DINGO Т150 - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор, цепная передача.
IGOR SARATOV
25 Окт 2015
Саратов
DINGO 150,Квадроцикл ATV 150
А почемубы на время теплой погоды взять и поменять крышки вариатора (с Динги на квадр-до зимы) только учесть нужно что входное и самое главное выходное вентиляционное отверстие на Динго меньше чем на квадре (может из за того что Динго зимой а квадр летом-нагрев больше.
Про стук-толканий у меня в квадре нет (движек тоже 157) . но вот сильные постукивания из движка (откуда не погятно) при подъеме в гору и в натяг сильно напрягаю-напоминают стук клапонов-но не с клапанной крышки. по ровной все тип топ. то же самое на Диного когда в напряг идет. Думаю это системный конструктив движков. Китай все таки.
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
SsangYong Rexton II; МАЗ 6312В9; Irbis Dingo t-150' 2016; и всякая мелкая хрень
Давайте не будем про квадры, а то заругаются. Переберать никто не будет, все уже решили, там дофига чего было, квадр надо разбирать и собирать заново. Стук был изза цепи. Цепь поставили 530 усиленную. Еще и на динго походу останется. А вообще посмотрели колодки спереди, стояло по 1, поршень точило, так и собирают
IGOR SARATOV
25 Окт 2015
Саратов
Суть письма не в назначении аппарата (квадр или снежик) а в наименовании агрегата движка и коробки (вариатора) а он одинаков и про него речь (157двиг).
И мое предложение было не покупать дополнительную крышку вариака и перебросить со снежика (динго т 150 -если я понял он у вас тоже есть) на летнее время и пользоваться а зимой наоборот.
А про цепь 530-это привод . а я говорил о стуках внутри мотора или трансмисси (коробки)- и звук этот из Динго Т150 исходит тоже так что все по теме в цвет!
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
квадр не мой, у моего водителя. Я погонял на нем и понял, что мне нужен полный привод, и крышку я ему не дам, жирно какать будет :) а в целом для его нужд, доехать до избушки в лесу, за грибами, аппарат что надо. Но косяков в н4м, дингарь мерс по сравнению с ним
IGOR SARATOV
25 Окт 2015
Саратов
Ясно! У меня квадр мой, компаную потихоньку (что то есть полезное у него , что-то есть у Дингаря), работают в разное время-в общем улучшаю по возможности (весь полный тюнинг варика. обдув карба. крышка варика и др)
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Разве тема о квадроциклах? Блин, вот знаете же - а тему засираете намеренно!
Alleks172
20 Дек 2015
Красноярск
Dingo150 ,CF 500
Добрый день всем.
Сегодня добрался до варика.
Груза поменял на 11 грамовые, а вот пружину торка нет. Не смог гайку на сцеплении открутить. Видимо надо мастырить съемник? Или есть другой способ ?
inspektor
12 Фев 2014
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
ударный гайковерт, ивсе легко откручивается и также надежно закручивается!
Alleks172
20 Дек 2015
Красноярск
Dingo150 ,CF 500
Понял. Всем спасибо.
Зубило , молоток, гайковерт все в наличии . Головки небыло по размеру , но это порравим.
При сборке надо на фиксатор резьбы садить ?
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
ненадо тама фиксатор :) зубило затягивает насмерть)))
inspektor
12 Фев 2014
Фиксатор не нужен, зубило и, поджимающая гайку, пружина - :yinyang:
собаковод
27 Янв 2016
г.Томск.
гольф 2, зафира В, динго 150.
Снял крышку вариатора а там резиновое колечко(16*14) валяется , Подскажите откуда оно отвалилось,
chevron
1 Апр 2015
Петропавловск-Камчатский
Irbis sf150l, cf moto cf500 basic, irbis atv 125
Не помню надевается оно на вал или ложится в крышку варика напротив вала сцепления
Slowesno
30 Июн 2013
Сибирь
Dingo T150
Одевается на ось колокола сцепления, в теме были фоки.
inspektor
12 Фев 2014
Оно одевается на вал ведомого вариатора, гасит колебания вала в крышке вариатора.
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
inspektor
12 Фев 2014
Владимир16
25 Янв 2014
РОССИЯ
Владимир16
Dingo125,150- 2016г., авто Фольксваген Джетта 6, лодка ПВХ Флагман320+мотор ТАХАЦУ 5л.с
Подскажите чем будет отличаться если поставить грузики в вариатор на 13гр и гр 15гр? и которые лучше? У нас стоковые 14гр. стоят
VEL 86
1 Ноя 2015
Siberia, ХМАО-Югра
Валерий, можно Vel
Kia Picanto GT Line, ДТ-150
Владимир, добрый вечер, если на 13 г. то в пухляке трогаться полегче будет (так как трогаться снеж начнёт чуть попозже то есть на повышенных оборотах, вариатор позже будет раскрываться), 15 г. лучше по укатонке, так сказать на скорость, а что касается лучше или нет, так это каждый подбирает под себя (условия эксплуатации):). В общем на 13г. возрастает тяга, на 15г. на скорость, как то так. Да и ещё, сам тоже пробовал 12, 13, 15, 17, чередовал (три 12, и три 15) в общем пришел к выводу стоковые 14г. самый оптимальный вариант, в смысле для меня:) моих условий эксплуатации и тяга норм и скорость тоже норм:Bravo:
