Флудильня для любителей физики и прочих любителей поговорить за снегоход.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Игорь , а ты настолько уверовал в свою теорию цифр и формул , что уже не веришь никому , кто прошел это на практике.
А вообще, наверное ты прав, знания и формулы здесь никому не нужны, тем более тема с физического уклона больше переросла в возможность потрындеть за снегоход и название вполне этому соответствует. Как там было у Германа Грефа "... умным человеком сложнее манипулировать..." Ну-ну. Всем всего хорошего.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Игорь, а ты тему создай
"Физика, только физика, флуд в топку"
Вот и решение проблемы.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Игорь правильно говорит, максимальная тяга гусеницы соответствует силе трения покоя вдоль синей линии (фото из поста #1432). Сила трения скольжения гораздо меньше, и если водитель снегохода допустил пробуксовывание гусеницы, то тяга резко падает (вот почему забуксовавший буран часто не в состоянии сам выехать).
Эта гусеница, работает как "грабли". Нет у неё монолитного кирпичика и нет нормального клина
При нормальной работе гусеница не гребет снег, а упирается в него. Все по той же причине гусеница с шахматным зацепом имеет преимущество перед обычной
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
Не совсем понял какая гусеница с шахматным зацепом имеется ввиду? И какая обычная?
В нашем случае обсуждалась гусеница буксировщика 500х2828.
Эта гусеница предназначена для плотного и не глубокого (50-60 см) снега.
Имеет пять отдельных рядов грунтозацепов. Три из которых в шахматном порядке.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Тут я думаю вообще простой эксперимент возможен.
На одинаковый снег, рядом, кладём кусок гусянки и прикрытую листом ПНД "лесенку". Одинаково нагружаем их через фанеру. И пытаемся потащить динамометром.
Я допускаю, что есть какой-то нюанс, когда уплотнение сдвигающимися планками снега, прижатого сверху, будет обеспечивать более эффективный зацеп, чем целиком смещающаяся гусеница.
стряпчий
2 Янв 2011
Подумалось :) Есть же в некоторых автомобильных вариаторах ремни, работающие "на толкание". Из металических деталек.
Если чисто теоретически представить подобную гусянку, приводимую с переднего вала - то снег можно было бы равномерно поджимать под неё :)
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Вот еще нагляднее
trofer
31 Янв 2016
Всякая
А вот как эксплуатационные свойства в разных условиях,
Сергей , палочная гуся тем и плоха , что с ней вечные проблемы. Ремни , рейки из березы , все это ломается и трескается . Вечное подтягивание болтиков - все это напрягает. Движение по твердому тоже не доставляет удовольствия , а резиновая не имеет всех этих недостатков . То есть выше я так и написал , что в рыхлом снегу палочник выигрывает , а вот в остальных дисциплинах уже проигрывает. Конечно есть способы избежать некоторых косяков , но все это на любителя , нужны эксперименты с разными комплектующими - звезды из резины , траки из пнд или профиля , ну или углепластика.:D Все это может отнять уйму времени с неизвестным результатом. Потому и переходят самоделы на промышленные гусеницы - поставил и забыл , пусть и с худшей проходимостью , а для некоторых малоснежных регионов так это совсем не важно.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Алексей! Есть у меня старая, советского производства, какого года не известно, но скобы, пока снимаешь искры летят. Потрепанная вся, но целая. Взял для примерки и переделки подвески под бурановскую. Не жалко совсем. Если её разрезать на окна, оставить поперечки и зацепных окна и между склизами установить поддон. Хоть плоский, хоть из труб. Она с металлическими ещё перемычками вроде. Протектора на ней почти нет да и не было ни когда. Почти лента, но все-же небольшие зацепы почти по ширине есть. :D. Может попробовать? Не понравиться или что, выкинул и нормальную буркину полярника да и все. :dry::)зато ни гаек ни болтов не дерева. Высота зацепа меньше конечно, но тем ни мение... Окна пресовать будет между склизами и поддоном. Так это хоть и старая, но заводская конструкция, мейд ин USSR
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Очень сомневаюсь. Тогда откуда такая 100%-ая уверенность в том, что палочник легко даст фору в проходимости обычной гусенице?
