SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Мужики , хотелось бы услышать как то по конкретнее. Если конечно не сложно. Всё понимаю что лучше всего оригинал, но ценник в нынешнее непросто время про неадекватный.
skradoc
19 Янв 2018
Покупать дорогую технику и думать про дешёвое масло как-то не укладывается в сознании, как обычно на авось :Bravo:
Gregel
27 Дек 2017
Всем привет. Попал в пренеприятнейшую историю. Пластик снегохода в хлам. Кто нибудь покупал аналоги, а то оригинал слишком жаба душит покупать? Не ремни же, чтобы столько денег отдавать.
skradoc
19 Янв 2018
Лучше найти в разборе, время есть до следующего сезона
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
даже в мерсы лили лукойл на заводе и дилеры.
Если значок брп на канистре с маслом, оно автоматом самым лучшим становится?
ХЗ, можно лить хорошее недорогое масло 0-40 с подходящими допусками.
На плм 60 4т езжу на лукойл 10-40, там нагрузка наверное не меньше, обороты в 70%- 5500-6200, проблем не отмечено.
Но маслосрач это отдельная религия. Каждый как хочет, так и дрочит.
Реакции: vus
СЕРГЕЙ11111111
30 Июн 2015
Республика Коми , Сыктывкар
SWT 900 ACE
Доброе время суток , заметил что начал плавать свет , когда стоишь меньше , с увеличением оборотов больше , периодически стала загораться сигнальная лампа "Аккумулятор" , клеммы подтягивал , аккуму в мае 10 лет будет . но в минус 20 заводится , подскажите пжл
что может быть со светом ?
СЕРГЕЙ11111111
30 Июн 2015
SWT 900 ACE
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Клеммы это еще не все провода.масса гдет плохая окислилась.возможно масса от рр в жгут,под баком.если там,то современнем кз жгута.советую вооружиться мультиком и замерить напругу на работающем на аккуме и на лампочках(одной достаточно),если ниже,то щуп один масса лампа,второй на плюс аккум,если все тоже,то меняем плюс с лампы,масса с акума.больше чем уверен,что нет массы.на фото причина всех незгод и кз в тч.если на аккуме ток как пологаеться на заведеном около 14-14,5в а на лампах плавает.сымай жгут и разбирай.
Иван51
17 Сен 2012
У нас у двух снежников начинал мерцать свет, всё заканчивалось заменой РР по итогу, а вот причина начала кончины РР могут быть массы, коротыши , АКБ и тд
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Ваня,я ему написал.проверить мультиком,все подробно.если на аккуме плавает и нет напруги,мерий на выходе с рр и все сразу понятно.остальное к ванге тока.
СЕРГЕЙ11111111
30 Июн 2015
SWT 900 ACE
на акуме проверил , действительно на малых оборотах до 14,8 подымается ,при газовании 3000 об до 15,3
СЕРГЕЙ11111111
30 Июн 2015
SWT 900 ACE
РР вроде стоит около бака и сидения слева ? а масса своя на РР?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Dima76
13 Дек 2015
самарская
СЕРГЕЙ11111111
30 Июн 2015
SWT 900 ACE
С право по ходу,у реле стартера.туда входит 3желтых и выходят два,черный и белый с кр.полосой.итого две фишки.
То есть искать массу даже не стоит ? Замену только на оригинал ? На просторах инета видел что какой то Рр 240 ставят , что посоветуете , сезон заканчивается , хотелось бы еще места посетить
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Для начала,разберись с рр.потом произведи замеры,описанные выше,чтоб спать спокойно,а уж потом выводы.какой рр,тут выбирает каждый сам.в прочем,как и вовсем.
СЕРГЕЙ11111111
30 Июн 2015
SWT 900 ACE
Уточните , проверка один зуп на лампу другой на акум и менять полярности , а что ждать от показателей мультика , какая норма ?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Сначало просто проверь на лампе ток,он должен равнчться току на аккуме или быть чуть меньше,ввиду потерь.если разница стремиттся уже более 0.5В и более,тогда проверяй уже по массе потеря или по плюсу.это чтоб понимать где копать.
СЕРГЕЙ11111111
30 Июн 2015
SWT 900 ACE
Спасибо , попробую
СЕРГЕЙ11111111
30 Июн 2015
SWT 900 ACE
Добрый день ! На лампах напруга меньше , если на лампе с аккумом то больше но в норме до 14,5 , пробовал на корпус РР и на корпус снежика - есть соединение , вот как найти массу с провода РР ?
СЕРГЕЙ11111111
30 Июн 2015
SWT 900 ACE
В общем закончилось все заменой регулятора напряжения , прозвонил все что мог , вроде кз нет , снял с квадрика РН , там оказывается такой же , все стало в норме , всем спасибо кто откликнулся .
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Пожалуйста,с твоих слов и было понятно,что рр.да на квадрате как на xu.
