DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
AleX RS
22 Янв 2018
Екатеринбург
DINGO 2017
На моём начинается с 8-9 градусов и растёт до 23(проверено стробоскопом).При установки правильного коммутатора ты сможешь только поднять или опустить кривую зажигания(резче подъём или медленнее) в пределах всего 15град.(то есть от 8 до 23град или если ХХ на 15 до 30 град) а добавить или убавить этот предел регулирования ты коммутатором не в состоянии,так как всё опережение зависит от длины управляющей пластины.Если есть желание увеличить этот предел регулирования,более 15 град.,то не нужен коммутатор,а надо просто увеличить длину пластины с 15 мм ну допустим до 20мм и получишь предел регулирования в 20 град.
На правильном "коммутаторе" я могу регулировать зажигание как хочу, в любых точках, в том числе и по трёхмерным картам (например от нагрузки по мапу или дросселю) и с контролем детонации. От пластины это не зависит, просто надо изначально задать ВМТ любым доступным способом.
AleX RS
22 Янв 2018
Екатеринбург
DINGO 2017
На Динго это не столь актуально, но подобный блок у меня установлен и все тесты были проведены как для моторов 150сс , так и для 170сс . Так же проводились эксперименты с разной степенью сжатия и с заменой распредвалов.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Генадий63
19 Янв 2017
Тюмень Тюменский район Винзили
Геннадий Константинович
Ямаха15,25 кайман330, дингоТ150
Добрый вечер. Приехал с рыбалки, правая сторона двигла и в раене карба вся в масле. Уровень в движке в норме , в коробке не смотрел. Визуально прёт из-под пластика где вентилятор , им же размазывает по всему движку. Кто может в курсе есть с правой стороны где вентилятор сальник? Вообще откуда там может масло погнать? Сам пока нечего не снимал,темно.
Когда перемерзает сапун или шланг клапанной крышки в картере создается давление, обычно выдавливает масло через правый сальник, который стоит в крышке под зажиганием.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
IMG_20200118_163012.jpg Кто может в курсе есть с правой стороны где вентилятор сальник? Вообще откуда там может масло погнать? Сам пока нечего не снимал,темно.
В те выходные как раз менял сальник, тоже брызгало...
Но если менять соберетесь, готовьтесь морально и физически к геморою со снятием ротора генератора... Зачастую съёмник не справляется... Ну и нового маслица запастись, ибо сливать придется при снятии правой крышки...
Crazyfisher
10 Дек 2015
Татарстан, Альметьевск
Рустем
Волжанка 46 фиш и Мерк 60, Буран, Динго 150 2018г.в.
Напишите пожалуйста как всё прошло с доставкой Вашего заказа. И качество товара хотя бы визуальн
Товар получил. Все быстро и в срок. Качество оценить пока не могу, ну красивое все, блеястит-))) Эксплуатация покажет.
Есть еще риск,что может что то не подойти, наверно в выходные начнем собирать.
Генадий63
19 Янв 2017
Если сьемник есть проблемы не будет, делаем натяг сьемником и удар средней силы в торец сьемника всё снимется, и масло можно не сливать, слить бензин из бака и ложи Динго на левый бок и разбирайте.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Так то оно так... Да не так:)
Сьемники как правило из сыромятины сделаны... Покрайней мере те три что покупал, были таковыми... А четвертый токарь выточил...
На счёт масло не сливать - ну это на ваше усмотрение, я предпочитаю в чистоте работать...
Я ить только предупредил об нюансах, а решать как быть это уже сами...
А вы наверное ещё и прокладку старую оставляете?
Gryaznij
25 Авг 2015
Тульская обл. Нмск
Irbis dingo t150 CF5002A ГАЗ УАЗ ТМЗ ЛТЗ иномарки
Можно ещё немного погреть феном ротор ближе к ступице.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Монтировка и твёрдо резиновая киянка и твёрдая рука. Поджимаем маховик, несколько ударов, уверенных но не с дурью в ребро ротора и он слетает. Вибрация его снимает. Бить "сыльно, но оккуратно" (из "Брилиантовая рука" ).
Генадий63
19 Янв 2017
Новую ставлю.
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
TLK 100, MOXL 3.0, Compas 450 + Honda 20, Dingo T-150 14MY, ATV Irbis 150u, ATV 110
Стоп! Так есть еще другой сапун? Кроме шланга из клапанной крышки?
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Динго т150 МД, Тикси 500 4Т.
