Доработка,модернизация Тайги.
dionys
13 Фев 2010
Хмао-югра
Тайга - 500
viktjor написал(а):
dionys написал(а):
Ясно, а что будет если добавить еще 1 карб, мощность увеличится? Что то меня этот вопрос озадачил.
У меня на Атаке стоит два карбюратора и лепестковые клапана двс, водянка 65 л,с
У меня таёга 7 к. вот думаю поставить еще один карб, и думаю что получиться
mishik
26 Янв 2009
Вологодские МЫ
Миша
Тайга
Вопрос к тем кто ставит генератор от авто. А вы учитывали обороты двигателя и то что двигатель на подушках шевелится, а генератор на раме стоит жестко. А если подушку порвет, что будет с ремнем?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
ААЧ написал(а):
Не влезает у меня, площадку под старый, снял трубочку убрал которая для отвода газов с аккума, ставлю а в него упирается изгиб вал (поставить можно но поворачивать я не буду). Вчера мостычил так и не получилось. Да всунуть получилось когда снял двигатель и снизу открутил две гайки которые крепят вал,
Гораздо проще было снять бак .
Попробуйте пошевелить :D
Порвётся ремень и всё .
броневой
15 Апр 2012
с-пб
дмитрий
тайга 2006.уаз bulldozer.
ААЧ написал(а):
броневой написал(а):
все таки внедрил я аккумулятор на 45 ампер :) встал на штатное место..только пришлось старую плошадку пд аккумулятор снять и изготовить новую.встал плотненько но не где не мешает.зазор между рулевой колонкой и ним 2см.пришлось немного изменить крепление воздушного фильтра чтоб топливные шланги под ним прошли.и приделал шкив к вариатору...жду японский генератор.....а вобсче беда меня постигла :dontgetit: под правым поршнем развалился сепаратор на игольчатом подшипнике и насмерть убил цилиндр...заказал у дастина запчасти.....буду перебирать движок..обидно очень...двигло в идеале было.
Если фото не выставил подумал врешь. Они, что рамы разные делают? Не влезает у меня, площадку под старый, снял трубочку убрал которая для отвода газов с аккума, ставлю а в него упирается изгиб вал (поставить можно но поворачивать я не буду). Вчера мостычил так и не получилось. Да всунуть получилось когда снял двигатель и снизу открутил две гайки которые крепят вал, вал отвел и только тогда всунул. Аккум тоже варта.
у варты много аккумов .я тоже много перемерил пока нашол тот что влезает(исчите аккумулятор который идет на японские машины --они уже но больше в высоту).могу на выходных марку посмотреть.
броневой
15 Апр 2012
с-пб
дмитрий
а где фото?
фото здесь --- viewtopic.php?f=92&t=8636&start=3375
броневой
15 Апр 2012
с-пб
дмитрий
есть одна засада с генератором :D вариатор вращается в другую сторону чем надо...но это не проблема...если гену врасчать в другую сторону он тьму вырабатывать не будет :D :D :D но придется гайку на шкиве на фиксатор резьбы поставить чтоб не открутилась.и насчет оборотов---у двигателя от авто шкив на коленвале больше чем на генераторе--но и обороты двигателя меньше чем на снежике .я поставил такой же шкив как и на гене .сам генератор привезли но пока не установлен.времени катастрофически не хватает . подключил пока новый аккум к штатной системе зарядки.
АндрейВК
10 Ноя 2012
Красноярский край
Андрей Геннадьевич
Тайга Варяг 550
Здравствуйте! Купил в начале года Тайгу Варяг 550, уже обкатал, немного доработал: - поставил навигатор, кнопки на свет (передний и задняя подсветка) и отключение КОСО и навигатора. Фото позже.
Поездил по лесу и по склонам, понял что не хватает дублирующего газа (слева). Подскажите, кто-нибудь ставил? Есть заводской вариант, чтобы не мудрить?
Спасибо.
танк
4 Дек 2007
Спасибо.
вот такое было здесь,если руки растут из нужного места можно сотворить самому
танк
4 Дек 2007
Спасибо.
что-то фотки не вышли вот ссылка http://s017.radikal.ru/i409/1211/fd/c29e595de1b3.jpg вот еще http://s001.radikal.ru/i195/1211/56/3889b4718c29.jpg
volf_de
12 Мар 2012
11RUS
Lynx Yeti Pro V-800 продал ,буран 4 ТД продал
По поводу двух амортизаторов,это очень часто обсуждалось.Летом при переборки и я поставил второй, так вот фуфло полное!Подвеска вообще стала мертвая!!Буду снимать один.
viktjor
21 Ноя 2011
ЯНАО г.Новый Уренгой
Тюбинг да и тот спущен
на атаке другая подвеска
Alexei II
8 Янв 2010
Западная Сибирь
Artic Cat Bearcat 570 XT
голливуд
13 Окт 2012
сергей
буран ямаха варяг
дополнительный газ продается в новосибирске стоит примерно от 5000 до 7500. Я ставил все работает хорошо
kolskiy62
8 Дек 2010
г.Мурманск
владимир
буран 77 г.Иж Ю6
Спасибо.
