DINGO Т150 - ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
Sergey i
15 Мар 2017
г.Томск
Сергей Иванович
Динго 150, Solar-420, Обь-3, M Pajero Sport
Так сделать не проблема, не такое делал, но мне кажется (сравнить не с кем) что вибрация не сильная на конкретном экземпляре снежика. Двигатель к раме крепится через сайлентблоки, хоть и небольшенькие по диаметру, но наверное все же они гасят вибрацию. Ну вот бог миловал и по причине вибрации ничего пока не произошло плохого, а нет болтик на креплении стекла открутился. Понаблюдаю конечно за этой болячкой, спасибо за подсказки.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
Нехрена они не гасят родные, они жестки, как "чугун"
Незря же мы "колбасим" резинки всяческие....
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
TLK 100, MOXL 3.0, Compas 450 + Honda 20, Dingo T-150 14MY, ATV Irbis 150u, ATV 110
Забыл про вибрацию, когда приварил на руль перемычку и поставил в ручки с торцов груза.
Понимаю, что забыл ее только руль. На остальное она влияние не уменьшила.
Установка рамы с двухрычажкой из Челябинска (утверждение, что ее делает Саша Tolpa, не совсем верно, и делают ее не без нареканий) по ощущению вибрации ничего не изменила.
Sergey i
15 Мар 2017
г.Томск
Сергей Иванович
Ну коли так, то буду изучать опыт победивших вибрацию и к зиме наверное тоже буду с ней бороться. И на этом пожалуй все улучшения закончатся, итак список на целую страницу, как будто это самоцель непрерывно улучшать Дингаря, а не просто эксплуатировать.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Грузики в руле может и помогут рукам.Но от вредного воздействия раму не избавят.Я поставил вазоподушки как 488 делал.Доволен очень.Ездить комфортно.Газельскую несколько проще примастрячить.
Когда то рама у меня треснула при 1000км.В начале темы "укрепление"выкладывал.А глушитель от вибрации требовал подварки ежесезонно.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
А глушитель же жестко к двигателю прикручен. На него все равно вибрация будет действовать, не смотря на подушки. Это моё мнение. Может не прав.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Видимо инерционные силы при жестком креплении более недружелюбно воздействуют.Амплитуда другая или еще что...
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Покатался сегодня.
Доломал руль. Надо будет варить, или на новый менять уже..
Опыт передовой: при обломе дужки руля относительно удобно управлять снегоходом, держась за кронштейн стекла (2017)...
А потом ещё лиственницу "словил" лыжей. Левый рычаг помял, стойка сошки шибко назад ушла. Сам рычаг тоже изогнутая. Доехал не спеша..
Надо теперь или варить, или новые покупать..
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Покатался сегодня.
:DНу ты точно Леший:D:handshake2:(шутка):handshake2:
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Реакции: 488
Sergey Vasilich
18 Мар 2019
Сергей Васильевич
Dingo T150 2018 г.в.
Окончательная причина подёргивания не выявлена на данный момент.
Можно ставки принимать на следующие версии:
1. Двигатель
2. Вариатор
3. Неравномерная растяжка цепи
4. Проскакивание приводных звёзд
5. Эксцентриситет задних катков
6. Эксцентриситет приводных звёзд
7. "Слежавшаяся" гусеница
8. Другое
По мне так вариант 6 и 7 наиболее предпочтительны.
1. Двигатель
2. Вариатор
8. Другое
Та же беда
Почему-то при езде как будто дергает кто-то сзади. Особенно это чувствуется на кочках. Что может быть?
Подвесил зад и вижу как дергается снегоход. Гусеница кривая?
Вот и у меня точно так же.Т 150 2018 г.в. Два раза вытаскивал все ходовку из под гуси.Было дело наехал на пенек неудачно пришлось подваривать нижние крепления среднего вала промежуточных роликов.Думал заодно разберусь что там и почему.Собрал все обратно,опять так же дергается.Особенно после продолжительной быстрой езды в районе 26-28 км. в час.Кое что попробовал добавить к ходовке,об этом позже.
Реакции: 488
Sergey Vasilich
18 Мар 2019
Сергей Васильевич
Опять же по этой теме.Добавил еще 4 катка.Крепления и сами катки от Тайги.позже выложу фотки.Нужного эффекта пока не наблюдаю.Покатаюсь еще и обязательно отпишусь.Так что принимайте в свои ряды.
Реакции: 488
знахарь74
9 Мар 2018
Камчатка
Динго
моё ИМХО...
ещё непонравился этот момент, "хливковатое" место, будет ломаться-лопаться...
Посмотрел...интересное решение, простое и надежное..Сергей Иванович мне скидывал свои фото, у него тоже нормально...Я пока взвешиваю все за и против и один хрен буду делать независимую рычажную подвеску...Конкретно по Вашему варианту есть плюсы, а именно можно использовать запчасти от ВАЗ, которые есть в наличии... Вызывает вопрос одно техническое решение,,,У Вас реактивная тяга крепиться на уголок, у Иваныча А- рычаг на втулку..Рассматривали ли Вы вариант изогнуть верхнюю реактивную тягу и обойти амортизатор... Сегодня приеду в гараж прикину на своей раме... Верхняя тяга не несёт ударной нагрузки...
Sergey i
15 Мар 2017
г.Томск
Сергей Иванович
Если вопрос про мою верхнюю тягу (Иванычей развелось не поймешь кого спрашивают), то изогнуть ее как хочешь можно, главное чтобы оси втулок на раме и на стойке были параллельны. Я умудрился тягу воткнуть что аморту она не мешает. В выходные больше 60 км наездил и по буранке, и по целику - все целое и работает на 5+, не нарадусь.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Нужна помощь. Сосед, владелец Dingo T150 2018 года. Потерял задний каток 160мм. В магазинах нет. Что делать?
Можно поставить катки 165мм. вместо 160мм? Все три.
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Чинился сегодня.
Поставил рычаги передней подвески. От 2014 динго, без косынок. Зато ровные, с неискаженной геометрией.
Нашёл в гараже руль от советского велика. Усилил кусками арматуры, обварил и водрузил на место. Обнаружил облом полосы от рулевой рамы. Полоса, на которой обойма рулевого вала крепится. По сварке от профиля отвалилась слева. Надо подварить.
Потом поправить натяжники- и в путь!))
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
вот такие у меня "произведения" получились.
несколько рукожопо, конечно, зато крепко.
не судите строго, я ж не профессиональный сварщик))
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Это очень даже :Bravo:я не нашёл себе такой поэтому наваривал стойку,что бы повыше было:handshake2:
у меня гараж большой.
чего там только нет...
даже полное собрание сочинений Владимира нашего Ильича имеется..
домашняя фотолаборатория на хранении..
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
Влад, ты там не на войну собралься? :D
Забронировыл так, что деревья вековые валить можно...:D
А по сути арматуру прикрой немного, хотя бы на руле, всё цивильней будет, как вариант
сантех.поролончиком...
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Обязательно прикрою.
И именно такой изоляцией для труб.
Мне теперь стропа горная не нужна стала))
А если честно, психанул.
Оно и понятно- два руля "в топку"- один узлом завязан, второй пополам сломался)))
А рама рулевая под раздачу попала. Там шов сварной разошелся..
Ну, я того..
Усугубил)))
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Так можно было одну перекладину из трубки по верху руля.как все делают.И легче и крепче.