Правильно сомневаешься , но вот попробуй просто проанализировать такой факт. Не знаю , прочитал ли ты мою тему , так вот я свой первый снежик сделал по чертежам из журнала М-К , назывался он -Мысль2 . Так вот собственно скопировав его как есть , я убедился , что едет он так себе , и чем глубже снег , так это- так себе- выражается все сильней . Недостатков в этой конструкции полно , но она зацепила меня и я попал на этот форум. Долго читал разные темы , анализировал ( тут раньше каждый второй снегоход был палочник) . И тут появляется тема - Самоделка из Саратовской обл. Автор -Валентиныч . Вот это был уже совсем другой конструктив . Изучив его и внеся свои поправки на имеющиеся детальки я сварганил себе новый палочник . Так вот он , Игорь , поразил меня своей вседозволенностью в рыхлом снегу. Он пер ну просто везде , глубина снега была просто пофиг ( причем рыхлого снега) . Остановился , снова тронулся , без намека на закапывание. Но проблемы гусеницы , которые я описал постом выше , никуда не делись. Было решено купить гусю райды , узнать , что такое вариатор , ну и вообще , надо двигаться дальше. Палыч и Николаич задали новые планки. :D
Так вот и родился на свет новый снеж , который уже был больше похож на фабричный :D, комфортней , скоростней , но пипец с какой плохой проходимостью . Начались танцы с бубном , урезание лыж , сдвигание двигателя , что дало кое -какой результат в улучшении проходимости. Но приблизиться к проходимости палочника было очень далеко. Начались мытарства - что делать дальше , на какой гусе строить вновь ? После всех за и против и снова анализируя опыт самоделов остановился на МД , а тут еще полярник подоспел , с новым увеличенным грунтозацепом , который по вашим данным никак не влияет ( ну или влияет не сильно ) на проходимость. Игорь , я боролся за каждый грамм веса , основную геометрию гусьблока скопировал с тайги , внес поправку только на длину гуси , но проходимости палочника я так и не достиг.:( Да , он едет по снегу лучше предыдущего , но не палочник. Я не знаю как все это выразить в цифрах , это можно понять только прокатившись. Вобщем , где палки едут оставляя ровный четкий след , мой последний снегоход едет, оставляя рваную траншею. Хоть и едет.
ЗЫ. А гуся от палочника у меня лежит , ждет своего часа . Ностальгия , она такая.:D
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Ещё одна площадка для срача? Зачем?
Да вроде тут особо никто и не ругался .
Знания - они всегда нужны , формулы без практического применения просто формулы. Смотри , как вот хорошо известный тебе форумчанин, дал совет в темах про каракаты
При базе 2200мм , таких 2 трубы держат в центре между опор грубо 500кг!
Ты столько и не сможешь в центр нагрузить.
Одна фраза , а сколько пользы! Человек прочитает и воспользуется советом , ибо сопромат для него (как и для меня ) темный лес. А так бы взял швеллер.:D
Ты пойми , просто тут многие институтов не заканчивали , нам бы попроще объяснить и все станет понятно и без обиняков.:Beer2:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
На форуме есть один палочник- монстр. Я без сарказма пишу. Его сделал Константин из Пермского края. Трижды я участвовал с ним в пробегах. На словах мегагуся из цепей от сельхозтехники, мотор юпитер водянка, без вариатора, механика. Бурка буксует он едет, сам видел. Костя тему читает, мож прокомментирует.
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
Вдохновитель моего палочника с гусей из клиновых ремней и палок из берёзы. Лазил практически везде, правда не любил колеи вдоль движения.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А что за мешки у него в гусе?
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Пенопласт. Для скатывания снега из гуси.
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Валентин Владимирович, я знаю, тебе это будет не сложно. Дай мне несколько данных по твоему Рыбаку. Меня интересует ширина гусеницы, межосевое расстояние между ведущим и ведомым валом, ширина и длина полисклиза, ширина и длина пятна контакта лыж при погружении в снег на 10 см, общий вес, приходящий на гусеницу и на лыжи ( можешь сам сесть на снегоход и замерить распределение веса с учетом твоего собственного веса.
Валентин Владимирович! Меня тоже интересуют характеристики Вашего снежика. С нетерпением буду ждать!
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Валерий Васильевич, идет работа над очередной партией ,немного измененных по массе,готовых нет пока...Мне будет не трудно.Помнится я давал данные другого своего снегоходика,"СМС"для расчета.Не пригодились?
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Виноват,Валентин Владимирович! Каюсь,склероз :eek: Считал,а рассказать забыл.
Посчитал тягу по двигателю. Получилось -64 кгс. Эта тяга позволяет двигаться в снегу плотностью до 250 кг/м3 с водилой весом до 100 кг!!! Другое дело,что высокое активное давление при таком весе водителя ( 740кгс/м2) вряд-ли позволит заехать в такой снег. Все нормально для минималыша!
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Перенесу в эту тему.
DIV74 написал(а):
Формула расчета силы трения днища саней из ПНД для сухго фрикционно-связного снега выглядит так:
Fтр.с=162,4*Sс + 0,123*Pс , Sс - площадь пятна контакта саней, погруженных в снег на рабочую глубину( пассивная площадь, кв. м); Pс - вес, приходящий на сани (пассивный вес, Н).
Мой ответ Игорю.
"Игорь! Интересно получается. Согласно твоим расчетам получается,что сила трения волокуши площадью 0,5 м2 и весом на ней 80 кг примерно 18 кгс. А сила трения саней из ПНД площадью 0,44 м2 и весом 10 кг - 8,5 кгс.
Это как так? При близких площадях вес уменьшился в 8 раз,а сила трения упала всего в 2 раза. Так не бывает.
Как ты это объяснишь? "
Ответ Игоря.
"Почему не бывает. Всё согласно формуле. Из неё видно, что изменение веса слабо влияет на силу трения ( tg f=0,123). Гораздо большее влияние оказывает именно площадь (а =162,4).
