DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
REM-kazan
6 Ноя 2016
Казимир
Dingo t150
Slowesno
30 Июн 2013
Сибирь
Dingo T150
Было около -29-30С
Spint
2 Дек 2016
Данил
Dingo T150
Подскажите что делать !
Заводу снегоход вроде ,как заводится нажимаю на газульку и тут сразу глохнет , а потом вообще не заводится , раза 3-4 ,и опять тоже самое . ПоМОГИТЕ !
Spint
2 Дек 2016
Данил
Dingo T150
Ребят такая проблема (Dingo T150)
Завожу , нажимаю на газ и глохнет .
И раза 4 не заводится , потом подсасываю ещё бензина и заводится и такаяже проблема дальше при нажатии на газ (КАРБЮРАТОР ЧИСТИЛ ) Помогите а то уже катать охото а снежик стоит !
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Чем подсасываешь?:Prostite:Причин может быть сотня.Одну ты сам озвучил-плохое поступление бензина,начни с неё,а так на форуме описано десятка два причин не работы карбюратора.Какая твоя трудно что то посоветовать на расстоянии :(
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
У всех так криво двигло стоит или только у меня? :no:
варнаквв
8 Ноя 2014
Томская обл. Колпашево.
Владимир Владимирович
Dingo T150 Long MD
Пока не прогреется, газ не трогай. Если на прогретом так себя ведет, это уже хуже. Начни с проверки зазора на клапанах. А меня было нечто подобное, при проверке зазор на клапанах(одном) почти пропал. После регулировки все стало гуд.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
VEL 86
1 Ноя 2015
Siberia, ХМАО-Югра
Валерий, можно Vel
Kia Picanto GT Line, ДТ-150
antimorf
23 Дек 2015
Оленегорск Мурманской обл
алексей
dingo t150 2016.пробег 1500
Сегодня привезли на шнуре с озера.Открутилась гайка на вариаторе внешнюю щеку покушало потом заклинил движок.фиксатор резьбы теперь однозначно.Проклятая вибрация все раскручивает
Маты удалены
Slowesno
30 Июн 2013
Сибирь
Dingo T150
А можно чуть подробней? Что делали, как закручивал, чем закручивал, гровер? Фото?
Маты удалены!
inspektor
12 Фев 2014
Сергеич, приветствую, конечно у всех (смешнючий):handshake2::)
Не хохотайся над убогим, тезка - точно у всех так? :angry: Начал собирать в кучу - а он вон чЁ, раком стоит, вот я и призадумался - у всех ли, на кой так стоит? Хотя на зарплату не влияет, хоть вертикально, лишь бы в гору тянул :Privet:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D вот у меня так же
Spint
2 Дек 2016
Данил
Dingo T150
Ding
Прогреть та как ещё проблема он сам глохнет без газа за 1 -2 .Зазоры проверю спасибо
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Была такая фигня прошлый год на морозе от 20 и холоднее..обогатитель рано закрывался..а мотор холодный))тоже весь мозг вынес, даже кнопку собрался делать, но пока переделал в обратку, сейчас повышенные обороты...дольше намного он закрывается...держит около 3 тыс, если на перепаянном через пару минут обороты падали и прилично то здесь минут 5..зато не глохнет
VEL 86
1 Ноя 2015
Siberia, ХМАО-Югра
Валерий, можно Vel
Валер, приветствую, да я же не в коем случае не в обиду, а двигатель у всех так стоит, конструктивная особенность, так сказать:handshake2::)
inspektor
12 Фев 2014
Xant1987
4 Мар 2016
Ханты-Мансийск
Dingo Т150(был), Буран(был) Тайга Варяг 550v 2020г.
Почисти всё и проверь клапана
Зазор выставил по мануалу в теплом боксе после ночи отогревания, все равно данные сиптомы не пропали, не хочет больше 4 тыс. обороты развивать, может ли быть другая причина например в топливной системе???выходные летят, техника молчит помогите пожалуйста!!(((
VEL 86
1 Ноя 2015
Siberia, ХМАО-Югра
Валерий, можно Vel
Проверь топливную, скорей всего водичка где то, сам недавно с таким сталкивался :)
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну если с уровнем топлива всё в норме и поступает нормально,значит начинай с катушки,свечки,потом уже коммутатор.Катушки у всех почти заводские по вылетали.
Xant1987
4 Мар 2016
Ханты-Мансийск
Катушки переставлял, ничего не изменилось, но при сравнении выставленной метки "Т" на коленвале- ВМТ немного не совпадает, получается как бы вперед 1-2 зуба (клапана регулировал по выставленной ВМТ распредвала), натяжение цепи ГРМ вроде бы нормальное не должна перескочить была, до этого сезон откатал хорошо, могло ли зажигание "сбиться" или цепь перескочить???
Xant1987
4 Мар 2016
Ханты-Мансийск
Карб снимал, топливо сливал, сушил и продул, должно быть все нормально с ним, правда немного уже залез корявыми руками в винт качества, подкрутил обратно как на заводе стоял
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Винт качества влияет только на работу на ХХ,даже без него он должен развивать 10 000обор.Смотри свечу если чёрная значит смесь горит не правильно.Либо бензу много либо искра дохлая.
