Доработка,модернизация Тайги.
ohotnik
18 Янв 2009
север
Тайга Спутник (5 компл), квадр CF-500A, ТОЗ-78, ИЖ-12, ИЖ-18, УАЗ-Патриот
ohotnik написал(а):
OpRichNik написал(а):
...а не думал как доставить это чудо-пахнущее масло из Москвы ??? ))))))
Надо пошукать по инет-магазинам....
http://www.berkyt.ru/berkyt/katalog/zap ... ing_2t_4_l
http://koleso70.ru/katalog/products/mas ... now-racing
http://www.icosiumimmo.com/index.php?productID=258
Короче, их там много, стоит только погуглить немного.
Мне-то оно не нужно. Жена ругалась на запах только при обкатке. А сейчас действительно прихожу, запаха от выхлопа нет! Хотя в гараже пахнет, когда разогревается снежик. Может дело в том, что при обкатке и прогреве масло полностью не сгорает, а поэтому и запах такой?
ohotnik
18 Янв 2009
север
непоседа написал(а):
Я уже писал ,но как я понял был брошен камень в мой адресс. Я поднял сидушку на 10 см и бак на 4см, так вот под сидушку свободно встанет 90 А/ч аккум, но после того как я поднял бак на 4см ,место и доступ к родному аккум стало достаточно и я не стал переносить аккум, зато теперь в мороз под -30 под сидухой тепло.
Фото в студию!
непоседа
15 Окт 2009
Мурманская обл.
бураны длинный,короткий,тайга,POLARIS WT LX,были сейчас Summit Sport 800 P-TEK 154
В том то и дело что неумею я загружать фотки в ком а на пальцах в личку распишу если чтото заинтересует.
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Ярославская обл. г.Рыбинск
Ski doo summit 146 600 e-tec SKI DOO GTX 500SS. катер BERKUT L-Ht+YAMAHA F100
Ты как обрезал то ее... даж не рассмотреть че да как.
ARF
14 Окт 2008
Башкирия г.Нефтекамск
Рузиль
Тайга
Сидение разобрал. Сделал углубление под аккумулятор. Использовал стеклоткань, и эпоксидную смолу.
MasAndr
9 Янв 2011
ЮГ Тюменской области,30км от Казахстана
BRP LYNX YETI 600 SDI;ВАЗ2110;Т-40;ГАЗ-63;ИЖ-ПС;YAMAHA Serow XT-225;SUZUKI Lets2 и т.д.
Dmitri4 76 написал(а):
мужики. кто может подсказать, показать. как починить сиденье. лопнула основа пластиковая. поискал поиском нашел 2 варианта это рамку железную по контуру и полностью отделана оцинковкой.. на счет второго варианта не понял че там и как. Мож было у кого че нить?
У меня подобная проблема возникла после полета метров 5,ехали со своей за SUV600,он прошел,подвески унего проглотили кочку,ну а мы полетали без последствий для себя,а седло лопнуло-было дело позопрошлый год.Я сделал вставку съёмную,2ю зиму так и ездим прогресса нет в трещинах.Желательно заблаговременно такое зделать,проблем с сидением будет меньше думаю.ВСЁ на фото.
OpRichNik
20 Дек 2010
КМО
Тайга Лидер 2007, Тайга патруль 550 СВТ 2010.... машинки еще всякие )))
поставил сегодня аккум автомобильный 40 а\ч по размерам не многим более родного, отлично встол на штатное место, ну с небольшими переделками ))))))
крутит отлично......... я рад )))))) :clap: :clap: :up:
Боровик
21 Мар 2010
Новгородчина
Тайга
Дима. Извини сжал сильно теперь увидишь. А резал где отрезным диском а где и ножнями по металлу. (сначала из газетки шаблончик наметал) Сидуха теперь не убиваемая совсем.
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Александр.... А как прикляпывал? полностью разбирал сиденье? я прост сначала тоже думал щас быстренько приклепаю чно нибудь и все . Начал клепать а заклепки пластик с корнем вырывают. подлаживать бы с той стороны шайбы..... как с этим боролся?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
заклепочником клепать надо... ничё разбирать не придется....
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Дак ну... я вытяжными заклепками. этим самым заклепочником. тяну, пока стержень то не лопнет. и просто пластик вытягивает и все....
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
BRP Sea-Doo GTX RFI, Минибайк. Задумываюсь о покупки импортного снегохода.
да пластик рвет только так, я делал так заклепываю чувствую что все хорошо прижалось, снимаю заклепочник, и ножку у клепки срезаю болгаркой....
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Кот Bearcat 660 Polaris WT 12 года и много ещё всяких железячек
Во замутил таку хрень.Защиту для рук.В инет магазине 2000 тыщи целковвых цена.А тут работы на два часа.Материал,две штанины от старых ватных штанов,и коврик туристический.Обрезал шатнины,вставил коврик для жесткости.и зашил.Делов то и практически бесплатно
24 Май 2010
Омск
КИА-SORENTO , Polaris FS IQ 750
Снег-1 написал(а):
Было Дима . Две Тайги , и два сиденья . Первую купил сиденье в хлам , купил новое 8000 р отдал , два дня и трещины , усилил и все окей ! Как усилил трудно объяснять , ставил плистины 2мм , варил , клепал , короче все индивидуально . Купил Тайгу SWT месяц и не в хлам , но трещины , тоже усилил. Главное не допусти до "каши" иначе проще новое , ты то рядом от завода.
да дело то не в близости к заводу летом поставил новое. проехал 1350 и ппц... можешь сфотать че да как усилял там?
Газовик
20 Янв 2011
Самара
Серега
Тайга 500
посмотрел на ето все и мне что то навеяло замутить защиту- только вот такую.... пока не опробовал, но смотриЦо отлично :up:
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Ну для покатушек пойдет.А при боковом ветре да ежли часиков 5-6 тарахтеть руки околеют даже с подогревом.а вот в такой защите как у меня красота. заводская такая хреновина 2000 стоит.
Газовик
20 Янв 2011
Самара
Серега
Тайга 500
согласен.... у тебя практичней, у меня эстетичней.... на выходных мотнусь на охоту, там и проверем
sega11
11 Окт 2008
Ухта Р.К.
Разная
езжу с такой зашитой только магазинной в простых перчатках, иногда когда -5 можно и без них.
в -35 одеваю варежки на синтапоне, шубинками вообще непользуюсь, подогрев неработает. но иногда очень мерзнет большой палец который на гашетке.
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
супер я тоже такие купил помоему за 100руб взял, поставил ходил вокруг снежика радовался, а когда руль повернул что в одну сторону что в другую они об лобовое стекло упиралися сильно, снял их :D
Газовик
20 Янв 2011
Самара
Серега
Тайга 500
у меня все норм-выворачиваю на всю и ни во что не упирается
либо ставил не правильно, либо дело в стекле :whistling: .....
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
ну пока не разберался, хотя вроде у меня все ок. и стекло и руль....
Газовик
20 Янв 2011
Самара
Серега
Тайга 500
если стекло стандарт, то дело не в руле а в креплении защиты.. я по началу долго подгонял, примеривал...и на конец то, все в тему пошло... если интересно скину размеры крепления
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
скидывай сравню..... :beer:
MasAndr
9 Янв 2011
Ребята руль по наклону регулируется,я думаю в этом у вас раздница.