Вспоминается случай из детства. Как-то отец тянул меня на детских санках. И тут нам стало интересно, смогу ли я его утянуть. Он сел в сани, а я взялся за веревку и .... довольно легко потащил его за собой. Его вес в 4 раза (!) превосходил мой, но усилие, которое требовалось для движения саней было совсем небольшое и я без особого труда тянул сани. Тогда этот случай нас обоих удивил, но сейчас то я понимаю, почему так происходит."
Игорь! Продолжу анализ формулы (без детских неожиданностей). Зафиксируем площадь. Пусть Sс = 0,5 м2. Обнулим вес на санях. И получим АБСУРД! У невесомых саней сила трения 8,4 кГс. Это что-то новое в трибологии! Не делай из формулы религиозную догму. Смотри физику процесса.
1. Sс-это не площадь отпечатка. Это площадь контактных пятен - Sк,возникающих при скольжении.
Их площадь во много раз меньше площади отпечатка,поэтому в области наших давлений первое слагаемое очень маленькое.
2. По мере роста давления увеличивается площадь контактных пятен, вплоть до величины =Sс. Эти давления в десятки и сотни раз больше наших. Другими словами ,в формуле площадь-величина переменная.При больших давлениях вклад площади в силу трения невелик.
3. В результате для нашего случая прекрасно работает закон Амонтона Fтр.с= f*Pс.
4.Любопытно,как это скажется на твоих расчетах? Снизится общее сопротивление движению.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Валерий Васильевич, я не лез в дебри трибологии, а просто воспользовался формулой, представленной в книге Рукавишникова "Снегоходные машины", которую (уже наверное в десятый раз повторяю) кстати ты пне посоветовал. Мне непонятно твоё нежелание ещё раз прочитать страницы, где как раз и описывается физика процесса.
Ты же не можешь отрицать, что снег способен прилипать к твердым поверхностям. Например всем известно, что к стали снег прилипает куда охотнее, чем к ПНД. А раз есть такое "склеивание", значит необходимо поднимать вопрос о некой связности. Всем известно, что сила склеивания поверхностей напрямую зависит от площади склеиваемых поверхностей. Сила сдвига ( сила трения) склеиваемых поверхностей зависит от площади склеивания и от нормальной реакции между телами, что собственно и описывает закон Кулона-Мора. Закон Амонтова - это частный случай закона Кулона-Мора. Он применим для твердых тел, когда связность близка к нулю и влиянием площади можно пренебречь. Сухой фрикционно-связной снег не является твердым телом . В научной литературе снег представляется как грунт и как любой грунт снег обладает некой связностью и имеет свой tg f. Различают два вида трения снега: 1. внутреннее трение - трение снега по снегу коэффициенты связности и tg f даны в таблицах) и 2. внешнее трение - это трение твердых поверхностей о снег. Для обоих видов трения справедлив закон Кулона-Мора. В книге Рукавишникова это довольно детально описано.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Ты прав, Валерий Васильевич, получается абсурд. НО абсурдность ситуации в том, что на земле не существует тел с нулевой массой. Другими словами, если нормальная составляющая от веса равна нулю, то отсутствует контакт между телами, а значит Sс=0 , и сила трения в данной ситуации тоже равна нулю. В природе такого просто не бывает. Мы рассматривает трение реальных предметов о снег, имеющих конечную массу.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
...я не лез в дебри трибологии, а просто воспользовался формулой, представленной в книге Рукавишникова "Снегоходные машины"
А зря. Рукавишников не спец по трибологии. Да и книга во многом устарела.Почитай литературу по удельной силе трения.
Ты правильно написал:"... сила склеивания поверхностей напрямую зависит от площади склеиваемых поверхностей. " Это те самые контактные пятна. Вот их-то площадь мы и не знаем,а она ,в свою очередь,зависит от давления.
Ты никак не хочешь САМ объяснить вышеописанный АБСУРД. А ведь из него следует,что формулу Амонтона-Кулона (не Кулона-Мора) нельзя использовать для расчета силы трения волокуши. Ну,а если ты слепо веришь авторитетам и их формулам,то зимой проделай простой опыт с волокушей-протяни пустую и груженую.В небольшом снегу,чтобы не было бульдозера.
«Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна». Пафнутий Чебышев, русский математик и механик, XIX в.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
.....абсурдность ситуации в том, что на земле не существует тел с нулевой массой. Другими словами, если нормальная составляющая от веса равна нулю, то отсутствует контакт между телами, а значит Sс=0 , и сила трения в данной ситуации тоже равна нулю. В природе такого просто не бывает.
Еще как бывает!
Материальных тел с нулевой массой-не бывает. Это верно,но мы то говорим не о массе ,а о весе (силе).На космической станции нет веса,но книга,положенная на стол не плавает. Она контактирует со столом и спокойно лежит без скольжения,т.е.Sс не равно нулю.
Из космоса опустимся на землю.
Лист ПНД площадью 1м2,толщиной 1 мм (вес примерно 1 кг) лежит на снегу. По твоим расчетам его сила трения около 17 кГс. Это огромная величина. Сие реально?
Ставим на него груз весом 10 кг. Сила трения станет всего на 1,2 кГс больше. Это тоже реально по твоему?
