Мотобуксировщик Мухтар-7 общие вопросы
aleant
3 Ноя 2014
X-TRAIL, Капитан, Troll-2,5, Мухтар
Вот, очередной выезд на рыбалку на моей Мухе...
Шестой год... Полёт нормальный...))
P.S. На прошлом и текущем выезде трясло по льду не слабо... Отломились все болты крепления бензобака...((
Просьба, подскажите, а лучше выложите фото кто как крепит бензобак??? Вертикально, в стандартном варианте, его сильно трясет на кочках...
sasha96
21 Дек 2014
Екатеринбург
Ирбис-Мухтар
Всем привет, случилась одна проблемка, может у кого было, дайте совета. Вообщем, ехали с рыбалки , вдруг услышали скрежет, со стороны ведущей щеки вариатора, мотор заглушили , вручную еле проворачивался вал, ведущая чашка вариатора , сильно нагрелась со стороны двс, как остыл стало вращаться, но опять же со скрежетом, понял что открутились болты крепления пластины к которым крепится кожух, приехав в гараж снял вариатор, но не как теперь не могу снять последнюю щеку вариатора с вала , которая ближе к двс, при этом пластина вся болтается. У кого было? как решиться данную проблему? ps вариатор( форвард) перешёл с ориента
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
Мухтар, УАЗ, ОКА, Форза, Фиат
Добрый день! Мужики, помогите найти крышку вариатора, пластмассовую. Разбилась в результате несчасного случая, а с открытым вариатором никак. Пока бутыль 5 литровый приделал, но это не каширно. Мухтар 7, с вариатором „форвард”.
Явырезал из канистры, склепал клёпочником временно пойдёт
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Съёмником -это понятно.Я снимал без съёмника.Сделал из плоского напильника два клина.По очереди подбивая под шкив,и постукивая по самому шкиву стащил шкив.Ну или городить самодельный съёмник.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
День добрый!
Достался мне тут по случаю Мухтар7 из последних выпусков. Он новый, но ехать никак не хотел. Перетряхнул карбюратор, запилил вариатор, вроде заработал. Вопрос в следующем, случаем никто не ставил Мухтара на одну лыжу? :Umnik: Не нравится мне его родной лыжный модуль, хочу от бурана лыжу поставить. Интересно удобно ли на нем будет ездить?
Artlob
25 Окт 2019
ХМАО
Артем
Мухтар 7
По мне, модуль самый удачный из всех представленных на наших просторах...
ollegator777
13 Сен 2020
пока нет
а какой лучше движек выбрать для будущего самодельного мотобукцировщика? чето я запутался, в чем разница кроме мощности непонятно. выбираю на сайте https://zubilo-perm.ru/sadovaya-tehnika/dvigateli-k-motoblokam/
4 Фев 2017
Питер
Александр Константинович
Мухтар 7 зеленый.
Человек выбирает двигатель под свои цели, которые ясно знает и понимает. Ваше сообщение очень похоже на рекламу.
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
Опять сюрприз! Сломалось пластиковое основание сиденья. Пришлось доставать из чулана древний "Зингер" и пускать в ход кож. зам. сохранившийся ещё с советских времён. Вот что получилось. _DSF1095-2.jpg
aleant
3 Ноя 2014
Вот и подходит время к зимнему рыболовному сезону 2020-21…
Привел в порядок своего Мухтара…
После закрытия прошлого сезона на озере Чаны, все возможные болты раскрутились и ослабли… Тряска по последнему льду была неимоверной…
Особенно пострадало крепление платформы и бака…
Где-то просто ранее законтрогаенные гайки отвинтились и потерялись, а непосредственно болты крепежа бака просто сломались… Все заменил, закрепил…
Да… Теперь все держалось… Но… Подумал, сколько это может продолжаться?
Каждый сезон я по два, а то три раза меряю и закручиваю в холодном гараже крепление платформы и бака…
Решил, конструктивно всё поменять…
Разорился и купил родной бак от двигателя lifan 170F…
Установил, встал как родной, но пришлось убрать топливный фильтр Мухтара, не влезал…
Думаю, не критично, т.к. в новом баке есть ситечко в горловине…
Теперь ни чего в дороге трястись и раскручиваться не будет…
Ну раз начал, надо продолжать…
В связи с заменой конструкции и места крепления бака пришлось укоротить самодельную, ранее сделанную защиту двигателя…
Добавив защиту механизма управления двигателем, вырезанную ножницами из литровой пластиковой бутылочки машинного масла…
Встала как тут и была…
Ну раз начал доработки надо и избавится от запаха выхлопных газов, которые нюхает сидящий в санях…
Из металлических трубок сделал длинную выхлопную трубу и отвел её в низ…
В итоге дополнительной оцинкованной пластинной закрепил кожух вариатора, теперь не болтается…
Теперь мой Мухтар-7, 2014 года, снова полностью готов к очередному заветному сезону рыбалки…
А у вас как идет подготовка к сезону?
