bffish
- 19 Май 2011
- 850
- 162
- 58
- Вологда
- Виктор
- АС WT turbo 06 год.
Блин Вань начинаю соображать, но смотри шайбы №24 это комплект тонких больших шайб которые рулят соосностью вариков они конечно у меня есть, ошибся постом ранее. Но что за втулка или может схема кривая, там же болт сантиметра 2,5-3 длинной всего какую еще втулку на него можно надеть? резьбы не хватит.Иван51 написал(а):если я правильно понял, то шайбы которые попали в ящик под номером 27?? они подбирались по толщине так чтобы при затяжке болта 23, вариатор был прижат к подшипнику, но не давил на него!!! если будет много этих шайб(толсто), то будет осевой люфт вариатора, если будет мало шайб, как у вас теперь, то либо подшипник быстрее умрет, либо болт открутится от вибрации и ослаблении шайбы 28!! Василич всё уже это описал, его же цитата у вас в посте черным выделено
А вал у меня ведущий накрылся т.е подшип на нем что я все и разбирал.
