Доработка,модернизация Тайги.
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Sportsman500,GTX550F, renegat 600etec 2009,Буран.
Ставил грузы от РЫси.Не однозначно как-то всё.
Максималка поднялась на 5км.
Подхват при 30-60км хороший.
Но. По мокрому снегу в горку ремень буксует,ставим грузы родные-всё окей.
При скорости 20-30км.ч обороты значительно выше.В лесу катаешься орёт слишком громко.Хотя это мелочь но мне важно.В одной конторе в Красногорске ставят запиленные грузы и другую пружину.В таком комрлекте наверное достигается полный компромис.
Vovan22 написал(а):
Valdemar написал(а):
Оригинальные з\части у Dastyn . Если есть возможность втулки сделать из капрона .Текстолит может тоже пойти , но он более хрупкий .
Текстолит правда показался хрупким. Выточил из капролактана(за правильность написания не ручаюсь). По свойствам кажется лучше и тверже. И ещё, пообщавшись с Dimmon'ом купил грузы от Рыськи. Вес одинакови по качеству лучше. Поставил, динамика улучшилась (ревёт меньше, везёт лучше). Пока не понял, за что их хаят! Будем пробовать!!!
мастер Саша
1 Янв 2008
Ямаха Тайга
переделал ведомый шкив от рыси и поставил на тайгу, все работает
Dimmon
28 Дек 2007
LYNX-Ranger V 800,Lynx Armi V800,уаз с TD27,Патриот с ивекой, CF Moto Х6 ..но хочеться вертолёт
когда владел рысью,то что такое не работает вариатор,я даже не знал...Мастер Саша,раскажи поподробнее,что и как..очень интересно,и если можно,то выложи фотографии...
мастер Саша
1 Янв 2008
Ямаха Тайга
Dimmon если в двух словах, то поменял подвижную и не подвижную половину шкива местами, т.е. как на Тайге. Завтра сфотографирую и постараюсь послать фото. Уважением мастер Саша.
Vovan22
3 Янв 2008
Барнаул
Yamaha FX Nitro 153, Yamaha WR450F
Привет Vovan22 . Поздравляю с починкой . Скажи какие грызы от рыси поставил , на них какие буквы есть ?
Точно не помню помоему "D". Продолжая тему. Накатал километров 300 разного снега+форсирование Оби по проталине и пока не разочаровался. Ремень не буксовал. Продолжаю испытания.
мастер Саша
1 Янв 2008
Ямаха Тайга
Dimmon привет. По твоей просьбе размешаю фото .
formula
25 Фев 2006
г.Ишим
Summit 144, 600 SDI 2007
мастер Саша
Много переделывать пришлось ?
А если на 2х карбюраторную переделывать, карбюратор не помешает ?
И сколько наездил ?
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
Ктонибуть слышал про Тайга 250?Сколько стоит и вообще что за апарат?Статью в "МОТО" "И еще пол-"ТАЙГИ" видел,заинтерисовася.Заранее блогадарен!
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Не помню писал или нет.
В место штатного ремня охлаждения 642мм поставил 638мм.Верхний шкив чуток раздвинул дополнительными шайбами ,ремень ушёл на меньший радиус.Разница огромная.Датчика у меня нет,но катался в плюс 5 ,выдуваемый воздух стал намного холоднее.
Инфу подчерпнул в инете.Ремень купил в запчастях от чего не помню.
И ещё.В подвеске сзади стоят резиновые отбойники.В мануале написано,что для увеличения проходимости по глубокому снегу их надобно удалить.Я их и удалил.
Может кто проводил эксперименты .Реально эти буферы влияют на проходимость?.
Снег пошёл!Навалил-бы побольше.
V-MAX
25 Окт 2007
М.О. п.Михнево
Рысь угнали BMW-318I, Yamaha V-MAX.
Не уверен но тайга 250 акромя как в Мото больше не светилась!!! я ей тоже интересовался....Но видимо не судьба !
Докторс
22 Янв 2008
Вологодская обл Кич-Городок
Тайга 500д 5к , Yamaha VK540 III
Сделал вот такую глупость.Потому как сидуха сделана на пластиковой основе,мал родной аккум и нет возможности быстро обесточить снежик.
  • 153,6 KB Просмотры: 12.969
Докторс
22 Янв 2008
При ремонте стартера выявлен отказ втягивающего. На консилиуме с мастером пришли к общему мнению
подобрать максимально простую,дешовую замену. Идеально ничего не подошло.Но с небольшими переделками установили от ВАЗ 2101.Цена вопроса- Работа 300р, З\Ч-200р.
Переделки
1.На сердечник втягивающего приварен а затем выточен новый зацеп толкателя(Единовременная операция , если снова замена то сердечник от нового заменяем доработаным)
2.Подрезана резинка употнение ввиду большего диаметра нового втягивающего(Единовременная опер)
3.Сточена направляющая сердечника(При новой замене делать каждый раз)
4.Поменяны болты крепления втягивающего
5.Придёться подпилить плиту под двигателем ввиду большего диаметра втягивающего
Геннадич
6 Июн 2007
Тула
Тайга Патруль. УАЗ 31512.
Иногда приходиться ездить по дорогам, обочинам. Нужны зеркала. На стойках ставить не хотелось.
В общем на липучке приклеил доп. зеркала автомобильные. Конечно это не полноценный вариант,
но вполне хватает.
