 75
9 Дек 2019
Тикси250
hobbi49
15 Янв 2015
Тогда давай уточним начальные условия. Аккумулятор стоит?
Валерий 75
9 Дек 2019
Тикси250
hobbi49
15 Янв 2015
Валерий 75
9 Дек 2019
Тикси250
hobbi49
15 Янв 2015
Валерий 75
9 Дек 2019
Тикси250
Так, если обогатитель отключен, обороты холостого хода должны 2500.
Да дело думаю не в обагатителе , уже башка дымиться .такое ощущение что при подключении реле , не справляется генератор и не хватает для искры напряги и он начинает "чахнет",
hobbi49
15 Янв 2015
Напрасно так думаешь. Подними обороты до 2500 и подключи обогатитель, который должен отработать и понизить их до 1700.
Валерий 75
9 Дек 2019
Тикси250
Снял реле регулятор напряжения начал проверять тестером по твой схеме и обнаружил что у меня не сходятся показания с твоими как написано выше , может в нем и проблема
hobbi49
15 Янв 2015
Валера,ты почему глухой. Подними обороты х.х. и подключи обогатитель. Не может прогретый двигатель работать на обогащенной смеси.
Валерий 75
9 Дек 2019
Тикси250
Сегодня уже не получится завтра попробую поднять обороты и отпишусь
hobbi49
15 Янв 2015
С отключенным обогатителем двигатель обязан по мере прогрева понижать обороты и глохнуть из за повышения испаряемости бензина и переобогащения смеси. Посмотри свечу, она у тебя вся закопченная.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Когда-то я ставил на обогатитель тумблер, так вот однажды тумблер накрылся и обогатитель не закрылся. Мотор не заглох, тянуть стал похуже и черный дым шел из глушителя, аж снег черный стал под глушителем. Это я о том, что с неработающим обогатителем мотор работает, не глохнет. Тут наверное дело в реле24, можно попробывать в обход реле подсоеденить потребители.
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
На предыдущей странице Вам же Александр Михайлович (hobbi49) уже сказал, что двигатель работает через систему обогатителя и проблемы скорее всего в системе холостого хода. Когда Вы снимаете фишку с реле, тем самым на обогатитель напряжение не поступает и он не перекрывает подачу воздуха и топлива. То есть через него воздух и топливо поступают в двигатель постоянно, а не только во время прогрева, как должно быть - первые до 5 минут. Когда же Вы подключаете фишку, напряжение на обогатитель подается и он отрабатывает стандартно - через примерно 3-5 минут он должен прекратить подачу топлива и воздуха и у Вас двигатель начинает глохнуть. Отсюда - обогатитель работает как надо, а вот после его отключения система холостого хода не работает. А она в свою очередь может не работать по 1. Забиты каналы холостого хода или жиклер. 2.На холостом ходу не создается разряжение под маленькой мембраной или из-за подсоса воздуха через уплотнения под ее крышкой или из-за треснутого шланчика или заслонка карбюратора (бабочка) приоткрыта больше чем положено 3.Сама маленькая мембрана может быть дырявой 4. Винт который все принимают за винт качества закручен до упора или мало выкручен и тем самым перекрывает подачу смеси на холостом ходу или пропускает недостаточно. Да и уровень топлива в поплавковой камере в норме? Если все мною перечисленное у Вас в порядке, ну тогда я незнаю:):handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Но как же? По схеме реле 24 никакого отношения к работе обогатителя не имеет. Реле можно выкинуть, а обогатитель будет работать и без него. А если подключение 24 го начинает влиять, со слов Валерий 75, то вероятнее всего с ним что то не так,хоть оно и новое. Не понятно кстати зачем его поменяли. Напрашивается вывод, что при его подключении, этого реле, клапан просто открывается из за падения напряжения, он просто прекращает из за этого закрывать канал обогащения.
Всё остальные пункты получается не требуют проверки, потому, что никак не связаны с релюхой. Но все это, только в случае, если информация от коллеги Валерий 75 объективная.
