"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Denis72 написал(а):
На новых снегоходах муфты, от карбов до глушителя шума впуска, такие же как раньше уе...е? Пол дня пытался одеть и все без результативно.
:confised: не когда проблемой не было
Denis72
18 Ноя 2015
Тюменская область
Стелс Рассомаху 2014 г.в.
Значит я криворукий :) , одну одел, затянул, пока вторую одеваю первая слетает
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
2 Карба? Давно не общался, но вроде тоже как помнится через одном место там все одевалось.
Ёрш
28 Июл 2006
ноябрьск, ЯНАО
варяг 550v, каракат и т.д.
Подскажите, на варяг 550v поворотные рычаги от барса или патруля ставятся(гнутые)?
Серёга из Онеги
16 Июл 2014
Архангельская область
иномарок не бывало
Я тоже раньше мучился с установкой глушителя впуска.Теперь из коробки которая называется глушителем шума впуска,выдвигаю резинки из посадочных мест в сторону карбюратора,одевается всё отлично хомуты не сползают :D
танк
4 Дек 2007
по грузам все просто,клапана вазовские пилятся по размеру в центр капля сварки,груз садится в натяг.
шураган
11 Янв 2014
моск обл талдом
александр
снежик ваз нива вольво FH-12 мтз 82
robins написал(а):
Парни! Может кто-то делал с выхлопом что-то чтоб хотя бы при нормальной, умеренной езде, не тихой, не воняло? У меня на Буране выхлоп выведен назад, когда едешь запах выхлопа вааще не чуствуешь. На Бурке както проще вывести а вот смотрю на Тайгу и на ум пока ничо толкового не приходит а хотелось бы также сделать.
На авито продовалась тайга Талдом вербилки так у него труба выведена на зад под подножкой
Владимир1111
27 Окт 2011
Тарко-Сале ЯНАО
Виндбоат-47 Тохатсу-50 Тайга
Я криворукий в технике но с первого раза снимал и одевал даже когда этот глушак на место не вставал, а уш если вставал вообще просто.
Электрик 86
6 Мар 2013
Нижневартовск
тайга-ст500д
Всем привет! Вот и начался мой сезон! Снежку навалило,ну думаю-пора! Решил прохватить. Пришёл в гараж,давай заводить,акум. посадил,шморгалку чуть не оторвал-снеж. даже не чихнул. Полез под капот,и вижу, что из б/насоса бенз. брызжет. Снял насос,разобрал,всё проверил,продул-исправен. Ставлю назад-опять тоже самое. И тут только заметил,что брызжет из дренажного отверстия! Снял вакуумный шланг,кручу стартером, а из шланга бензин ручьём! Получается полный картер бензина! Как так случилось? Он что,самотёком набежал? Было у кого такое? И каким образом осушить картер?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Cнять трубку идущую на б\насос, вывернуть свечи , нажать кнопку стоп, и дергать пока не надоест, оставить так на ночь. Утречком прийти и разбираться в причинах...
олег78
9 Янв 2013
кострома
олег
тайга 500, нива тайга, stels 500 GT
так на картере вроде болтики есть специальные для слива.разве нет?
Электрик 86
6 Мар 2013
Нижневартовск
тайга-ст500д
На тайге нет сливных болтиков.Проверял искру-слона убьёт! Карбюратор-игла держит,работает.Вот сижу,репу чешу.Может через шланг впрыска самотёком потихоньку натекло? Бак почти полный.За летнюю стоянку помалу накапало? Может быть?
Lincor2005
17 Окт 2008
Башкирия, г. Ишимбай
Рысь 500М, Тайга АТАКА II, ATV STELS 500GT, Irbis TTR250, YAMARAN B330 + Mercury15, Honda VLX600, BMW R1150RT.
Осторожно! Не сгори! Был случай, пока искали откуда он течет, да почему не заводится, да какая искра, хрен пойми как он загорелся у всех на глазах и нихрена не потушили - за секунды все трубки проплавились и как попёр из них бензин - ППЦ. Рама да задняя подвеска осталась - остальное на замену.
