Arteev
- 12 Апр 2018
- 47
- 1
- 45
- Коми республика Ижма
- Артеев Дмитрий
- Уаз 3303. 900ace.
Спасибо.
Плоской тонкой отверткой открываешь панель, отвертка вставляется сверху в прорези панели и давишь а панель тянешь на себя. За панелью два котакта болтается с надписью GPS 1 и 2 там постоянное питание.ткните пальцем пожалуйста куда джпс ткнуть чтобы работала пи запуске а не при более 2000 оборотов ?
тумблер ставил на всех снежикахТогда питание не будет отключаться при глушении мотора, если воткнуть + на HB2 вроде, а минус на массу, то будет с зажиганием отключаться и включаться
Один раз забыть выключить навигатор с вечера - и утром никуда непоехать.тумблер ставил на всех снежиках
Зато с приключениями))Один раз забыть выключить навигатор с вечера - и утром никуда непоехать.
А в чем смысл тумблера? Если гармин монтана навигатор, то он при глушении мотора спрашивает, перейти на батарейку или отключиться, на тот случай если нужен включеный навик на стоянке, или покурить встал, а так автоматом отключится....тумблер ставил на всех снежиках
Они цепляют на провода с постоянкой питания. Даж на заглушенном.А в чем смысл тумблера? Если гармин монтана навигатор, то он при глушении мотора спрашивает, перейти на батарейку или отключиться, на тот случай если нужен включеный навик на стоянке, или покурить встал, а так автоматом отключится....
Так я понял, я и спрашиваю в чём смысл тумблера на постоянном напряжении? Если можно на НВ2 цепануться и забытьОни цепляют на провода с постоянкой питания. Даж на заглушенном.
Там дохера где можно. Слева есть еще на horn, где ключ крепится.Так я понял, я и спрашиваю в чём смысл тумблера на постоянном напряжении? Если можно на НВ2 цепануться и забыть
ты так цеплял?Так я понял, я и спрашиваю в чём смысл тумблера на постоянном напряжении? Если можно на НВ2 цепануться и забыть
на 600 асе вынимал на 900 думаю так же,снимал планку крепления коробки,и тягу рычага переключения скоростей.Привет! Мужики, кто ни будь вынимал насос без снятия бака?
Под сиденьем разъем свободный возле акб, как раз для обогревов ,попробую ,а то нв1 и нв2 цеплял в разрыв ставил тумблер.в принципи не напрягает.остановился выключил поехал включил.а еще какой плюс есть помощнее чтоб только на заведенном работал ,хочу поставить подогрев сиденья на один из снежиков.???и раз такая пьянка может знаешь как сделать чтоб на холостых ручки грели и прикуриватель работал.
Подогрев не зря зависимый лучше оставить как естьПод сиденьем разъем свободный возле акб, как раз для обогревов ,
Еще вариант, если нужен мощный плюс, взять на прямую с акб, и поставить релюшку любую самую простую от Ваз например, а на релюшку взять плюс с такоже НВ2 например через тумблер, и всё.
На счёт ручек и прикуривателя на холостых, просто выдерни плюс с их разъемов и запитай нужным плюсом типа НВ2, но если переборщить, то акб на холостых может недозаряд заиметь
