DINGO Т150 - ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
Олег_29
13 Ноя 2014
В феврале слитела с подшипника задняя звезда, а чтобы добраться до дома поставил каток вместо звёздочки и благополучно доехал , чтобы больше не попадать в такую ситуацию поставил Бурановскую звезду нового образца вот фото
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
Мощно и тяжелее выглядит... а два поддерживающих гусю ролика убрал ?
Не взвешивал, на сколько тяжелее бурановская...
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Я свою подвеску облегчил,можно сказать, на 5кг,очень заметно стало :Bravo:и что бы добавлять ещё лишние килограммы,увольте:) Видать стопор изначально стоял не на месте.Его от туда выковырять,если правильно стоит,тяжеловато бывает,без молоточка ни как:laugh: Проверять однако надо:handshake2:
Извиняюсь за не качественное фото.:(
SERG51RUS
16 Апр 2012
Оленегорск, Мурманская область
Буран, ДИНГО Т170+Nibbi PWK
Всем доброго времени суток!
Поделюсь печалькой, а за одно и поинтересуюсь мож у кого такое приключалось. Ситуация такая: уехали с товарищем на рыбалку во вторник днём, погода -3 для поездки самое то. Приехали порыбачить дай думаю посмотрю ходовку, недавно поставил новый передний амортизатор, и со стороны смотрю как то низковато в районе гусянки смотрится- тоже самое было когда пришёл пушистый зверёк амортизатору. Подошел посмотрел и точно - пружина выгнута:( тут у меня было три или больше матов, повторять не буду. Прилег около чтобы детально всё рассмотреть вижу шток тупо выкрутился из верхней опоры- тут 2 варианта или не был нормально закручен или открутился. Как назло ключа одного нужного с собой не было, прикрутил остатки амортизатора веревкой к раме, чтобы шоком гусеницу не порвал и стал ездить дальше, но осторожно. Кстати, скажу что отметил для себя -при отсутствии переднего амортизатора при одинаковых условиях скорость падает примерно на 5 км/ч. Это конечно верно только для моего веса. Средняя часть подвески садится вниз очень серьёзно.
Ну ладно это всё не так серьёзно, а вот на следующий день поехали домой температура уже +4 и дорога с озера до гаража растаяла, не вся, а километра 2 точно. При этом часть дороги идет по отсевам обогащения ГОКа. А отсевы эти я Вам скажу то ещё го**о. Проехал я эти отсевы, впереди дорога вся в лужах, ехал по левой стороне, т.е. правая сторона гусеницы была в лужах почти постоянно. При проезде последнего пересечения с автомобильной дорогой слышу треск, бзднул маленько, остановился, посмотрел на подвеску- вроде ничего не видать, почти всё в песке. Тронулся, опять трещит. Опять остановился, опять нифига не увидел. Опять тронулся- треск прекратился. Тут уже и до гаража недалеко, и слава богу по снегу. :)
Подъехал к гаражу, стал снимать аморт, гляжу -скобы нет, дальше смотрю, а их дохера нету:(
Потом уже поехали к дороге, и на участке 500 метров собрали 15 штук, посчитал что всего потерял 21 штуку. Оставшиеся скобы разогнуты, а на вылетевших характерные следы (на фото видно).
Носки склизов удлинены наконечника ми от Тайги, смотрел потом специально, да и препятствия никакие не переезжал. Порывшись на форуме увидел в 2014 что ли году предостережение СкутерМага, что при езде по песку именно такой вариант развития событий возможен. В 15-16 году ездил в похожих условиях и ничего, а здесь думаю сыграло свою роль отсутствие переднего амортизатора и неправильная работа подвески+ песок. ИМХО
Если не прав поправьте.
Уф что-то много буков получилось:)
Олег_29
13 Ноя 2014
Посмотреть вложение 1137058 Посмотреть вложение 1137061
Песок стёр металл как наждачька, это видно на фото,а звёзды их вывернули со своих мест,ИМХО.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:DНе первый год по песку езжу :laugh: На скобах отчётливо видны удары,но не звёздами,они шире.В отсутствие переднего амортизатора,гусеница не натягивалась и просто наезжала на твои удлинения на склизах.Либо ослабла до той степени что звёздами всё таки их и по вырывало
В нашей подвеске роль играют оба амортизатора,при отсутствии какого либо из них,передвигаться сложно.Хорошо что верхний не сломался :D
SERG51RUS
16 Апр 2012
Во Иваныч это тема! А ведь звезда как раз по окнам размером!
А как же тогда левая сторона осталась целой не пойму?
