Доработка,модернизация Тайги.
Ficher27
26 Янв 2010
Тайга Патруль
ФорматЦевт написал(а):
Что мешает на нейтралке завести, открыть капот, газануть и посмотреть как варики ходят? Ведущий и ведомый. И убедиться, что всё в порядке, или не всё, или не в порядке :cool:
А что должно произойти? пробовал без ремня ведущий плавно ходит на ведомом ремень утопает ,пружина впорядке ,лювтов нет шум при большой нагрузке!
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Ficher27 написал(а):
Это ясно ,но значит без домиков зацепления не будет?просто у меня походу полумуфта проскальзывает при большой нагрузке двежок орёт и шум как бы скрежет метал об метал и не едет ни фига ,грешил на коробку ,снимал, разбирал ,всю всё в норме !!! уже незнаю на что и думать! :dread:
Ты с фонариком туда загляни :) домики видно без разбирательства ведомого.
Будешь знать они виноваты или нет.
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Yamaha RS Viper XTX 141", Honda TRX 680 FA
Без ремня - ведущий плавно расходится. С ремнём - ведущий сходится - ведомый расходится, так, что полумуфта "утопает" в подвижном диске примерно на сантиметр.
25 Янв 2010
Владимир Иванович
Тайга СТ-500д, Нива-2121 XONDA S-MAX
oleg_1701 написал(а):
АКЕЛА написал(а):
Про домики скажу ,мож кому пригодится когда.
Поменял их но попал на фиговые ,срезало их в 1.5 км от дома,при испытании,
Что делать ? Тащить нечем.Я развёл руками щёки ведомого вариатора,утопил в них ремень ,завел снеж на вкюченной передаче ,дал газу и держа ровно высокие обороты доехал до гаража .Ремень убил ,но доехал.Полумуфта осталась целой.
У моего друга как то срезало эти самые домики в 30км от дома. Даже на буксире тянуть далековато, да ещё по лесу, по глубокому снегу. Нашлось у него кольцо которым ручка к сумке с инструментом крепится. :clap: Оно прямо как для вариатора было сделано! Сняли стопорное кольцо, утопили полумуфту, надели это самое кольцо (толщиной примерно 6мм) и застопорили всё стопорным. Выступы полумуфты вошли в зацепление с подвижным диском уже без домиков. Так и ехали не меняя оборотов. Кроме домиков всё осталось целым.
Молодец Олег-1701 :clap: :clap: при установке без домиков у меня муфта прошла 11мм поставил хомут и шайбу идоехал до дома потом из трубы нутренний 40 мм.отрезал болгаркой кусочек трубы и вожу с собой .
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
снегоход ИКАР (воставщий из мертвых), Буран-1981 г.в. и куча металлолома)))))
Брат 86 написал(а):
Закинул в три темы вопрос по ремонту ходовой Тайги (Скандика):
viewtopic.php?f=92&t=20240&start=100
viewtopic.php?f=6&t=9198
viewtopic.php?f=6&t=19793
Не могу найдти подшипник 480205.
Возможно кто нибудь устанавливал простой закрытый подшипник 205 с какой либо доработкой???
Ничего не найдешь в нашей деревне. Поэтому вечно изобретаешь велосипед.
Толи дело у людей - пошел да купил и не паришся.
Подбираешь подшипник по размеру и на токарном станке фаски снимаешь
stingray
2 Фев 2010
Ну с подшипника фаску снять наверно будет проблематично, каленый всеже, а вот выточить корпус для него и просверлить 3 отверстия для крепления на раму снегохода будет наверно получше т.к. потом можно просто подшипник поменять когда снова выйдет из строя.
25 Янв 2010
Владимир Иванович
Miksa написал(а):
Привет всем участникам форума. Подскажите новичку. Хочу переделать патруль на один карбюратор. Возможно ли поставить жиклеры и иголку от от 34 микуни на 32 . Есть сомнения так как конструктивно карбюраторы разные.Может кто то делал подобное. Заранее благодарен.
:dread:НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО ОпасноЕсли вы инженер (ИСПЫТАТЕЛЬ) тогда дерзайте проблемы для себя обеспечите ,у кого ещё есть мнение ,?. :dread:
chij
27 Дек 2009
РК Коми г.Усинск
Константи Геннадьевич
Тайга 500 , Тайга Патруль.
Ребята, подкиньте темы как поставить тахометр, а то мне выслали от ваз 06, а там что надо перепаять чтобы он правильно работал, заранее блогодар... :beer:
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Тайга 550 потруль. Буран.YAMAHA bruin350/ НИВА21213 и катерок
в этой теме помоему и видел
ФИЛИН
22 Янв 2010
Нижегородская обл.
z-6, кава zxi1100, тайга
поройся в форуме отдельная тема есть
непоседа
15 Окт 2009
Мурманская обл.
бураны длинный,короткий,тайга,POLARIS WT LX,были сейчас Summit Sport 800 P-TEK 154
взяли и отбрили мужика , а кстати этот форум самый посещаемый и если новичок очень сложнонайти ответ на головную боль . Извени не хотел обидеть !!!!!!!!
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
Переделан не один снегоход, под один карб и совестную систему смазки, народ доволен, проблем не возникало
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
а с одним карбом намного экономичнее?
