SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
ЮРИЙ 2
23 Мар 2010
Иркутская обл.
. TAЙOTA LANDCRUISER PRADA SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE Солар 350 ТОХА 9,9
У меня викинг с новья ниже -25 только шмыргалкой заводился стартер не крутил замена аккумулятора не помагала.
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
На 900асе ставят акумы 18ач? Брп траву курят чтоли ?!
ЮРИЙ 2
23 Мар 2010
Иркутская обл.
Да с завода стоял 18а. ч. А что не у всех такой?
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
. lynx commander GT 900 ACE comfort АУТ 800 MAX XT. CF-moto Z8.
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Да походу все начали забивать на всё, на всё кроме цены.
Иван51
17 Сен 2012
Облегчение/удешевление, сам не понимаю данного манёвра от брп...
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
За пять лет эксплуатации, в сильные морозы в том числе, не почуствовал нехватки емкости акума. В принципе - пойдет.
А вот вопрос веса - да решают как могут. В том числе и уменьшением емкости аккумов.
ЮРИЙ 2
23 Мар 2010
Иркутская обл.
Да минус 2 кг. ~
zayga89
10 Сен 2015
ЯНАО
SKI-DOO Skandic WT 900 ACE/SWT 900ase/600ase.Lynx 69 Ranger 1200/900
18 тоже стоит,нынче приходилось заводить в минус 47 ,замерший за ночь снежик.не с первого раза конечно.аккум на ночь в тепло заносил.воще без проблем.
Malamyt 89
16 Май 2014
ЯНАО Новый Уренгой
Борис
Есть
Аналогично, но для спокойствия души всё же в этом году поставил на 30А/ч. Как говорится - на всякий случай, сказала монашка, одевая презерватив на свечку!
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Я знаете чего побаиваюсь...
Если поставить 30 а/ч, и при этом его "высосать", ну лебедкой там, или запусками частыми....
Короч, боюсь что следующим пунктом сдохнет регулятор напряжения.
Возможно, в е будет работать, но. У нас и так регуляторы дохнут временами.
А сдохший аккум большой емкости может добаить вероятности отказа РР.
Так, мысли вслух.
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Так, мысли вслух.
Извиняюсь, что встреваю, но все же. А как же тогда на 600 асе? Там изначально АКБ на 30 а/ч...
Malamyt 89
16 Май 2014
ЯНАО Новый Уренгой
Борис
Есть
Да, лебёдка электрическая переносная имеется и это тоже было одним из аргументов в пользу АКБ 30 А\ч. Но я стараюсь всё же не увлекаться сильным разрядом аккумулятора лебёдкой, всё больше пользуюсь подъёмником. И после каждой поездки обычно подключаю АКБ к заряднику Стек.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Не видел.
У меня на 59асе был 18 а/ч
И еще... Дело не только в емкости, но и максимальных пусковых токах. Которые напрямую/косвенно подразумевпют и токи зарядки которые будет сосать аккум.
И не факт, что внутреннее сопротивление 30 а/ч меньше чем у 18 а/ч...
Короч, все надо смотреть пл месту. Но есть некоторые обобщенные сооброжения.
стряпчий
2 Янв 2011
Не видел.
На 69-м - 30-ка. Вставляется в отсек "на миллиметрах". Уже обращали внимание на разницу с 59-м...
На 550-м - тоже небольшой.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Ваще я б если вдруг, то ставил второй аккум через разобщитель. А не один увеличенной емкости. Но лень мне.
стряпчий
2 Янв 2011
Если что, то я когда с прицепом жилым ездил - делал систему подзарядки его акка от машины с использованием спецового реле УРА200.
https://12v.ru/product/ustroystva_razvyazki_akkumulyatorov_ura/
Так и называется - "устройство развязки аккумуляторов" - УРА.
Небольшое, с допвыводом - поставить кнопочку для принудительного замыкания. Н-р для пуска от двух акков.
А по умолчанию - автоматический режим:
"Подключение и отключение второй батареи, при использовании УРА, происходит автоматически, при достижении и удержании на основной батарее в течение 6 секунд напряжения ≥13,2В и ≤12,8В соответственно."
Всё чётко работало.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Всё чётко работало.
Вот подобную хуйню и ставить на дыа аккума.
Только хотелось бы "автоматической зарядки, запускаот двух и переключения между аккумами, для работы по одному".
Ибо в мороз крутит и 18 а/ч, но если чета пошло не так, то один высаживать до предела, осозновая, что есть второй.
А еще двух хватает на сварку. А один 30 а/ч, эту проблему мне не решит.
Евгений-уфа
15 Мар 2014
Башкирия, Уфа
Пересел на brp scandic 900 ace swt .Brp scandic 900 ace wt . Can am outlander max......
Всем доброго дня. Подскажите, решил уменьшить вибрации тормозного диска. Шайбу под стопорное кольцо из чего кто делал? Заранее спасибо.
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Где посмотреть запчасти на модели 20г.?
alexoid2
8 Сен 2011
Когалым ХМАО-Югра
Снежик, квадрик
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
:D хочу чтобы тачка была на гнутых рычагах, а она на прямых только идёт.
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
Между диском и подшипником стоит резиновое кольцо на 600ace нужно кольцо толще поставить, у вас наверное тоже стоит
lesnik51
25 Фев 2013
Мурманская обл.
автомотовелофото
5 Мар 2014
Карелия
Я попробую сделать из фторопласта
Думаю не получиться из второпласта, тк слишком тонкая шайба должна быть, где-то в районе 0, 8 мм. Я вырезал из алюминиевого листа
