cthutqd
- 9 Апр 2014
- 10.240
- 1.483
- Мурманская обл
- Сергей
- ховер н5 динго 125
Не на длительность, а на количество времени, необходимого для его возникновенияНу, что вам можно ответить,. Ваши потребности и потребности двигателя могут не совпадать. Я, имею ввиду вашу заинтересованность в длиной и горячей искре.
А двигателю нужен стабильный поджиг рабочей смеси, что и обеспечивает длительная искра. И искру характеризует не ток в разряде и температура, а выделяемая при разряде энергия. А температура и энергия не одно и тоже.Так вот энергия в длительном разряде будет гораздо больше, чем при коротком, но интенсивном искровом разряде. Что же касается влияния сопротивления высоковольтного провода, то оно действительно напрямую влияет на длительность разряда.
Время возникновения разряда совершенно не зависит от величины сопротивления провода, поскольку пробой возникает при определенной напряженности электрического поля, а оно зависит от разности потенциалов между электродами свечи. А поскольку это электрическое, поле то отсутствует ток, а следовательно нет падения напряжения на проводе из за сопротивления и время возникновения разряда будет одно и тоже, а вот время горения дуги разное.Не на длительность, а на количество времени, необходимого для его возникновения
Согласен, увеличивается не время искрообразования, а уменьшается зазор на котором сможет образоваться полноценная искра по времени горения и мощности. При одной и той же катушке, провода или свеча с сопротивлением дадутВремя возникновения разряда совершенно не зависит от величины сопротивления провода, поскольку пробой возникает при определенной напряженности электрического поля, а оно зависит от разности потенциалов между электродами свечи. А поскольку это электрическое, поле то отсутствует ток, а следовательно нет падения напряжения на проводе из за сопротивления и время возникновения разряда будет одно и тоже, а вот время горения дуги разное.
И опять, ты, не прав. Зазор конечно влияет на величину напряжения пробоя. Но как уже говорилось выше, напряжение пробоя и напряженность электрического поля понятия тождественные и величина напряженности не зависит от сопротивления проводников по которым подводится напряжение. Тока ведь нет, а следовательно и падения напряжения на сопротивлениях.То есть формирование условий пробоя в искровом зазоре происходит совершенно одинаково, что с проводами без сопротивления, что с ним. А теперь представь, что искра в свече, это не одиночный пробой, а серия пробоев возникающих вследствие затухаещего колебательного процесса в контуре высоковольтная катушка, емкость проводников и свечи. Так вот при проводах с сопротивлением этот процесс более длительный.Согласен, увеличивается не время искрообразования, а уменьшается зазор на котором сможет образоваться полноценная искра по времени горения и мощности. При одной и той же катушке, провода или свеча с сопротивлением дадут
работоспособную (достаточно длительную) искру при меньшей величине свечного зазора, чем система без сопротивления. Поэтому провода с внутренним сопротивлением никак не увеличат время горения. Его можно увеличить или снизив сопротивление или установить другую катушку.
Ну что, сказать? Красиво излагаешь! НО! Увеличение Сопротивления во вторичной обмотке(провода) приведут к более быстрому росту тока, а следовательно напряжению на вторичке. Красота, не так ли? НО! ВЫ забыли, что основное сопротивление вторички, составляет наша с вами свеча. Сопротивление провода, ну пусть 4-6 Ком, а воздушного зазора свечки 50-70 Мом. Какая фигня, всего то в тысячи раз!  Таким образом сопротивление проводов даёт практически нулевой эффект искра будет в любом случае, с любыми проводами и свечами, на работе двигателя это никак не отразится. Идём дальше. Энергия рожденная вторичкой начинает расходовать на пробой зазора свечи и борьбу с сопротивлением проводников(провод). Потратив свои сили на это, наша энергия(её остатки) уходит на время горения долгожданной искры. Ясно, что снижение сопротивления проводников увеличит длительность горения впрочем, как и время рождения искры. НО! И то и другое, так ничтожно по сравнению с сопротивлением зазора, что мы простые обыватель, без осциллографа в глазах этого не увидем, а двигатель и не почувствует. Вот если мы начнём зазорами играть, вот тут двигатель может. Удлиняя искру в пространстве, мы укорачиваем ей жизнь во времени. Ничего не сделаешь, закон сохранения энергии. Таки самое главное. А ровным щетом разници практической НИ КАКОЙ НЕ БУДЕТ. Об этом должны знать сторонники сопротивления и сторонники его отсутствия. Если, что отсутствие сопротивления вторички может только помочь при незначительно, по каким-то причинам, падении напряжения на первичке. И спор наш не имеет никакого практического значения. Все однояйцево! Разница тока на осциллографеИ опять, ты, не прав. Зазор конечно влияет на величину напряжения пробоя. Но как уже говорилось выше, напряжение пробоя и напряженность электрического поля понятия тождественные и величина напряженности не зависит от сопротивления проводников по которым подводится напряжение. Тока ведь нет, а следовательно и падения напряжения на сопротивлениях.То есть формирование условий пробоя в искровом зазоре происходит совершенно одинаково, что с проводами без сопротивления, что с ним. А теперь представь, что искра в свече, это не одиночный пробой, а серия пробоев возникающих вследствие затухаещего колебательного процесса в контуре высоковольтная катушка, емкость проводников и свечи. Так вот при проводах с сопротивлением этот процесс более длительный.
