DINGO Т150 - электрооборудование.
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Женить? Никак. Они же - мужики! Указатель и датчик. Подружить можно.
oleg1569
22 Фев 2015
Красноярск
ОЛЕГ
ДИНГО -150, Irbis ttr250
Здравия желаю мужчины.Подскажите как поженить указатель ВАЗ 06 и датчик температуры ВАЗ 010 Посмотреть вложение 1116165
Да ничего сложного.
Указатель:
зеленый- плюс
оранжевый соединить с красным датчика
бело-черный и белый датчика - на массу
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
УАЗ-3962,Динго-150,2016
Установка датчика температуры :
покупаем датчик измерения температуры двигателя ВАЗ-2110 который стоит в блоке (Артикул: 23.3828 ), у датчика два контакта один на массу а другой сигнальный подключается к прибору , резьба точно такая же как на второй сливной пробки выкручиваем, вкручиваем и подсоединяем к указателю температуры ВАЗ-2106, я выписывал с Али покрасивее ( на фото ), и температура под вашим контролем !!!
Посмотреть вложение 1116441 Посмотреть вложение 1116428 Посмотреть вложение 1116430 Посмотреть вложение 1116438
Уважаемые Динговоды!Поздравляю Вас с праздником!Желаю безремонтных покатушек и получения удовольствия от работы вашего друга(снежика)!Теперь о деле.
С датчиком температуры-это классно придумано,но я вот подумал,а что если нам попробовать наш,он же температуру показывает.Попробовать подлючить его через тумблер со средней точкой.Допустим влево температура масла,середина ничего,а вправо температура окружающей среды.Я понимаю что надо будет точно подбирать сопротивление и т.д,но ведь мысль хорошая!Мудрые Динговоды прокоментируйте,только тапки кидать не надо!:D
Реакции: 488
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
Или поставить двойной тумблер:влево температура масла,вправо температура воздуха.Всё равно мы смотрим на показания воздуха редко,а вот показания температуры масла нам важнее.И если наш штатный монитор сможет показывать температуру масла,то зачем покупать другой?А с датчиком от Жигулей классно придумано,надо будет попробовать сделать.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Толково придумано.с датчиком.Может не так уж и необходимо для нашего снежика,но для солидности:up:.
Добавлю только,что указанный автором артикул нужно точно соблюдать.Все дело в том,что этот датчик(резистивного действия) является аналогом датчика 423.3828,который выглядит также.Все дело в разных сигналах.Почему знаю-ставил МПСЗ на машину.И эти мозги могут работать с обоими датчиками,достаточно галочку с ноутбука поставить на таблицу соответствия.
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
Я уже так третий год катаюсь,на форуме выкладывал это изобретение,давнооооооооооооооооо:D
Сергей Иванович,надо бы изобретение в студию,только подробно или укажите где искать.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Получается что заворачиваем датчик в сливную пробку и подсоединяем проводом с колодкой под сиденьем.Провод любой или надо подбирать?
Это тема F.A.Q. переедем в электрооборудование
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Да соединяем с колодкой под сидением но я использовал наш штатный переключатель подогрева ручек,так как у меня ручки с подогревом от 125ого,там свой переключатель и наш остался не при деле.Но учти что наш штатный термометр больше 55град.не показывает.Я взял нагрел масло в двигателе до 90град. и подобрал к своему датчику дополнительное сопротивление,что бы на приборе показывало 45град.(в два раза меньше)Теперь я знаю что если мой прибор показывает 45 то точно масло нагрелось до 90град.Остальная температура,которая ниже,меня не волнует,которая больше,вот тут лучше охладить.Как гласит народная мудрость"Лучше перебздеть-чем недобздеть" :laugh: У меня стоит Китайский датчик,к жигулёвскому нужно подбирать своё доп сопротивление.Провода любые:).
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
Получается что наш термометр показывает максимально 55 градусов,да немного не удобно.Можно тогда попробовать взять панельку со светодиодами и к ней подсоединить.Светодиоды не мёрзнут на морозе.Жалко конечно,но тогда буду делать раздельно.А со сливной пробкой отличная идея!
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Мужики, если вам без разницы, какая температура в цифрах, то можно поставить контактный датчик от авто. На машинах встречался в радиаторе (двигателе) - "перегрев воды в радиаторе (двигателе)", зажигал лампу на панели. Только я не уверен в одинаковости резьбы... Она как у датчика температуры ВАЗ 2106
Датчики ТМ111-08, ТМ111-09 на 95гр.ц., ТМ111-01, ТМ111 на 100гр.ц., ТМ111-02, ТМ111-03 на 105гр.ц.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Мне не сложно в уме умножить 40 на 2 или 45 на 2 :D
Я просто ни когда не любил навешивать всякой дополнительной ерунды,вот если их врезать в панельку.
нет он включал вентилятор охлаждения радиатора
Там резьба :eek: диаметром 2см не меньше,шире чем у нашего щупа :D
oleg1569
22 Фев 2015
Красноярск
ОЛЕГ
Вкрутил и не надо голову ломать.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Всё правильно! Только у меня уже шея так не изворачивается,что бы на ходу показания смотреть :laugh: по приборам как то удобнее,зрение ещё позволяет видеть циферки :D
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Не было на УАЗиках и ГАЗонах электровентилей. Это ты с ТМ108 от жидулей путаешь. Там да, 22х1.25 (1.5)мм резьба.
Я именно про датчик в радиаторе (перегрев) или на ГАЗели в задней части башки. На остальных не знаю где стоял. Но там резьба 14 вроде, конусная. А тут 12? Тогда отбой...
Реакции: 488
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
inspektor
12 Фев 2014
Реакции: 488
VOW2018
26 Янв 2017
РФ
Динго 150
А на модели 17-го года - никак не посмотреть.
Сергеич привет, пластмассовую защиту двигателя поставил на снежик? и как левую сторону нижнее крепление переделывал?
inspektor
12 Фев 2014
Не, Вов, у нас клевый снег выпал, много - гоняю! Надоело до/переделывать...Потом как-нибудь
VOW2018
26 Янв 2017
РФ
Динго 150
Я левый установил а правый пока нет, рычаг не когда переставить, да и крепление немного нужно нижнее реконструировать, да и потом уровень масла не удобно проверять.
