Доработка,модернизация Тайги.
КРАВА
9 Фев 2009
ОТКУДА НИКУДА НЕ УЕДУ
И по грязи и по снегу
AlexS написал(а):
Крава, а почему не купить новое стекло на "Тайгу" - тоже гнутое и дешевле в Красноярске?
где? как-то в прошлом году брал родное сверху нет вертикального загиба-весь снег б лицо. друг на полярисе с загибом без очков. вот и озадачился. под конец сезона береза дорогу перебежала так что все равно надо брать.
Hi-End
25 Сен 2009
Норильск
Руслан Евгеньевич
Снегоступы
Есть вероятность, что опять береза бегать будет :) Вот посмотри на фотке решение, помоему шикарно :) Пусть простит меня дятько на фото, если себя признает :) т.к. он туда попал чисто случайно проезжая мимо :) Ну и вроде на аваторе у Lechiy так же сделано, пусть поделится впечатлением. Я же считаю, что все это херня, лучше гермака с обогревом стекла нет ни каких стекл, просто уже проходил эту тему, попадал в пургу, с боковым ветром, стекло там не помогает, и видел когда мы уже ехали против ветра, мой товарищь на линксе левой рукой держал это стекло, что бы его не гнуло. Потом он прокоментировал свое действие, сказал что сгибалось жутко, боялся лопнет, а стоит оно не мало :)
AlexS
10 Янв 2007
Крава, С июля тайга комплектуется новыми стеклами которые раньше стояли на "Атаке", есть в продаже крас. раб. 29-д. тел. 242-05-37
КРАВА
9 Фев 2009
:beer: спасибо..в городе буду-загляну...
Санныч
6 Окт 2009
Была Тайга, была Yamaha RS Venture TF, сейчас катаю Viking 4 и CF-MOTO 500-2A...
Подскажите пожалуйста, Тайга 2007 г.в. 5 компл. зажигание дукати, какой на ней гениратор стоит? Мощность гениратора интересует, сколько Ватт?
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Санныч
6 Окт 2009
Цинк написал(а):
Спасибо! А то я навесил на свою туманки, ЦИТД, зарядку навигатора + обогрев навигатора слепил, вот и думаю выдержит ли? но по расчетам всего 70 Ватт допоборудование вышло. Думаю не так уж и много.
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ СНЕГОХОД
На счёт стекла: мне дали кусок 20х20 см 2мм толщиной антивандального оргстекла. Гибкость та-же, что и у родного, полностью прозрачное. Засунули в ларь, заморозили (-20) , согнул я его до касания противоположных рёбер, продавил по изгибу - ему пофиг, не треснуло, не побелело! отпустил - вернулось на место и ка будто и не гнули его. вот такой он Антивандальный пластик, есть в каждом рекламном агенстве по изготовлению наружной рекламы. на днях нарисую форму нужного мне стекла (чуть шире и выше родного), фрезой вырежут, феном подогну ( в том числе и верх в обратку чуть) и крепление на пластиковые "пукли". они при сильной перегрузке (например при перевороте) позволят стеклу отлететь, не вырвав кусок капота в местах крепления.. а само стекло - навсегда, сломать не возможно.. цена вопроса у нас около 2500 руб.
Hi-End
25 Сен 2009
Норильск
Руслан Евгеньевич
Снегоступы
Nordphil, будь добр, дай пожалуйста конкретную ссылку в инете, если есть, а то щас у меня как раз встал вопрос из чего сделать окошки в тенте для будующих саней.
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
нету ссылки, такое оргстекло нашел в рекламной фирме, в каждом городе есть. Ещё видел его-же, но тоньше, 0,8мм. оно такое гибкое, что на палатку самое то, можно вместе с палаткой скручивать. и при этом форму как-бы держит.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Попытка поставить на место кожух руля.... Вроде встал, но пока подложил втулки под болты - чуть не родил. Геморой не стоит того. Надо было забить на это дело.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ДядяЮра написал(а):
ua1pao написал(а):
Окончательный вариант гашетки.
Честно говоря мне не совсем понятно каким местом давить на эту педаль, да при том еще что ручка длинноходная там почитай полной оборот чтоб хорошенько газануть. Просьба, сделай фотку с положением руки на ручке с педалькой.
Вот оно и фото. Для любителей ездить на всю гашетку - это не вариант. Изначально писал, что это вариант для очень продолжительной езды, а не для покатушек на час. Я езжу максимум на треть гашетки - при этом скорость 30...50 км в зависимости от подстилки. А зачастую приходится, как тут кто-то заметил, "пилить" часов 10 со скоростью 15...20 км. Мне хватает.
КРАВА
9 Фев 2009
Всем привет. Подскажите какие подшипники поставить в коробке тайги (старого образца)?
Санныч
6 Окт 2009
А кто нибудь делал подогрев на ручки для пассажира? Задался такой целью (забота о ближнем... о жене....) решил как и под навигатор намотать нихрома Ватт на 10 чтобы каждая была, и залить все эпоксидным клеем. Что получится, отпишусь. Если есть опыт поделитесь.
Hi-End
25 Сен 2009
Норильск
Руслан Евгеньевич
Снегоступы
Думал об этом, кстати тоже из-за жены :) прошлый сезон когда катал ее , купил грелки для рук бензиновые, там заправляются они чистым бензином и работают за счет каталитической реакции, в общем в руковичку закидываются и зна 16 часов можно забыть о замерзших руках.
