Arctic Cat Bearcat WT
Mihail031
25 Янв 2021
Каракат- вездеход переломка. Катер Москва-2. Снегоход Arctic cat 660 атмосферник.
Я ставил просто подшипник 205 й, ездил 2 сезона, норм.! А сейчас гусеницу поменял на новую, так там зазор стал 2см., старая гуська наверно провисает со временем..
какую гусянку новую поставил? на что упал выбор?
vvs91
1 Мар 2010
г. Мурманск
Вячеслав
Arctic cat wt 660
ГУСЕНИЦА WT32S (20.0" X 156.0" X 1.25") 6 РЯДОВ
48,889
Утилитарные / для тяжелой работы, высота грунтозацепа — 32 мм, ширина — 500 мм. Мощная гусеница для утилитарных снегоходов. Это категория крепких снегоходов для тяжелой работы, которые заведутся в лютый мороз и утащат за собой тяжелые сани. Скорость, комфорт и разгон второстепенны. WT32 ставят на рабочие лошадки для лучшего сцепления с поверхностью и езды по рыхлому снегу. Гусеница хорошо переносит жесткую эксплуатацию в суровых условиях. Если снегоход эксплуатируется для езды по льду, обледенелым и замерзшим дорогам, то лучше выбрать шипованный вариант — гусеницу WT32S. Мы предлагаем купить гусеницу WT32S с размерами 20.0" x 156.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит WT32S с размерами 20.0" x 156.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.
КОЛИЧЕСТВО ШАГОВ
62 54
НАЗВАНИЕ
WT32S (8 рядов) WT32S (6 рядов)
ШАГ
дюйм
2.52 2.86
ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА
дюйм
1.25
ШИРИНА ГУСЕНИЦЫ
дюйм
20.0
ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ
дюйм
154.0
Пока две рыбалки откатал, км 200, снега мало ( в пухляке не пробовал), на льду не заносит., 75 км едет с санями, пока доволен!)
dim dimich
18 Дек 2014
Череповец
Дима
Arctic cat bearcat 660 wt 2004 г
2reek
28 Янв 2024
Белорецк
Артур
Bearcat660turbo
У тебя снегоход на холостых оборотах не пытается уехать? На перегрев похоже ремня.
Нет, на ХХ снегоход стоит на месте, обороты ХХ нормальные, трогаться начинает на 3000 об/мин.
Я трогаюсь с выжитым тормозом, чтоб ударов в КПП меньше было, это может быть причиной?
1000100001
29 Янв 2013
В Нижнем Новгороде нашей модели снегоход на разборе, может кому что надо. Тел
Здравствуйте, удалите из Вашей переписки мой номер телефона. Предложение более 5 лет не актуально, а с Северов звонят, часто ночью.
noviy18
11 Окт 2011
Марий Эл
Виталий
BRP Tundra LT V-800
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Сезон закончил,пробег 2470км,общий более35000.Решил сделать большую профилактику,пока работа не началась и желание есть.
Ведущий вариатор:
Втулки родные(какая то прессованная солома) заменил на бронзовые,зазор 0.04-0.05мм.
Ролики грузиков также на бронзу.
Слайдеры(пятаки) левые рабочие,без изменений.Правые,распорные,дополнительно подпружинил,просверлив в пальцах отверстия глубиной 3 мм диаметром 4мм.Пружины от трёхфазного автомата АВВ
Они 3.9 диаметр и 9мм длина
Собрал,поставил.На холостых звуков ноль,от слова совсем,работает мягко.
Ведомый вариатор,тут глобально:
Проточка неподвижной тарелки ступица под стальную гильзу
Точу до диаметра 75мм
С одной установки протачиваю саму тарелку
Когда снял 0.1мм нарисовалась трёхлучевая звезда,то есть напротив окон хеликса,со временем тарелку выгибает.Всего снял до чистого 0.22мм
Выточил втулку из 40х стали с натягом 4 сотки и посадил на ступицу на горячую
толщина гильзы
Проточил ступицу до 76.5мм
Теперь бронзовую втулку в подвижную тарелку,снял 1мм с боотика,в который упиралась родная втулка,и выточил широкую со ступенькой по этот бортик
Проточил подвижную тарелку,снял 0.1мм
Хеликс тоже проточен и завтулен
Самая мякота
И вот наконец всборе
Перетрёс переднюю подвеску,втулки на рычагах у меня родные стальные,в норм состоянии,набил смазкой,втулки амортизаторов поставил новые.
Вскрыл коробку,посмотреть,желание конечно поменять цепь,натяжника осталось миллиметров 14
Но заметил неприятную тенденцию,трещинка в усилителе лонжерона,под глушителем
Сварил херобору из сталюки
И вкрячил на заводские отверстия
Ну вроде всё,осталось выкатить телегу,заменить склизы и все подшибы.
Получилось длинно,но может кому то будет полезно.
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
От скетборда колеса, только подшипники поменять. у них ось 8 мм по моему. Выточить распорные втулки.
