"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Пробег 6000,поршневая менялась на 2500-3000км. Приборы были разные, но последний раз с ним ездили на руку ощущения разные(у него прибор сломался) , тут и без датчика видно. Ещё немного снежку на цилиндр кинули у меня шипит, а у него просто быстро тает.свой прибор я проверял опустив в воду датчик и нагревал её, вода закипела при 100 градусах,как и должна.После переборки и началось, вот я и думаю, что ещё не так? Какая может быть причина? Запуск и всё остальное работает отлично, только вот после 40 км /ч долго не поедешь.
А до переборки не грелся? Причина переборки?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Пару км прохватите на скорости 40кмвч и оцените нагар на свечах. Когда опрессовку делали, уверены в результатах?
DenisBeL
26 Янв 2020
Архангельская область
Варяг 550
DenisBeL
26 Янв 2020
Варяг 550
танк
4 Дек 2007
Головки случаем не менялись
DenisBeL
26 Янв 2020
Варяг 550
танк
4 Дек 2007
Проверка головок по выступу поршня в помощь.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Я даже на глаз видел что у меня один поршень выше другого, головки были с цифрами 1 и 3, поставил по фен-шую, сальники менял все, поршневую тоже (забрало один поршень), сейчас по твг 550гр при 60кмвч с санями по укатанке, в пухляке более 600 не видел.
DenisBeL
26 Янв 2020
Варяг 550
Тоесть головки местами попробовать поменять?
DenisBeL
26 Янв 2020
Варяг 550
Сегодня на улице за 20-ку давит, потеплее будет начну экспериментировать. Если есть ещё какие варианты, подкидывайте буду пробовать. Спасибо за предложенные причины.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
по фен-шую номера головок первого выпуска и сейчас не совпадают....
ХЗ, раньше при наборе 650-660гр по твг начиналась детонация (стук в двс), темпер росла очень быстро (сальники хреновые были), сжег поршень, сменил поршня с кольцами, сальники, подшипники к/в, головки поставил как мне кажется правильно (выступ поршня на глаз определял, разницу видно выло). В общем темпер упал на 150-1180 гр, стука нет совсем! год выпуска снегохода и головок (родные) 2015
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
DenisBeL
26 Янв 2020
Варяг 550
У меня тоже 2015г.в.головки родные. Как там цифры на головках есть и какую куда ставить неизвестно.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Отпишись за результаты.
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
DenisBeL
26 Янв 2020
Варяг 550
Autochampion
24 Дек 2017
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Температура норм такая)))
Кожа не сохнет от такой влажности ? Хоть тазик с водой поставь ))) через час сухой будет
Под окном как раз обогреватель висит, сушит хорошо, да влажности мало, это на работе, на смене нахожусь , за ночь графин воды выпиваю. Дома тоже от батарей сушняк, но правда увлажнитель имеется.
Ivan Rodriguez
3 Дек 2019
Тайга Варяг 550V
Здравствуйте, снегоход Тайга Варяг 550v 2015 года, нету тяги в теплую погоду (температура выше -10), где ее искать? куда она деваться?
На улице -2 на снегоходе в двоем на повышенной больше 30 не едет не вытягивает.
DenisBeL
26 Янв 2020
Варяг 550
Температура двигателя какая?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Может топлива много, неправильное стехиометрическое соотношение (воздух/бензин) и заливает двс. Нужно больше вводных, какой темпер, игла в карбе где стоит?