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
:D У нас новый реверс-редуктор и двигло в связи с этим развернул на 180 градусов....Это Мухтарка-7 2014 года,из первых партий...:D Вновь прибывшие пусть сильно не офуе..ают....:D
Горынча
22 Янв 2015
Красноярский край nr Назарово
Нива 2121,Мухтар
Мухтара жалко, изуродовали. Он тем и был хорош, что был компактный, лёгкий, а теперь ни поймёшь что. В таком случае можно было сделать самоделку. В смысле, можно было сделать то, что полностью устраивает и не ограничиваться старыми параметрами Мухтара. Поле для творчества было бы больше. Танк конечно хорошо, но зачем его делать из велосипеда, очень не удобно. Прошу не обижаться, это моё мнение.:handshake2:
Ребёнок увидев верблюда, что же сделали с лошадью
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
тут выделываешся облегчить , а от мухтара только движитель оставили, реверс тоже поставим от техномастера , и слоган пусть не офуевают, конечно сильно, но я мухтара в комплекте оставил кроме установки РР который по весу и установки не требует изменения конструкции, , действительно какая то самоделка , проще было взять кит комплект , и сваять , а это , по глубокому снегу туда сюда катать , где горка беда, именно по целине, а по путику и накатке пойдёт так как то, меня мухтар устраивает , маятниковая , лыжи с уширителями, , вес практически тот же, ,
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Саш привет,давно небыл на сайте,это я про себя.На счет бака я их три поменял от вибрации весь крепеж отваливается с бака,взял две полосы прикрутил к двигателю и сделал кахомуты закрепил ими бак и все больше ничего не ломает и бак как влитой сидит.а с крепежом,все болты и гайки сажу на фиксатор синий и за сезон ничего не откручивается. Удачной рыбалки
aleant
3 Ноя 2014
Подготовил своего Мухтара 7 к рыболовному сезону 2020-2021… За одно в видео рассказал простой и быстрый способ сборки лыжного модуля, а также как я гружу и перевожу свой мотобуксировщик до места рыбалки…
Реакции: 488
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Добрый вечер коллеги!
Вчера приобрел Мухтар-7 мини (модель 2020 года), не нашел темы профильной, куда задавать вопросы?
karelof
20 Дек 2020
СПб
Купил сегодня сани накладками, колея чуть больше 400мм, с учетом гусянки 380мм, самое то. Сани такие: https://sklad-sani.ru/product/sani-1200/
Буксировщик, вставленный внутрь корыт легко уместился поперек багажник. Вес около 60кг. Брал для покатушек семьи + на охоту на небольшие расстояния.
Завелся со второго рывка шнура. Теперь нужно:
- защитить цепь крышкой
- подумать над установкой катушки освещения
- выхлоп в сторону отвести
aleant
3 Ноя 2014
В первую очередь купи и установи на руль кнопку выключения... Бюджетная модель 2020 ей не комплектуется... На движке глушить не удобно, может "убежать" и все же надо будет ставить на двигатель защиту от снега...
aleant
3 Ноя 2014
Мотобуксировщик Мухтар 7, 2020, Стандарт…
Доработал своего Мухтарчика…
Вот таким и должен быть Сибирский мотобуксировщик…
Ни чего лишнего, но и всё в комплекте…
Озерный
31 Авг 2015
Кстово. Нижегородская обл.
Алексей Юрьевич.
Мухтар
Может кому пригодится. Лопнул хомут крепление бензобака . Заменил железную полосу кожанным ремнем. Две недели ездил каждый день ,ремень держит хорошо.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Спасибо. Вопросы:
1. Защита в основном от налипания снега со всеми вытекающими или если ездить не по пухляку, она и для утепления? Показалось, что утепление не требуется, но у нас сейчас и не мороз конечно. Понаблюдаю. Мне почему-то интуитивно жесткий кожух не хочется, мягкий можно чехол сшить или погуглить, мотор стандартный может что-то придумали уже.
2. Выхлоп пассажирами в корыте сзади воняет. Хочу металлорукав поставить, но от самого выхлопа до края модуля 15-20см, не уверен что решу этим вопрос. Как это реализовано у других?
karelof
20 Дек 2020
СПб
Замена курка "газа" на мотоциклетный тип связанна с тем, что палец устает? Удобно на неровностях?
aleant
3 Ноя 2014
Да... Газ который ставят сейчас на мини 2020... Был на моем 14 года...
Просто жесть не удобно... Большой палец устает уже через км пути...
По этому установил газульку мотоциклетную, с подогревом от Динго 125...
Просто песня...
И на неровностях и на дальних переездах... Как установить см здесь: http://fisherinsib.ru/forum/8-127-1
сообщение 36... Надеюсь поможет...
P.S. На Мухтаре 15 года, газулька велосипедная... Тоже поудобней чем такая...
aleant
3 Ноя 2014
Спасибо. Вопросы:
По мне... Защита необходима только от снежной пыли и снега... Он на прогретом двигателе тает а потом на остановке замерзает...
Можно не догнать))...
По этому любая, хоть жёсткая, хоть мягкая, но должна быть... Хотя бы как у меня в последнем ролике...
Полистай этот форум... Я выхлоп сделал только в этом году... Пока в санях не катался... Не могу сказать помогло ли от запаха...