Когда менял коленвал, столкнулся с проблемой снятия "магнита". Чтобы не наломать дров, решил сделать съемник( благо хобийник СТМН 550/350 в гараже есть). Насколько помню, 27 шаг 1мм. Режу резьбу резцом, несколько проходов, примерка, не заворачивается. Снова выставка на станке, проход, снова примерка, нифига. Потом присмотрелся, резьба то левая, пришлось переделывать. У меня съёмник без дополнительного болта, просто глухое отверстие под вал. Тупо пневмопистолетом накручиваешь съёмник, и он сразу сдёргивает сабж.
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Нету больше сапуна, кроме как в клапанной крышке. не считая редуктор. Там отдельный.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Вот я и говорю, твёрдо резиновая киянка, коль пнемопистолета нет:D
Вот говоришь твердо резиновая киянка, а ты сам пробывал. Я снимал штатным съемником, резьба в роторе не выдержала, её просто слизало. Пришлось снимать трех лаповым съемником, снял, но ротор весь покорежило. Заказывал новый ротор. Некоторые сваркой штатный съемник приваривали и сварка отрывалась.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
На самом деле тема серьёзная про ротор, реально снявших единицы, а теоретиков везде хватает... Так что совет кого это коснется - отнеситесь как можно серьёзней, зачастую личного опыта и инструмента будет не достаточно.... Лучше в сервис!
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Значит так, снимали обыкновенным двухлаповым съемником. Очень просто. Съемником делается натяг, далее три удара в ребро ротора, который после этого беспомощно упал. Тянуть до срыва резьбы это лишнее. Натяг и крепкий резкий удар. Физика проста. Микровибрация его снимает. Теоретики они ведь чем хороши? А тем что прежде чем делать думают.
Дополню, если кто решит попробовать. Лапки съемника подогнать под прорези в центре ротора. Бить коротко и резко, но с умом. Твёрдой резиновой киянкой.
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Вот фиг знает,свой два раза снимал спокойно,съёмником и ставил обратно,без встряски по голове естественно намного хуже,я просто съёмником делал преднатяг и по центральному болту слегка кувалдочкой:laugh:по краю было бы правильнее но ротор какой то жидковатый на вид,не хотелось согнуть его :handshake2:знакомый снимал трёх лапчатым,правда без удара, согнул:(потом съёмником получилось только снять.А на Лифанах я вообще без всяких съёмников,там маховик чугунный,из нутри по нему,по краю маховика,через арматурину, тюк молоточком:Dон как миленький и слезает с конуса:handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
:D:handshake2:Стукнуть надо не в направлении двигателя, а как бы по углу и в направлении вала, ну или места крепления, на искосок. Кистевым ударчиком, не из за головы:D не дрова в конце концов. :handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D:D:Dда всё я понимаю:handshake2:всё равно он маленький такой,ротор,жалко его:D:D:D
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ребята, нужна помощь:D. Обстоятельства так сложились, что пришлось делать ввертыш под свечу. Рассказ долгий. Суть проблемки такая: получилась некачественная резьба в головке. Резьба на14 *1,25. По данным приборов греется свеча, хотя головка норм снег не закипает на ней. Свеча до 300 разогревалась. Моими силами довёл до 220. Но аварийка загорается и раздражает. Масло после пробега около 90 градусов. Плохой теплоотвод по резьбе в головке и ввертыша. Свеча не успевает отдать тепло. И так она будет быстро крякать. По ней видно, что ей жарковато. Как можно поправить, уплотнить это соединение. Фиксатор резьб не предлагать, это ещё минус теплопроводности. Применение медной пасты помогло улучшить, но не сняло вопрос. Графитовую смазку не пробовал. Короче какие способы уплотнить резьбовое соединение металлическими, металлосодержащими, хорошопроводящими тепло средствами и методами? . Двс соответственно не ваш, а 125 й, но думаю решение может пригодиться везде и всем. :)
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Сергей, а материал ввертыша какой? Сталь. Тогда это закономерно.
Был первоначально вариант из юбки свечи на 14,внури можно нашу десятку нарезать *1. Как временный вариант прост и ничего точить не надо. Но при нагреве снаружи прижимало,, а внутри резьбы (свеча-ввертыш) расходились, что подтверждалось полностью чёрной резьбой свечи. Сейчас латунный, но проблема, подчёркиваю, проблема резьба головки-резьба ввертыша. Необходимо каким то образом уплотнить все огрехи резьбы головки хорошо теплопроводящим средством.
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Сергей, посмотрите таблицу теплопроводности металлов в гугле - медь, алюминий, бронза, латунь, железо, сталь и сразу станет понятно что ввертыш лучше из меди сделать и смазать графитной смазкой лучше самодельной:handshake2:
