Доработка,модернизация Тайги.
TUYUK
21 Авг 2013
Северо-запад
Туюк
Lynx army v-800 Тайга патруль 550
смысл еще ставить? думаю все будет ок, сам пользуюсь и нет проблем
Мелькай
2 Апр 2015
Нахабино Моск область
ceргей
Тайга-Варяг 550 РМ650-2
Спасибо!!!Ну что то очень сильно греется,при скорости 25-30км в/ч доходит до 650-680г.Стоят заводские установки!может это норма?пробег290км!
TUYUK
21 Авг 2013
Северо-запад
Туюк
Это зависит от условий..какой снег,что на улице...и тп. Я ничего не менял,как поставили так и стоит,когда тяжелые сани тащищь..то сразу темпер в гору идет,грел до 720ти и больше,но кратковременно. Пробегу почти пять тыс.все ок.
Александр08
14 Сен 2011
п. Белый Яр Верхнекетский район
Буран с Лифан 22 л.с ШНива, Mercury ME 15 M Sea Pro
Мелькай написал(а):
Спасибо!!! Понял
Них ты не понял..И я не понял..Выше 40-50 км/ч скачет выше 650... нахрена? :blush:
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Кто вообще начал писать мол 700 все край. Это как про 200 под свечами, а как оказалось и на 160 может край прийти и далеко за 200. Такими темпами или на 4т уходить придется или в собаководы :D .
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Фуромчане, возникла надобность повернуть коробку вокруг оси на патруле ( натянуть ремень), пишется что отдаются болты и коробка поворачивается на какое- то расстояние. Смотрел сегодня никаких прорезей у болтов не видно, сколько болтов отдавать 2 или 4? нижние ? верхние? или все 4? и на сколько можно сдвинуть коробку?
Просьба кто это делал отпишитесь.
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Спасибо Сергей.
И еще вопрос, возможна ли регулировка положения ведомого вариатора на оси путем уменьшения.увеличения количества шайб на валу .
танк
4 Дек 2007
можно.на последних моделях именно так,ввиду изменения крепления двигателя.
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Brp Freeride 800r e-tec...Opel Astra...Polaris RZR 800S...BRP SeaDoo 155
идея движок от оки поставить ..............
где то на форуме встречал такие идеи...поищи поиском
танк
4 Дек 2007
студент64 написал(а):
Есть не одна тема с установкой от иномарки,от урала,от оки ставил лично на буран. какая цель в данной переделки,и мода уже будет не преподъемная.
belas13
5 Фев 2015
Евгений Викторович
тайга ст 500д
доброе время суток , доработка двигателя выкинул поршевые подшипника и так
scooter-376
28 Окт 2014
Пермский край. Березники
Яков
тайга ст500д продал
надо пропилы или отверствия в шатунах делать для смазки
Александр08
14 Сен 2011
У меня вопрос: Зазор между поршнем и иголками, и чем может быть этот зазор (типа игла туды сюды)? Почему отказался от подшипника? :blush:
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Зазор наверно для масла. Тоже думаю пропил нужно делать, как на нижнем подшипнике, там как раз шайбами тоже закрыто.
belas13
5 Фев 2015
Евгений Викторович
тайга ст 500д
сделал так, потому что денег на ремонт жалко повторный, и так влетел не плохо, 2 подшипника разобрал в каждом по 12 штук в общем 24 но влезло 23 , остался как раз тепловой зазор, шайбы точили внутренний 18 толщина 1.8 внешний 30 , прошел почто 300 км пока без нареканий, но двигатель все равно буду меня на 4 тактный 4 цилиндра объём 0.9 литра 44 лошадей
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Здравствуйте,не знаю кому и обратится.
Помогите пожалуйста,не пинайте по темам.Нужна консультация.
Не подскажете размеры или чертёж фтулки #37кажется , он там один на тормозном валу в коробке.стоит между шестернями , больше сантиметра примерно должен быть.
Её нет в комплекте у меня.
И ещё не сможете ли вы замерить толщину и диаметр тормозного диска,а так же на каком расстоянии находится диск тормоза от корпуса коробки в мм(и в каком месте замерили)
Буду колхозить тормозной диск и наращивать шлицевую часть тормозного вала.
Спасибо.
Палыч64
11 Апр 2014
г. Инта, Коми.
Тайга Патруль 550 SWT, снегоболотоход Ошпи.
Спасибо.
А это зачем? Суппорт что ли трет о диск? Так не проще под суппорт шайбы подложить или обрезать корпус, дабы отодвинуть и добиться положения его по середине. На моём патруле такое было.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
У меня вал обломанный как только из коробки выходит,а диска тормозного так и вовсе нет.
Бу нигде не нашёл,никто не продаёт.
174mgn
29 Мар 2015
Стальное сердце России.
Квадрик
Всем привет. Готовлю снегоход к зиме. Поменял подшипники роликов. Прежний владелец, что бы не ломало пружины подвески поставил на передний рычаг ещё одну пружину. Возможно кому то пригодится.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Я, просто задние пружины вкорячил вперёд.
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
Рысь 500м(к6а) , тайга ,.,Рысь 119(с 32зацепом)
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Только втулки железные сварил и сплошную пластиковую трубу на нижний вал одел.
OxotnikК
20 Янв 2014
Кировская
Мотоцикл ИЖ П-5, лодка казанка мотор Сузуки ДТ-30, Воронеж+ Хонда 40, Лансер 10, Тайга 500 д
при переборке поршневой хотел просверлить шатун ( не получилось 4 сверла выкинул), так же хотел перейти на наборные иголки, короче лень стала и поставил итальянские, грохота нет, работает четко.