Ну и седня уже выкатывался из гаража на снежике, сделал несколко кружков вокруг гаражных рядов, четко :) Выявил несколько недоделок, лыжи в лево тянут, да натяжение ремня надо отрегулировать. А в целом счастлив :)
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Ульяна Анна 1 Роман Анна Ольга, спасибо за фото, мне конечно 10 часов не приходится но 1,5-2 часа не сбовляя приходится часто, а при (доже -20) рука затекает и мерзнет сцуко не подецки, педалька однозначно снимит напряжение с кисти руки и она, рука в смысле, мёрзнуть конечно-ж перестанет :) . Се тож так заварганю, спасиьо за идею :)
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Небесполезная модернизация глядя вот на этот фильтр - viewtopic.php?f=92&t=12421&start=475 В буран в своё время лил все что под руку попадалось. Были времена и соляру бодяжил с бензином сомнительной чистоты. Фильтр заборника такой же как на буране. Я делал следующее - обматывал фильтр несколькими слоями капронового чулка и перевязывал проволокой (как конфетка получается). Через такой фильтр не проходит никакая грязь. Естественно надо его менять периодически. Это где-то вычитал в доинтернетовские времена в книжке про лодочные моторы. Еще одно усовершенствование системы фильтрации - поставить отстойник типа бурановского (или автомобильный) и положить в него несколько кусочков магнита (лучше бариевого, типа от динамика). Будете неприятно удивлены после нескольких недель эксплуатации. На магните оседает (притягивается) черная мелкодисперсная гадость. А без магнита она попадает в двигатель. У тех кто заправляется из бочек это особенно актуально. Себе на днях поставлю пока еще есть дней несколько до первых поездок. Во... вспомнил - про магнитный фильтр было написано в книжке "Вихрь без секретов". Тока там все было гораздо круче исполнено. Не имея возможности изготовить такой фильтр достаточно напихать в отстойник магнитов. Естественно их надо периодически или промывать или заменять.Наверное не совсем в тему, но раз уж речь зашла.... В буран лил все что под руку попадалось. Были времена и соляру бодяжил с бензином сомнительной чистоты. Фильтр заборника такой же как на буране. Я делал следующее - обматывал фильтр несколькими слоями капронового чулка и перевязывал проволокой (как конфетка получается). Через такой фильтр не проходит никакая грязь. Естественно надо его менять периодически. Это где-то вычитал в доинтернетовские времена в книжке про лодочные моторы. Еще одно усовершенствование системы фильтрации - поставить отстойник типа бурановского (или автомобильный) и положить в него несколько кусочков магнита магнита (лучше бариевого, типа от динамика). Будете неприятно удивлены после нескольких недель эксплуатации. На магните оседает (притягивается) черная мелкодисперсная гадость. А без магнита она попадает в двигатель. У тех кто заправляется из бочек это особенно актуально. Себе на днях поставлю пока еще есть дней несколько до первых поездок. Во... вспомнил - про магнитный фильтр было написано в книжке "Вихрь без секретов". Тока там все было гораздо круче исполнено. Не имея возможности изготовить такой фильтр достаточно напихать в отстойник магнитов. Естественно их надо периодически или промывать или заменять.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ДядяЮра написал(а):
.....педалька однозначно снимет напряжение с кисти руки и она, рука в смысле, мёрзнуть конечно-ж перестанет :) . Се тож так заварганю, спасиьо за идею :)
В дополнение ко всей этой бодяге - когда холодно и еду надолго на ручки, точнее через ручки на кожух руля одеваю рукава от старой меховой шубы. Суёшь туда руки в тонких тряпочных перчатках и до мин 30 полный комфорт. Вот тут это нормально видно - http://fotki.yandex.ru/users/ua1pao/view/155984?page=0
Санныч
6 Окт 2009
Везет вам со снегом, а у нас только с дождем и то не густо... Снежик уже весь перетрес все проверил вот не знаю что еще ему доработать, точнее чем заняться пока снег не лег?!
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Ярославская обл. г.Рыбинск
Ski doo summit 146 600 e-tec SKI DOO GTX 500SS. катер BERKUT L-Ht+YAMAHA F100
всем добрый день. Подскажите а куда и какие зеркала ставить на ТАЙГУ. чтобы и не сильно выпирали и все видно было. если возможно то с фото. заранее спасибо
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ОсчуСчение что читать не умеем.... Тока писать. Учимся читать и листаем ветку....
ohotnik
18 Янв 2009
север
Тайга Спутник (5 компл), квадр CF-500A, ТОЗ-78, ИЖ-12, ИЖ-18, УАЗ-Патриот
:up: ЖЕСТКО! :dry: НО -СПРАВЕДЛИВО :up: :up: :up:
Санныч
6 Окт 2009
Василич, они у вас уже без шкуры бегают?! :D "http://fotki.yandex.ru/users/ua1pao/view/155984?page=0" :clap:
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
снегоход ИКАР (воставщий из мертвых), Буран-1981 г.в. и куча металлолома)))))
вопрос малость не по теме, на что лучше собрать, картер тайги, герметик красный моторный, клей бф, или клей момент?????????????
Санныч
6 Окт 2009
лучше конечно аргоном :D А вообще если у тебя картер не "потянут" герметик рекомендованный заводом и все гуд!