И здесь, ты, не прав. Сопротивление плазменного канала, после образования дуги составляет доли Ома. И поэтому основным фактором определяющим время длительность искрового процесса, остается сопротивление провода. Если обратиться к физике процесса, то в случае низкоомного провода, вследствие большей величины тока в искре (плазме), энергия запасенная в высоковольтной катушке, очень быстро уменьшается до такой величины, что амплитуды колебаний напряжения становится недостаточно для пробоя искрового промежутка, хотя колебательный процесс продолжается еще значительное время. То есть большая часть энергии не используется для целей, которых предназначена система зажигания. В тоже время с высокоомным проводом, амплитуда напряжения в колебательном контуре снижается плавно, что приводит к длительному искрообразованию и более эффективному использованию запасенной энергии. Такова физика этого процесса и есть ли осциллограф или его нет, ничего не изменится. Хорошо, что, ты, имеешь свое представление об процессах искрообразования, отличное от существующего. Но теорию надо подкреплять доказательствами, а у тебя, к сожалению, это аксиома.НО! ВЫ забыли, что основное сопротивление вторички, составляет наша с вами свеча. Сопротивление провода, ну пусть 4-6 Ком, а воздушного зазора свечки 50-70 Мом.
Да и у тебя, похоже, аксиома. Могу поздравить только с изобретением практически вечного двигателя. Колебания продолжаются, бессомнения, только родить они уже ничего не смогут, ввиду полового бессилия, поскольку их амплитуда не возбуждает (о! секс по интернету пошел) То о чем ты говоришь возможно, только при зазоре, критично значительно меньшего от нормы. Что лучше, малюсинькая и бесплодная, но долгая(как сопля тянучая) , или достаточно стройная(длинная) , достаточно горячая и удовлетворяющая по времени процесс поджига смеси. Причём зажигает она его на большем пространстве. Короче пиши заявку на нобелевскую премию, но сперва осциллограф включай, чтобы не быть сконфуженным перед высоким жюри И умоляю, не надо формул! Их у меня есть! Не поленись включить осциллограф. Жаль, что ты стал жертвой заблуждений, без сомнения бескорыстных и для нашего блага, порожденных желанием сказать новое слово в великой науке физике. Только прошу, никому не говори о нашем разговоре. Эта великая тайна мироздания, должна остаться между нами.И здесь, ты, не прав. Сопротивление плазменного канала, после образования дуги составляет доли Ома. И поэтому основным фактором определяющим время длительность искрового процесса, остается сопротивление провода. Если обратиться к физике процесса, то в случае низкоомного провода, вследствие большей величины тока в искре (плазме), энергия запасенная в высоковольтной катушке, очень быстро уменьшается до такой величины, что амплитуды колебаний напряжения становится недостаточно для пробоя искрового промежутка, хотя колебательный процесс продолжается еще значительное время. То есть большая часть энергии не используется для целей, которых предназначена система зажигания. В тоже время с высокоомным проводом, амплитуда напряжения в колебательном контуре снижается плавно, что приводит к длительному искрообразованию и более эффективному использованию запасенной энергии. Такова физика этого процесса и есть ли осциллограф или его нет, ничего не изменится. Хорошо, что, ты, имеешь свое представление об процессах искрообразования, отличное от существующего. Но теорию надо подкреплять доказательствами, а у тебя, к сожалению, это аксиома.
Александр Михайлович! Я приношу свои извинения за свою фамильярность выше! Глубоко Вас уважаю и прошу меня простить за недопустимую лёгкость фраз. Ваш ник проасоциировался у меня с хоббитомв смысле зеленым пацаном.." Короче пиши заявку на нобелевскую премию, но сперва осциллограф включай, чтобы не быть сконфуженным перед высоким жюри И умоляю, не надо формул! Их у меня есть! Не поленись включить осциллограф. Жаль, что ты стал жертвой заблуждений, без сомнения бескорыстных и для нашего блага, порожденных желанием сказать новое слово в великой науке физике. Только прошу, никому не говори о нашем разговоре. Эта великая тайна мироздания, должна остаться между нами."
Спасибо, за оценку. Думаю, что не стоит дальше продолжать этот разговор. Он давно стал похож на беседу слепого и глухого.
Спасибо!Я. не в обиде Сергей. Шла обычная дискуссия, в которых регулярно участвую.
Да конечно ездите! Если рукочеса нет то и не надо. За сваркой особенно гус блока посматривайте, бывает и часто. И если не сложно, информация есть в каких местах, закрепить, перемычки на руле между рог, тоже не лишняя, особенно когда его дергаешь из сасады. Данные взяты из опыта товарища.Купил новый Динго, перечитываю все ветки форума, неделю наверно посвятил этому. И в голове сформировалась такая каша, люди столько делают со своими Дингасиками, мне аж страшно стало-)))
Неужели никто не использует Динго прям , как говориться с коробки, сел и поехал? Я вот даже хз с чего мне начинать, то ли раму варить, то ли ходовку менять или сразу мотор новый покупать?-)) Запутался окончательно.
Честно сказать ковыряться без причинно, просто так, в гараже, я не очень люблю. Если уж чего, то понятно.
Если динго 18 г.ничего не делайте..там почти все по уму..а если старого 14-17 г.то надо носки склизы закрыть..Купил новый Динго, перечитываю все ветки форума, неделю наверно посвятил этому. И в голове сформировалась такая каша, люди столько делают со своими Дингасиками, мне аж страшно стало-)))
Ну да, я про год до 18 - гоЕсли динго 18 г.ничего не делайте..там почти все по уму..а если старого 14-17 г.то надо носки склизы закрыть..
если бы я не столкнулся с образцом 18ого года,я может бы и поверилЕсли динго 18 г.ничего не делайте..там почти все по уму..а если старого 14-17 г.то надо носки склизы закрыть..
Так все плохо, как обычно?если бы я не столкнулся с образцом 18ого года,я может бы и поверил
Ну не Китай точно,Китай был получшеТак все плохо, как обычно?
Дмитрич сразу СФ рисуй,вместо Дингои пойду нарисую на своём - Динго 2019г. март м-ц выпуска)))))
