DINGO Т150 - ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Хороши канешна эти советы...
Но вот я свой, не закрепленный шнурок, и то пару раз в запарке вырывал нахрен вместе с кишками!!! А тут ещё и пластик могу раздербанить! :olen: чё...
Не, тут у каждого свои тараканы в голове... Можно и намертво. Я не против.
Я просто сказал, как мне удобнее ;)
Мне кажется наоборот, "кишки" уцелеют, если на гайку посадить) )
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Полез сегодня в гусблок.
Заменил 4 подшипника.
Потому что халатно отнёсся к предупрежденьям коллег.
Если б по весне перебрал и просушил подшипниковые узлы, обошелся без лишних трат.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Это про что и как?
Подвесил движок за пустые ухи к раме, вверх. Погляди на движок и раму без бензобака, станет понятнее.
Но зависит всё от конкретного экземпляра. Меня вибрация не напрягает, я еду так, что вибрирует масса снегохода от передвижения :blush: :D
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
А можно фото глянуть?
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
Сергей Владимирович, придется тебе идти в гараж, снимать бензобак и фотографировать Или на худой конец повторить конструкцию Валеры. Так просто, ты, не отделаешься.:handshake2:
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Ну нев гараж, а под навес... но не пойду!!! Лень всё это снимать :P
Вот точно повторять не буду. Меня и так всё устраивает ;)
Я б пихло поменял... Но это будет уже совсем другая тема, что то в самодельщиках ;) И то - не буду! Т.к. убьюсь нахрен!!! Я уже летал с 10м обрыва на Викинге... Глубоко проваливается, гад!!! :D:D:D
hobbi49
15 Янв 2015
Помогу по товарищески.
Вот заднее свободное ухо и переднее свободное ухо на фото, варятся кронштейны к раме и на них двигатель дополнительно подвешивается за эти свободные уши. Более детально мог ответить "inspector", но у него уже нет этого снегохода и сам он ушел с форума. Так,что извини, более подробной информации нет.
Реакции: boyz
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
hobbi49
15 Янв 2015
Спасибо. Дошло как.
Да не за что. Но, если думаешь снижать вибрации от двигателя, то повтори конструкцию 488. Эффективна и не создает проблем при демонтаже двигателя. Есть подробные фото.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Я повторил вышеуказанную конструкцию от488.Вибраций очень мало.В тюнинге выкладывал недавно.Сначала кажется сложно.Но как только вырежешь поперечину и слегка ее согнешь и примеришь с подушками:Look: сразу все в голове "устаканивается":censored::D и дальше руки сами творят.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Ну да. Это когда со сварочным дружишь. Нужно знакомого сварщика напрягать, объяснять, как, чего хочу сделать.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Кто-нибудь победил стояночный тормоз на Динге 2018?
Да. Откручиваешь фиксатор. Там что-то типа стопора (входит в углубление). Чуть сточил напильником. Теперь у фиксатора свободный ход появился.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Рано или поздно при эксплуатации нашего снежика понадобится сварочный аппарат или знакомый сварщик. А если замутишь тюнинг, тем более.
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Динго 150,Рено лагуна2
Всем привет друзья! Вопрос такой ,летом сменил амортизатор по диагонали поставил сменил катки на обрезиненые ,передние амморты заменил на ижевские, и когда собрал снежик обнаружил что задняя часть гуси отрывается от пола где-то на 1,5 см .Что с этим делать? Удлинять ухо амморта ,или удлинить ухо заднего рычага? Спасибо всем откликнувшимся.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Так ничего думаю не надо делать.Сядешь и все будет гуд.Передок гуси готов к встрече с кочками:D
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Может передок опустился слишком низко. Попробуй поднять передок увеличив жесткость ижевских пружин. При нагрузке на снежик передняя часть гусблока немного проминаеться под весом седока и зазора в задней части гусблока между полом и гусянкой не будет.
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Всем спасибо за ответы,я тут подумал и согласился с вами ,ничего пока переделывать не буду ,попробую так покатать,а там видно будет,но снега пока нет ,ожидается после 18 ноября ,вот там и проверим что да как.Амморты конечно потом попробую поджать ,но пока очень нравятся мягкость супер,в гараже на одной лыже стоит,с родными так не мог.В общем обкатка покажет,жалко только что гусю не сменил летом, нет лишних денег,но как появятся сразу сменю .Спасибо еще раз всем ,за помощь .:handshake2::Bravo:
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
а/м Renault & УАЗ, лодка ПВХ+Tohatsu 9,8В, Динго Т-150 (образца 2018).
Народ, подскажите!
На новом аппарате относительно туго (но равномерно, без закусов) проворачиваются катки гусянки. Это нормально? Или их подшипники как то не так посадили (зажали), может размеры посадочные не соблюдены... Или новые подшипники так и должны крутиться?.. По моим понятиям обычный шариковый подшипник по-легче должен проворачиваться!..
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
Народ, подскажите!
если на нём гусеница не лежит - должны вращаться относительно легко и плавно.
я бы на вашем месте провёл ревизию..
думаю, надобно заменять..
hobbi49
15 Янв 2015
Приезжай к нам, больше полметра снежный покров.:Bravo:
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
а у нас, в Магадане, снега пока немного..
но особенно эээ....
"особенно упоротые" уже гоняют, не опасаясь камней и прочей ерунды под полозьями)))
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Спасибо за приглашение,но я наверно скромно откажусь,да и далековато до вас.Счас в больнице нахожусь,так в любом случае не смогу.:handshake2:
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Народ, подскажите!
Так на новом аппарате они вроде с сальниками.ТОгда так и будет.Хотя штатные подшипники коррозионной стойкостью не отличаются.В любом случае забить смазкой.