Огнетушитель в гараже нужен.
ЗЫ Капот снять, перевернуть его без свечей. Просохнет запустится. Стартером крутить - бенз набрызжет- пары от искры какой в стартере ещё не дай Бог загорятся.
Электрик 86
6 Мар 2013
Нижневартовск
тайга-ст500д
Вот этого я и боюсь! Приму все меры предосторожности!
AlexS
10 Янв 2007
бензин легкоиспаряющаяся жидкость, бывает испаряется сам из открытых емкостей, дня через два его просто не будет, но останется масло, что может создать серьезные проблемы с запуском. Если снять карбюраторы, выключить зажигание и фанатично минуты две дергать стартер (свечи можно не выкручивать) часть бензина перекачает в глушитель (если глушитель предварительно снять, то топливной смесью зальет лодку). Далее выкрутить свечи еще несколько раз дернуть стартер и подождать часа два в теплом гараже или до следующего дня при отрицательных температурах. Далее просто завести снегоход, понимая, что остатки бензина дадут обогащенную смесь. Если необходимо "срочно-срочно": снять глушитель, карбюраторы,вывернуть свечи, снегоход на бок и минуту-две поработать ручным стартером, далее завести снегоход, помнить, что если глушитель был на месте, то возможен хлопок. ИМХО.
Если есть "боязнь", причем весьма обоснованная, проще привезти снегоход в сервис и часа через два забрать.
GGI-2
7 Ноя 2015
Тверь-Москва
Gennady Ivanovit
Тайга-500 с двигателем ZL-550, Grizli-660 и еще много чего.
Ребят, вот на таком "импортозамещении" можно ездить при раздельной смазке? имеется ввиду в такой банке, только для 2т двигателей. А то Мотыль уже кончается, хоть и привык я к нему. Продавец в Сокольниках уверяет, что ни чуть не хуже. Поверил, прикупил банку, но еще не решился кота переводить.
Александр08
14 Сен 2011
п. Белый Яр Верхнекетский район
Буран с Лифан 22 л.с ШНива, Mercury ME 15 M Sea Pro
Говорят ничешное такое масло! У меня вопрос, а вот площадь операния на снежный покров гусеницы на 550 какой. Так ради любопытства, укатанка не считается. :blush:
-dispetcher-
26 Янв 2013
35 регион
Т-250 lux (продал с пробегом более 5000 км), ix35
Всем привет! Вот и начался мой сезон! Снежку навалило,ну думаю-пора! Решил прохватить. Пришёл в гараж,давай заводить,акум. посадил,шморгалку чуть не оторвал-снеж. даже не чихнул. ... И каким образом осушить картер?
Вытащить из гаража, приготовить средства тушения (на всякий пожарный), выкрутить свечи, выключить зажигание, перекрыть топливо на карбюратор, снять ремень вариатора. Зажимаешь в электродрель головку, соответствующую размеру на болт вариатора (у меня на 19) и начинаешь крутить. Если эл. дрель "не тянет" помоги ей начать вращение. Рычаг дросселя (газа) зафиксируй изолентой в положение "полный газ". Продуется handshake
СерЁжкА
16 Мар 2009
Yamaha
ребят всем доброго,тут такое,залез под низ снежика и такая картина гуся стоит прижата к 1 стороне лодке,а с другой стороны палец лезит,калеса вроде ровна стоятна зацепы на гусе,чет не пойму, толи что то где то погнуту(свиду все норм) или же калеса с вала сехали с гусей,может что то не прав,подскажите,может что еще? кто с таким сталкивался? прдскажите с чего начать.Заранее всем спасибо.
танк
4 Дек 2007
проверить болт на подшипнике (что в районе глушителя) и сам узел,и на месте ли звезды.
Lincor2005
17 Окт 2008
Отличное масло!
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Пойдет вместо ленточного ограничителя подвески авто ремень с газораспределения ? Прочность вроде достаточная, кто делал отзовитесь.
танк
4 Дек 2007
Делали но сколько прожил,не знаю.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
поставил 3 года назад полет нормальный, удобней регулировать
