SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
Андрей соболятник
19 Ноя 2014
ЯНАО
ski-doo tundra LT 600ace, Ski-doo skandik SWT 900ace.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Вынул насос без проблем , без снятия бака ,с 900 го. После лета насос немного поржавел и отвалившаяся ржа, видимо попала куда надо. Снежик забурчал пару раз, но до дома доехал. Поставил новый насос.
Вот тема для обсуждения: как избавиться от конденсата. Может льют чего в бак на лето. Полный бак на стоянке результата не приносит.
Изопропилу 1л на бак и нет конденсату
Иван51
17 Сен 2012
Сейчас куча всякой химии от конденсата, но нужно заливать когда тепло, или в гараже теплом. Я всю жизнь перед зимой стакан спирта на бак заливаю, ни разу проблем не было с водичкой в фильтрах.
Помню случай был, нужно было срочно ехать в другой город 300км, приехал в гараж в десятках бенз стоял, по запаре канистру с простой водой влил почти всю, пока понял, что не пениться в лейке))) быстро заглушил, вскрыл бак в салоне(форд мондео), всё слил протер бак, снял фильтр слил воду поставил, ну и поехал. Короче обороты не развить, дергалась, ехала как на двух цилиндрах, время часов 12 ночи, заехал на азс, и решил купить Хайгир от воды в баке, не верил что поможет, но рискнул, я вообще скептически относился к химии, проехав пару км, машина потихоньку стала оживать, и в итоге пришла в норму...., я на том фильтре еще долго ездил пока ТО сделал...
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Спирту похрен с чем размешаться и темболее с водой и в какомб она состоянии ни была,лижб хватило концентрации на обьем воды,что зависит от температуры за бортом.к поимеру если литр изопропила(имеет 100% чистоты)на бак льем литр и если в баке 1л конденсата,то до -25гр он растворит даже лед.если за бортом ниже -25,соответственно концентрацию увеличиваем.все добавки типа хай гира и тд основаны на спирте,в тч и дизельного топлива.смысл этих добавок не дать замерзнуть и запарафиниться и после того как вода замешиваеться со спиртом,она становиться более текучей и свободно проходит через фильтра и форсунки и боагополучно сгорает.ну и соответственно не дает коррозию(ввиду того,что при разбавлении спиртом,получаеться своебразная водка)))),а так секретов и каких то нано технологий тут нет.хз кто тама присадки льет,изопропила литр стоит 100р.не вижу смысла в более дорогих банках с лейбаками брать тоже самое
Андрей соболятник
19 Ноя 2014
ЯНАО
Спирт здесь не найти залью самогон:) жалко только, качественный продукт.
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
Л/К-100, ЛИНКС- 900 АСЕ
Раньше штука такая была жидкость И 50 грамм на 100 литров и нет воды
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
1972 Арк
2 Фев 2019
Ski Doo wt 600 телескопы. Lynx Boondocker 4100 DS 850 e-tec
Дак сколько спирта, на бак лить ?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
День писать, но сподоблюсь. Ибо писал уже.
В результате очень давнего опыта, выработал следующую процедуру.
Лью в среднем, стакан на бак. Или 50 мл на 10 литров топлива.
Но! Мы не знаем сколько воды в баке, сколько туда накидали снегу при заправке с канистр. И концентрация спирта может быть недостаточной.
Определяю просто. На холодном снегоходе, например утром, откручиваю пробку. Если на ней куржак внутри, то спирта в топливе мало. Еси на пробке изнутри капельки - то все норм, и шуги в баке нет.
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
Ещё можно метанол на промысле газ осушают но яд конкретный
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Если не изменяет память,то по госту допускаеться до 2% выпадения конденсата.условно на 40л может выпасть до 800г конденсата.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
fols07
5 Мар 2017
Тюменская обл. Ишим
Оказывается не спирт
Иван51
17 Сен 2012
Хз, я думаю, если стакана не достаточно, чтоб растворить то количество воды что в баке, то там столько воды, что уже хер заведешься в мороз
Не ну понятно, если в пургу заправлять, да ещё в теплый гараж загонять с пустым баком то стакана в межсезонье, не хватит на весь зезон..
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Ну да, автомеханики с драйв2 самые авиаторы.
Вообще, если уж за жидкость "И", которая шла до ТГФ(писал выше),
То там в составе был эфир - тот что указали автослесаря, изопропанол и ПАВ. То есть - тот же спирт изопропиловый в смеси. А еще была жидкость
"И-М", в которой был еще и метанол, тож спирт так то.
А потом пришел ТГФ (опять спирт) и реактивное топливо.
mazayserg
3 Мар 2012
Жидкость "И" тож яд конкретный.
Изопропил наше все. Стоит не дорого, продают без проблем.
Костя! Покупал 30 л. этилового и хотел купить 2-3 л. изопропил. Так и объяснял, что для снежа. Хрен продали- только для юр. лиц и по предварительной заявке. То же и по метилу. ХЗ, может это только в МСК, а в других регионах свободно? В общем и за конфеты хер продали, хотя и в наличии было по 1 л. и копейки стоит. Этиловый (Альфа) за 1100 5 л нагрузят сколько хочешь.
На бак заливаю 50 мл. каждый раз этиловый. Проблем с водой нет. При -30 крышка всегда внутри мокрая.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Здарова!
Охренеть... У нас Этиловый хер купишь. Потому что алкоголь.
А изопропиловый - хоть залейся.
Метанол - ну яд страшный, только юрикам, да.
Странно все это.
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Здарова!
Странно все это.
Бля парни. вы так тетю Асю бухать приучите . она потом без чарки и закуси заводится вообще не будет .:D у меня чет никто не спаивает так ездят на асях хотя и спирту и жидкости мона намутить . А звучит 900 ка без глушака огонь :up: на спорт режиме из гаража повыпрыгивали все. надо прямоторк замутить из авиации грамм на 500 для заездов под настроение :shutup: не представляю как 180 сильный 4 т вайтрак валит :blink: Короче в пердуны я переделался пересел на скандик :Beer2:
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
