Мотобуксировщик Мухтар-7 общие вопросы
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
а у меня двигатель 7 л.с, и лыжный на маятнике, и всё модульное сохранено не смотря на реверс от техномастера, Мне нравится Ваша техника, но развесовку я делал для своих хотелок, надо б двигатель по мощенье, ноо как подумаю в одого в лесу в болоте, тяжко, а так перекинул модуль через двигатель и выковорился, тяжеловато для моих 50 кг с сапогами, многие поставили 9-13 кобылок, сафарь, но это не для меня, есть ещё один с 15, Полкан, но тяжеловат друг катает, и сани длинные есть, с двумя только по путику ездил на Мухтаре, с дровами, и снегоход притаскивал, Рысь, на листе, медленно но верно
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Всё играю в одни ворота, мне нравиться то что сделано,
у человека, и дизайн и компоновка
, но для меня главное мобильность, и поехал, зимой лыжи вместо колёс
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
Мухтар, УАЗ, ОКА, Форза, Фиат
сделай вставышш в трубку с резьбой просверли на сквозь и зашплинтуй, и меняй сколь угодно завернул болтик с шайбой и не каких морок Посмотреть вложение 1188187
Володя доброго времени суток. сделал вставыши, столкнулся с проблемкой. При установке буранкина катка головка болта упирается в наружную крышку катка. Думаю, или головку болта стачивать или с крышкой что то делать. Не подскажешь что умного?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
вот фото, по этой причине я только внутренние заказывал, а снапужи пробки из автомагазина для технологических отверстий кузовов, они разного диаметра, можно проточить канавку под стопор, даже болгарином, и из пружины отрубить виток и поставить, 1 мм достаточно толщина кольца,подшипник фаской запрёт кольцо и не куда не денится, это у меня зип, нашёл как то комплект ролика по 50 рублей , без подшипника, взял несколько шт, подшипники были, в
тулки стоят уже в отверстиях
aleant
3 Ноя 2014
X-TRAIL, Капитан, Troll-2,5, Мухтар
Были на рыбалке. Открыли очередной зимний сезон.
Мухтарка бегает на Ура...
Уже возвращались. Вроде бы лед хорошо встал…
Но все же, на обратном пути напоролись на трещину…
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
:blush:....С......"Мухтар зарычал и заглох"...А на видюхе все пять минут мухтар типа рычит и не глохнет..fire!.Надо было хоть вокруг побегать с воплями....:Cry:
OSA676
12 Мар 2016
Марий Эл,
вот фото, по этой причине я только внутренние заказывал, а снапужи пробки из автомагазина для технологических отверстий кузовов, они разного диаметра, можно проточить канавку под стопор, даже болгарином, и из пружины отрубить виток и поставить, 1 мм достаточно толщина кольца,подшипник фаской запрёт кольцо и не куда не денится, это у меня зип, нашёл как то комплект ролика по 50 рублей , без подшипника, взял несколько шт, подшипники были, в Посмотреть вложение 1286430 Посмотреть вложение 1286431 тулки стоят уже в отверстиях
Спасибо Володя за совет. Прокатился по магазинам взял резиновые пробки для отверствий в днищах кузовов, вроде с натягом подходят. Попробую внутри вырезать под головку болта или так закручу, должна устаканится.
Valdemar38
30 Дек 2013
Восточная Сибирь
Всем здравствуйте! Мужики,кому нибудь надо лыжный модуль от седьмого мухтара?
aleant
3 Ноя 2014
Выложи объяву на Avito... Я так лыжный модуль за неделю продал... Отправил из Новосибирска в Пермь...
Было много желающих...
P.S. Продал, новый за 10000 руб...
Valdemar38
30 Дек 2013
Восточная Сибирь
Александр,Вы же вроде с ним ездили? Мне вот он нафиг не нужен,проще в режиме букса ездить.Есть еще промвал и вариатор родной.У Вас случайно не осталось размеров кожуха на вариатор сафари?
aleant
3 Ноя 2014
У меня лыжных модуля два было... Один, родной, мной модернизированный... Его не продам...
Второй... Это подарок Irbis... Приз зрительских симпатий в видео конкурсе.
Вот видео, "История одного мотобуксировщика Мухтар..." :
Два мне не надо...
По Сафари посмотри здесь: http://fisherinsib.ru/forum/8-127-1
Может поможет...
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Два мне не надо...
Может поможет...
я тож модернезировал,
aleant
3 Ноя 2014
Как самому сделать зимний, рыбацкий ящик для ходовой рыбалки в сани Мухтара из пенопласта…
Часть 3. Сборка, склейка.
Буксировщик
28 Фев 2018
Мухтар
Чего лучше Сани или волокуши для мухи?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
Если вопрос в каком варианте использовать Мухтара, то как буксировщик - для движения по ровной поверхности (рыбалки). Для леса (охоты), пересечённой местности, глубокого снега, только с лыжным модулем, а то вымотаетесь так, что стакан до рта не донесёте. :confised:
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Лучше ездить с модулем . Руки не так устают и сидишь комфортно , нежели в санях. Я его даже как буксировщик не использовал ( всё время с лыжным модулем ) . Но для транспортировки в машине удобней использовать как буксир ( если машина не очень вместительная) .
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
я перевожу в оке с модулем,
Буксировщик
28 Фев 2018
Мухтар
Alexzeiss
23 Мар 2015
Перевозить в прицепе буду,сам на модуле а вот посажира как лучше и легче не знаю,езжю по льду Ладога и Финский залив в основном.
Сани при, одинаковой ширине, устойчивей будут (да и с сиденьем удобней пассажиру), корыто универсальней, только берите которое пошире, меньше будет заваливаться при наезде на препятствие (пенёк, кусок льда и т.д.).
Valdemar38
30 Дек 2013
Восточная Сибирь
Без модуля устаешь,спору нет,но самому буксировщику легче в режиме букса,не знаю кому продать модуль этот,мне он нах не нужен,бульдозер фигов,снега перед собой гребет фиг знает сколько. Про буксировщик так скажу,тяжело пока дорогу не набьешь,потом нормально.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
в режиме букса не сколько не легче, или толкач или лыжный модуль, как он может грести, расставь лыжи (расширь модуль) вынеси чуть дальше и на маятниковую подвеску и не когда больше в режиме букса не захочешь ехать, корыто тормоз , даже ездить по путику, спроси кто отказался от нормального модуля или толкача,нижний стоковый , верхний модернезированый, расширен до 900 мм, (маятник), или за буксом руки маять