Докторс
22 Янв 2008
Убрал с карбов обогатители смеси,считаю ненужными,ввиду того , что стоит мини помпа.А то один из
тросиков однажды заклинил в открытом состоянии.Ко всему прочему сам механизм управления весь из пластика, очень ненадёжен ,тросики два раза проскакивали.Заказал саму тягу из металла мастеру, а
теперь вообще снял.Отверстия в установочных гнёздах на карбах запаял , чтоб не было подсоса.
Кроме этого, на снимке к сожалению не видно, переставил наоборот резинку между карбом и ГШВ а не
то сколько раз не пробовал зажать хомут на карбе резинка соскакивает. Длина посадочного места в отливе в резинке очень мала. Это я думаю только для двухкарбовой версии подойдёт.
  • 133,2 KB Просмотры: 12.539
Докторс
22 Янв 2008
Переделал глушитель выпуска.Раньше когда вниз выход был в пухляке весь выхлоп в нос ударял , к концу дня как токсик аж в висках стукает. Теперь нормально , даже если кого на лыжах тащишь ну или в санях .Всё в верх уносит.
  • 122,8 KB Просмотры: 12.928
oleg_1701
21 Янв 2008
Челябинская область
"Тайга" СТ-500Д; Нива-21213; УАЗ-469
Привет, ребята! Первый раз зашёл с вопросом на форум, даже не знаю как и задавать то....
Сломалась пружина на ручном стартере "Тайги" (поз.11 в каталоге). Чувствую что её можно самому сделать. А как она выглядела и как стояла не знаю. Может у кого есть фото стартера. Покажите. :sleep:
Докторс
22 Янв 2008
Самому не стоит делать если сломается могут обломки попасть в зажигание - последствия могут быть печальны.Если надо фото -попозже вставлю
jekafakel
8 Фев 2007
Оренбургская обл. г.Орск
Евгений Владимирович
lynx yeti pro army v800
такая же проблема, а как глушитель переделовал, можеш фотку выложить что под капотом
Докторс
22 Янв 2008
Тайга какая, у меня переделан глушак от двухкарбовой.Принцип такой:
1.Снимаешь глуш со снежа
2.Срезаешь болгаркой выход который повёрнут вниз , срезать около бачка,больше ничего не трогать
3.Разворачиваешь выхлоп на 90гр и прихватываешь на сварку
4.Прорезаешь новую дыру для трубы в боку
5.По месту обрезаешь лишнюю трубу, примерно по расширению, чтоб торчало не больше 1см, а то можно зацепиться
6.Желательно заделать старую дыру под выхлоп , а то у меня вон снег туда набивается.Днём потом сфотаю вышлю
Докторс
22 Янв 2008
Рылся в старой ветке форума вычитал что люфт на лыжах 10см и более - нормально. У меня была такая же проблема,полностью её не решить, ввиду дороговизны и бесполезности, но на 80% можно.
Обнаружен был шат в двух местах рулевого который складывался и давал большую болтанку.
1. Нижний (так называемый) подшипник из пластмассы болтался вместе с рулём в планке.Износа никакого не было просто между планкой прижимной и подшипником был промежуток 1.5-2 мм. Ликвидировано путём вставки полосы жести под планку.Сейчас прижало. В этом месте не люфтит.
2.Рулевые рычаги сделали небольшой вынос на штоке и при попытке поворота руля просто сначала сами отклонялись под углом 45ГР а потом двигали штоки.Были выточены 2 шайбы по одной на строну.Внутренний диаметр - должны одеваться на шток.Наружный диаметр- должны свободно вращаться в проставке.тоесть примерно наружный диаметр круглой части рычага. Толщина шайбы =
Толщина проставки минус толщина рычага. К сож. фото в процессе не сделал - всё уже стоит .
  • 59,4 KB Просмотры: 12.120
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Приветствую ВСЕХ!
Эксплуатирую снегоход Тайга этот сезон. Накатал уже 1400км. Больших хлопот пока не возникало. Откучивается только постоянно болты подвески спереди, периодически поддягиваю их :huh: . До этого имел короткий Буран с его болячками и полным комплетком запасных частей. Тайга создана для поездок по буранкам, болотам и частично не сильно заросшим профилям. Во всем вина двух лыж. Поверте Буран в лесу фору даст любой Тайге. Тайга не для леса. Максимум для мелколесья. Думал продать и купить МВП но пока еще рано, в основном снегоход нравится.
Мысль закралась о переделки Тайги - установки одной широкой лыжи. Сомнения только что будет не устойчивая.[/b]Может кто то переделывал или думал о подобном.
Союзники и противники огласите мысли ввиде букв :clap:
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Модернизация Тайги, панель,проставки, крепление топора, GPS
Доброго Всем здравия!
Хотел поделится своими усовершенствованиями снегохода Тайга.
Установил на снегоход расшиители накладок на передние лыжи шириной 300мм. Сказка перед проваливается не более 10 см по пухляку, правда задок бывает до 35-40 см. Так же поставил проставки фото ниже. На управляемости ни как не сказалось. Переделал ручки управлением газом и тормозом - не удобно на охоте (см.фото). Установил крепление GPS навигатора. Сейчас ищу удобное место под крепление ружья (мысли уже есть)
сын анатолия ивановича
27 Ноя 2007
город оренбург
снегоход рысь 500м ваз 21099,камаз,москвич пирожок,мотоцикл минск,каракат не доделаный
Re: Модернизация Тайги, панель,проставки, крепление топора, GPS
расскажи что за датчик перегрева