Тут на фото явно видно ,что вал прогнулся . Выровнять и никаких роликов не надо. К сведенья он полый загоняешь в него полуось от авто ,провариваешь и огонь . Я переватил и без роликов хорошо стоит и не задевает.
Aleks280181
16 Мар 2016
В книге пишут 2-3 мм ремень должен выступать на ведомом вариаторе. Я по началу так и регулировал. Снегоход запускал только на ручном тормозе (пытался уехать) далее обороты падали и он успокаивался. Ослабил ремень в ровень с тарелками или даже чуть ниже, ремень прошел более 14 тысяч.
С подушками ,чтото значит или двс стоит дальше чем надо от водомого вала. У меня подухи новые и вынос ремна 3 мм.
Aleks280181
16 Мар 2016
Всем привет! С коробки через воздушное отверстие масло выбивает, особенно на "холодную"!) Масло 75W140. Может заглушить отверстие?)) Подскажите, может кто поборол сей приступ КП!))
Это сапун. Стандарт работает хренова. Я вкрутил в отверстие заборник шланг и поднял выше , когда масло выходит . Выходит в трубку и потом обратно в реверс. Удобно .
Aleks280181
16 Мар 2016
Н
Ведущий вариатор:
С одной установки протачиваю саму тарелку Посмотреть вложение 1601421
Выточил втулку из 40х стали с натягом 4 сотки и посадил на ступицу на горячую Посмотреть вложение 1601420
толщина гильзы
Проточил ступицу до 76.5мм Посмотреть вложение 1601424
Теперь бронзовую втулку в подвижную тарелку,снял 1мм с боотика,в который упиралась родная втулка,и выточил широкую со ступенькой по этот бортик Посмотреть вложение 1601423
Проточил подвижную тарелку,снял 0.1мм Посмотреть вложение 1601425
Самая мякота Посмотреть вложение 1601428
И вот наконец всборе Посмотреть вложение 1601431
Но заметил неприятную тенденцию,трещинка в усилителе лонжерона,под глушителем Посмотреть вложение 1601432
Сварил херобору из сталюки Посмотреть вложение 1601433
И вкрячил на заводские отверстия Посмотреть вложение 1601435
а не проще один раз двс снять переварить раму и собрать обратно? Я сделал и отлично, больше не вникаю в раму
Fischer12
27 Фев 2017
мотособака
более35000.Решил
Снегоход в одних руках весь пробег? какой год выпуска? В двигателе что то ремонтировали? Сколько средний расход?
Рассматриваю покупку такого, но смущает возраст... В среднем 2003-2004 гв.
Спасибо?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Двигатель в этой ситуации как раз самая простая и дешёвая запчасть. При этом самая надёжная.
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Спасибо?
2008 год,Покупал в 14ом году с пробегом 2800.Менял подушки двигателя и мыл клапан хх.Расход от 12 и .......Зависит от снега,нагрузки и ездока.Я попадал по мокрому снегу полметра глубина,в одного литров 25 получилось.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Только не видитесь на текст продавцов на авито о том, что расход 8 литров. Тем более на турбо коте. Расхода менее 15 л я считаю сложно добиться, если только терпения , времени много и ехать медленно по путёвку и пустому.
Fischer12
27 Фев 2017
мотособака
Смотрю не турбо. Расход думаю 13-17.
Опять таки- кто 92 катает, а кто 95? По паспорту эти движки на 95 расчитаны.
Миша_ня, а ДПДЗ не шалил на таком пробеге?
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Я лью только 95й бензин. По паспорту бензин не ниже 87 октан американских, согласно таблице это 92 наш бенз
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
В очередной раз выкладываю таблицу атмо кота. На турбо после с 7 года эти надписи отсутствуют. Написано какое масло, какие свечи, какой бенз.
vvs91
1 Мар 2010
г. Мурманск
Вячеслав
Arctic cat wt 660
Спасибо! Я уже подготовил масленку угловую, нарезать резьбу в отверстии и вкруить, надеть трубку!)
SapmiMaster74
17 Дек 2021
Мурманская область
Arktik ket birket 660 turbo
Приветствую всех! Подскажите пожалуста пружины торсионные от какого то другого снежика подходят
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Рулевой наконечник для квадроциклов Arctic Cat/Suzuki/Yamaha левая резьба , AT-08125-1 арт. AT-08125-1
На снеж.660т не подойдет тоже левая резьба есть у кого квадрик..
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
SapmiMaster74
17 Дек 2021
Мурманская область
Только с переделкой или заказывать, есть комплект б/у
А какие с переделкой? У меня круглые просевшие уже, вдвоём с женой она 60 кг весит я 90 пробивает до подушек на небольших кочках, у товарища квадратные намного жоще
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
На форуме от тайги ставили, двоем надо с рессорами и пружины на последнюю жёсткость поставить.
Aleks280181
16 Мар 2016
С тайги не подходят. Лично пытался поставить в итоге препродал. Сейчас катаю на самодельных держат 130 кг . 3 сезона полёт нормалный. Сверху старые снизу новые. 15000 комплект.
