cthutqd
- 9 Апр 2014
- 10.240
- 1.483
- Мурманская обл
- Сергей
- ховер н5 динго 125
Так ведь и штангенциркуль похоже то же с Али!На АЛИ выписывал ремни на запас а размеры не 20 а меньше
...а так ремни 19.5-19.8 идут...у меня поверлинг в зипе..ещё 4 года назад за 1т.р. брал..так и лежит..тоже 19.5-19.7 примерно..как сдавить его штангелем)Так ведь и штангенциркуль похоже то же с Али!
У него колпачёк вообще как одно место в стакане болтался - поставил от лодочного мотора.Колпачек свечи проверьте.Может пробивать на массу.Когда потроха сгнивают.Второй вариант это трещина резины впускного патрубка.Подсос.Это из личного опыта.Коммут там тож в списке.Но вы его уже исключили.
Еще была похожая фигня когда березовая почка в отстойник бензокрана забралась.Так что тоже гляньте насчет мусора.Последний вариант гов.ная свеча.Купил как то от бензопилы в строймаге.Поэтому мучался не думая на нее.А там все обгорело.
Не может. Ну разве что, АКБ убит в ноль, и зарядка пропала. Но веть такого нет?Реле регулятор не может такие симптомы давать?
Запускали, только не проехался он, но раньше обороты на холостых говорит были в районе 11 тысяч, сейчас до 9000 не дотягивает.Вряд ли.он за величину напруги отвечает.За наличие генератор.Так после замены свечного и подтяжки патрубка запускали?Если х в стане больше не болтается должен работать
Аккумулятор смотрел у него 55 стоит.Не может. Ну разве что, АКБ убит в ноль, и зарядка пропала. Но веть такого нет?
Про свечку уже сказали. В идеале - свечка д.б. "безрезисторная". А вот рекомендуется с резистором...
Сопротивление в колпачке может прогореть. Симптомы как у дохлой свечки.
Провод случаем не поменян на автомобильный силиконовый? Он изначально с сопротивлением. К свечке доп. сопротивление совсем не в кайф...
Володя, эээээээ, неприличными словами прошу не выражатьсяА кстати как вакуумный привод заслонки?
Ключевые слока - провод с назначенным колпачком. Да ещё и свечку надлежащую в комплект - ваще тема!Да нормально с силиконовым.почти сразу заменил на него.теперь и от колпачка штатного отказался.Приколхозил силиконовый.
А это ваще нужно проверять в первую очередь, вместе со свечкой...Катушка может на это как то повлиять?
Да не было у него катушки запасной, а мой снеж далеко стоит. Завтра только.А это ваще нужно проверять в первую очередь, вместе со свечкой...
Володя, может ли что-то с ней случиться внезапно, без видимых признаков?Мембрана то да.Но не только в ее целости может быть дело...
Провод с машины?Не...Они там уже "прожженые".
Ок, спасибоСама лопнет вряд ли,без вмешательства.Но это если качественная.Скорее шланчик вакуума треснет или ослабнет до потери герметичности.
По карбу запорная игла и основной жиклер.Все.Больше причин не назову
Да нормально с силиконовым.почти сразу заменил на него.теперь и от колпачка штатного отказался.Приколхозил силиконовый.Намного надежнее."Растянутая" во времени искра поджигает лучше.И помехи ни к чему.А то вон даже приборка говорят реагирует.
Ну, вообще-то искра тянется в пространстве, а не во времени. Скорость искры одинаковая всегда.Да нормально с силиконовым.почти сразу заменил на него.теперь и от колпачка штатного отказался.Приколхозил силиконовый.Намного надежнее."Растянутая" во времени искра поджигает лучше.И помехи ни к чему.А то вон даже приборка говорят реагирует.
Речь не про скорость, а про продолжительность горения искры.Ну, вообще-то искра тянется в пространстве, а не во времени. Скорость искры одинаковая всегда.
Смысл увеличивать продолжительность горения искры? провода с сопротивлением время не увеличат, ну ни как! Они могут только снизить силу тока, в итоге мощность искры и , как результат, уменьшение работы тока в виде снижения, крайне важного параметра для нас, температуры в зоне разряда.(вместо синей будет желтая) Длительная искра в принципе нам, на фиг не нужна Нам нужна достаточно длинная(в пространстве) горячая и в нужное мгновение. А! Еще она нужна в нужном месте. И тогда Нас не догонят другие собачки!Речь не про скорость, а про продолжительность горения искры.