АндрейВК.Если не секрет какой навигатор поставили.
Суважением Владимир.
Ласунов
18 Ноя 2011
Западная Сибирь
Сергей Васильевич
Атака ll + Яма Проф.
Спасибо.
Вот один из вариантов перестановки газа на левую руку и установки навигатора.
АндрейВК
10 Ноя 2012
Красноярский край
Андрей Геннадьевич
Тайга Варяг 550
Вот, как-то так! Навигатор "Treelogic TL5006BGF AV" изначально брал для машины, теперь двойного назначения, программа Навител, карты и рельеф скачал с Инета, местность конечно схематична но основные реки и ручьи есть. В таком исполнении ездил до -25 не замерзал (навигатор).
АндрейВК
10 Ноя 2012
Красноярский край
Андрей Геннадьевич
Тайга Варяг 550
С фото разобрался :) ! Еще плюсы корпус метал и недорогой.
АндрейВК
10 Ноя 2012
Красноярский край
Андрей Геннадьевич
Тайга Варяг 550
Спасибо! Я думал цена будет по адекватней :( . Я тут уже подсмотрел вариант установки, думаю рублей в 300 уложусь. Сделаю отпишусь с фото.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Rus8611 написал(а):
Купил тайгу 2005г 5к. у старого хозяина сплавилась фишка регулятора напряжения об глушитель подскажите, пожалуйста, как её теперь по цветам расключить (какой провод, с чем скручивать)?
Регулятор напряжения 453746.001-02 провода: красный, черный, белый, желтый, а с другой стороны 2 белых, 2 желтый, черный, оранжевый.
На регуляторе первые да. красный черный +-, белый желтый переменка. вторая фишка: два белых два желтых это входит переменка с генератора, и выходит на потребители которые от переменки работают (фара). черный значит минус, оранжевый плюс это пойдет на акум, звуковой сигнал. так и соединяй по цветам. белый желтый без разницы всеравно переменка. Если будешь свет переводить на постоянку разрываешь сдвоеные желтые и белые провода звонишь какие из них идут на генератор их на месте оставляешь. другую пару перекидываешь на красный и черный ну эт так к слову.
ДРевыч
1 Фев 2012
Кемерово
Динго Т150
vileon написал(а):
Camelot написал(а):
Здравствуйте! Вот решил выложить пару фотографий своего снегохода. На второй фотографии решил проблему с постоянным отключением стопоря подключив неоновую ленту. Примитивно но эффективно.
Тоже эту проблему решил
Что за фонарь, от чего? Ответьте пож., а то стандартный достал- мешает часто.
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
мерс 210, Шнива, тайга Варяг 550v, Skandik wt 550f
Это стоп-сигнал на LED светодиодах (австрийский кажется), брал в Финляндии в автозапчастях, пять лет гарантируют. Стоит кажется 27 евро. Нужен будет могу прислать такой же.
Ринат Сарапул
27 Мар 2010
УР г. Сарапул
Ринат
Тайга двух карбовая 5 компл (продана) , Тайга Варяг 550 V продана. Сейчас Тайга атака 2., Нива шевроле
Ребят, поставил 40А аккамулятор? На штатное место встал, но тогда воздухан не влазит... букваально 1-1,5см не хватает для нормальной установки... тайга двухкарбовая... Есть фото кто как воздухан ставил?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Поставил датчики температуры от , вроде пока работают :rolleyes: . Кренку посадил на хороший радиатор, на всякий. В пасмурную погоду видно хорошо, в солнышко будет не увидеть. Посадил под свечу через самодельные шайбы, изолировал от воздуха куском изоляции и изолентой. температура где то 110 разница по цилиндрам не больше 10градусов. Напряжения на холостых не хватает (без акума), поэтому поставил тумблер отключаю на прогреве. Спаял регулятор напряжения по форуму, свет хорошо гореть не захотел. Просмотрел всю проводку на фару, пропоял клеммы свет побелел :clap: , по пути терялось порядка 6 вольт :eek: . Ограждение от глушителя сделал, но пока снял, снегу не много сильно не греется.
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
Всем доброго здоровья, мужики подскажите, что значит "поиск" и как им можно воспользоваться? Очень часто вижу на форуме, что если кто то о чем то спрашивает ему отвечают: "Ищи поиском, набери в поиск..."