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
Сам не катал, но народ говорит, что чуть ли не два раза, но я думаю врятли в два, процентов на 20 30 думаю реально
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
и так же соответственно мощность теряется...
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
если конечно идеально отрегулировать и синхронизировать два карба, то думаю будет заметно, по сравнению с однокарбовым, но данную процедуру, делает очень малое количество народа, и два горшка просто не работают в полную силу, так что я думаю мощность не сильно теряется, парни ездили на охуту после переделки, говорят, что не сильно заметно, но опять это только человеческие ощущения, и шли с двухкарбовой на ровне оба снежа в два седока, только двух карбовую заправили после 70 км пути а переделанную около 90, да и масло не надо с собой возить, вроде как плюс.
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
а как их можно четко отсинхронизировать?
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
есть темка, там, один товарищ пишет, как и регулировать, и синхронизировать, вроде называется Я РЕГУЛИРУЮ КАРБЮРАТОР ТАК
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
посмотрим
keparik
19 Янв 2010
Тверская обл.
разновсякая
Re: Модернизация Тайги, панель,проставки, крепление топора, GPS
Брат 86 написал(а):
Пробег перевалил за 4 тыс км.Первый раз начался ремонт:
Уже на форуме писали про отркучивающиеся болты рычагов. Первоначально у меня тоже ослаблялись, но я постоянно подтягивал. Через некоторое время они перестали откучиватся, а оказалось что это мина замедленного действия.
Вообщем на болтах М10 образуется канавка болт больше не выкручивается. Но рано или поздно в слабом месте должно было отпасть. Так и получилось. Лопнул болт на нижнем переднем рычаге. Срезало шляпку болта. Добираясь тихим ходом до дома лопнул сам рычаг в двух местах.
Дома уже сам модернизировал валы. Высверлили старый болт М10 и на верхнем и на нижнем валах НАРЕЗАЛИ РЕЗЬБУ М12.
При снятии и ремонте рычага обнаружилось на раме, что отверстия в раме стали элипсные. Т.к. на валах перерезали резьбу М12 все отверстия так же просверлил Ф12.2.
После установки появилась жесткость рамы, и даже показалось по другому движется на ходу. Валы все смазал ЛИТОЛОМ 24.
ПРОВЕРЯЙТЕ БОЛТЫ ПОДВЕСКИ НА СОСТОЯНИЕ ВЫРАБОТКИ
Фото ниже.
По поводу болтов.
Думается мне, что болты надо брать от автоподвески с какой нибудь иномарки, сталь там получше, чем эта оцинкованная сыромятка. И резьбу искать не до головки болта, а недорезанную до головки около 5-6 мм. Резьба у головки всё равно сомнётся со временем. Поправьте, если заблуждаюсь.
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ СНЕГОХОД
в последнюю поэздку, вылез из очередной наледи... смотрю - каток не крутится (верхний правый) до пункта назначения 500 метров оставалось... доехал, отстучал лёд и увидел картину - заклинивший подшипник въелся в алюминиевую ось... Сдёрнул каток, то, что увидел - на фото 1. заменил подшипник, крутанул ось пропилом в низ, сунул каток в зад, тока чуть ближе на ружу, без стопора, т.к. его вжевало в ось... ну и так и ездил ещё три дня. По приезду достал подвеску, посмотрел на катки - они почти все в предсмертном состоянии (пробег 2200км)... какие-то сухие, какие-то смазаны смесью вода, ржавчина, песок... Вообщем купил новые подшипники, вскрыл сальники и увидел причину смерти - все как один были помазаны "по русски) фото 2 - густой смазкой и в минимальном количестве.. Вымыл всё, развел 157-ю (чё было) с трансмиссионной синтетикой, шоб жиже было... натолкал не до предела, но не мало, закрыл сальники, всё собрал... Причина была в том, что летом нада было катки бодрить, с весны вода осталась там и всё протухло внутри... да и смазку заводскую заменять по любому, хотя бы на большее её количество!
Пока копался с подшипниками заметил, что рычаг, в котором пострадавшая ось стоит чуть дугой стал.. кароче решил - выточил ось из стали...фото 3. всё же на ней весь снегоход стоит. Параллельно торцанул рычаги чуть чуть, а то в некоторых местах они терлись о раму в местах крепления. После сборки лучше стала работать подвеска (на ощупь), ещё не катался... такие вот дела.
  • 317,8 KB Просмотры: 2.531
  • 219,6 KB Просмотры: 2.523
  • 120,6 KB Просмотры: 2.506
Hi-End
25 Сен 2009
Норильск
Руслан Евгеньевич
Снегоступы
Филипп, ты еще больше удивишься, если эти подшипники с заводской смазкой подержишь на морозе :) они кином становятся... Я тут в ветке выкладывал фотку чем я мазал, там спец смазка для подшипников до -55 заявлено у них, проверял на морозе крутятся очень мягко...
stingray
2 Фев 2010
У меня похожая история с валами, но пока не делал, охота выточить из латуни, бронзы, ну чтобы не ржавели, а подшипники заменил сразу.
keparik
19 Янв 2010
Тверская обл.
разновсякая
думается мне что лучше латуни-бронзы будет самая простая 18Х10.