Это я уже опытным путём понял:)
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
SERG51RUS
16 Апр 2012
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну ладно.
Иваныч тут спрошу- подвеску буду собирать- её в раму же не надо запихивать?
Да нет,я её уже раньше по запихивап :DНу если пару раз,для приличия и примерки :handshake2:А так сейчас с ней всё просто,ослабляешь гусеницу,выкручиваешь два длинных болта и подвеска вся у тебя в руках,хоть втулки маж,хоть склизы меняй,хоть катки вытаскивай.Очень удобно стало:Bravo:
SERG51RUS
16 Апр 2012
Это я уже всё вытащил - я имел ввиду при проведении сварочных работ можно же в гусянку не запихивать. Просто варить буду на работе, а гусеницу туда не попру, только подвеску туда увезу. И больше в этом моменте волнует крепление маятника (который сзади стоит на длинной шпильке)- он же нам никаких проблем не должен создать по размерам?
antimorf
23 Дек 2015
Оленегорск Мурманской обл
алексей
dingo t150 2016.пробег 1500
скобы ставь на место иначе гусянку по окнам порвешь.Я 4 окна порвал-еле с Чудьявра выехал
SERG51RUS
16 Апр 2012
Заказал скобы, снеж разобрал для переделок. Сезон на нём закрыт:(
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Вот общаюсь с земляком из Казахстана,Денисом, он тоже переваривает подвеску,как видишь гусеница особо уже не нужна,вот его фото и мои корректировки :D
SERG51RUS
16 Апр 2012
Иваныч, а тебе не кажется, что у земляка угол установки амортизатора великоват- будет работать на излом, а не на сжатие - растяжение?
У меня тут шальная мысль промелькнула- а если в верхней часта кронштейн установить не на сварку а на 2 болта в штатные отверстия (верхнее и нижнее с усилением небольшим).Как думаешь выдержит (металл 4 мм)?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D На излом точно работать не будет,если метал в верху подрежет,у него будет немного по мягче,у него от 150ого аморт.Посмотри как наш родной стоит.Его вообще должно было выломать :blink:.У нас же задняя часть рычага не цельная,а подламывающаяся.Сергеич себе поставил от 150ого,сказал жестковато :D.А так вообще можно сделать и две дырочки в низу,аналогично нашему,жёстче-мягче :D переставляешь аморт подальше,в низу,будет мягче,переставляешь более вертикально-будет жёстче.
Можно и пластину на два болта посадить,выдержит :D Но не люблю много болтов.Во первых лишний вес,во вторых-есть вероятность открутится.Сварка как то проще.А если не понравится и захочешь всё вернуть назад-то болгарка всё исправит и вернёт на место :laugh::handshake2:
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Жестковато, но шток загнуть сумел. Поставил от 125-го - мягкий, выпрямил шток на аморте стоПисятого и поставил его взад :Crazy:
SERG51RUS
16 Апр 2012
ЭЭЭ, друзья! Не знаю Ваших точных ТТХ, но думаю, что намного меньше чем мои:)
В свете этого чувствую, что мне надо амортизатор 150-ый ставить максимально горизонтально, чтобы он подо мною работал более-менее корректно. А если не выдюжит - то придётся большой поперечный разворачивать вниз и крепить - тогда точно не продавлю:):)
inspektor
12 Фев 2014
Так засвети габариты? Крайний раз, перед полетом взвешивася с "пиджачком", т.е. в комбезе зимнем - 112 кг.
SERG51RUS
16 Апр 2012
inspektor
12 Фев 2014
стоПисятого аморт нормально будет, он же регулируется по жесткости
Boldween
20 Янв 2015
Южно-Сахалинск
Nissan X-trail nt31, Dingo T150 (2015 г.), РМ-500 (2015 г.)
Сергеевич, сорокет смело прибавляй к своим ТТХ:)
Ни хуа хуа 152!!!! это же предел нашего снежика!!!! Там не от списятого надо ставить, а то Сафарика!!! :lol::lol::lol: (чисто юмор, без обид!!!) Погода гАмно настроение "смешнючие" Ну и Отцовский чудо напиток!
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
:D Ох земеля ,теска ! Не тот ты велосипед выбрал ! Я и думаю ,что у тебя все ломается:)...под моим то "тростниковым" 68 с кепкой все О,кей:D..
...надоть тебе бурку МД и будет к лицу:D.
А у нас погода песня ,сегодня на льду сидел на солнышке жарился(в палатке) ,правда давление подскочило и по рыбке не очень ,в поисках пол озера исколесил ,катать просто прелесть....
SERG51RUS
16 Апр 2012
