e_zaporozhtsev
25 Дек 2017
Polaris Widetrak LX
Доброго времени!
Закрыл день назад сезон неудачно к сожаленью, пробег почти 6 тысяч миль. Накрылся электростартер,вылез вал и заклинил на винце. И до кучи давануло сальник со стороны вариатора.Правда сразу и не понял. Отказал левый цилиндр, подумал что карбюратор выделывается. Так и пришлось ехать на одном цилиндре почти 40 км . По приезду домой, начал искать причину.
Всё перебрал что можно,карбюратор ,свечи,зажигание,даже цилиндры скинул-подумал поршню хана,поршень целый оказался.
Обнаружил в картере левого цилиндра стружку стальную магнитом,правда немного и небольшие задиры на поршне со стороны выхлопной. И коленвал когда крутишь рукой в определённые моменты подкусывает и звякает со стороны вариатора. Думаю что и подшипнику тоже привет пришел.
Думаю,что нужно полную капиталку делать.
Подскажите пожалуйста, стоит брать поршня SPS и что это за фирма? Какой у нас стандартный размер поршня и если можно парт номер подскажите. И номер комплекта прокладок,если кто знает. Можно подобрать подшипники на коленвал аналоги в автомагазинах ?,а то ценники на них оочень гуманные , если да .то подскажите номера.
www.technomarin.ru/index.php?route=product/snowfinder посмотрите на этом сайте я у них заказывал всё норм ходит
dmitri24
14 Дек 2018
Polaris wt
Здравствуйте. Это все есть с этого же сайта:) На буране так регулировал.
Интересует каким образом и в какое место Вы крепили шкалу? Хочу на двухсторонний скотч прикрепить попробовать.
На буране проще было, просверлил кожух охлаждения и приклепал шкалу к кожуху.
По градусом на WIdetrak LX - почему решили проверить зажигание? На 24 градусах какие проблемы были (грелся, прогар и т.д.)?
Спасибо.
Шкалу с градусами приклепал двумя вытяжными клепками к пластине,пластину струбциной прикрепил к раме,рядом с опорным подшипником ведомого вариатора.Двигатель новый,брал по акции за 100 т.р.Зажигание проверил,потому что было время в межсезонье.Иглы в карбах на второй риске сверху,винты качества на полтора оборота,(выставил прибором по цвету вспышки).Макс.скорость по укатанке 105км/ч по целику 80км/ч.Свечи светло-коричневые,расход 25л/100км.
Ramen
30 Ноя 2013
Артем
Polaris WideTrack LX
доброго дня!
Уточните пста, сальник нижний в коробке меняется без разбора коробки или надо разбирать?
shema
20 Фев 2015
Екатеринбург. Верхний- Тагил.
Федор
Снегоход Polaris WT LX. квадрики . CF 500 . BRP-800 AUT
e_zaporozhtsev
25 Дек 2017
Polaris Widetrak LX
доброго дня!
Меняется выковыриваете старый и аккуратно одеваете и равномерно заколачиваете новый.
Контроллер
18 Дек 2012
Красноярск
Буран в прошлом, Polaris WT LX
Доброго времени!
Добрый день, сам два сезона на SPI, их ты, наверное, и имеешь в виду. нормальные качественные, стандарт 72 мм у нас. Производитель Тайвань, отзывы нормальные, поговорил, люди ездят.Сам на них уже почти 1000 км. Набор прокладок покупал американский, Winderosa.
wellerik
24 Апр 2012
Тикси
Polaris Widetrak LX
Доброго времени!
Здравствуйте. Как я понял сейчас все приобретаю SPI, т.к. оригинал найти сложно (под заказ) и полный комплект неоправданно дорог. Заказываем с сайта прокладки, подшипники поршни и т.д. на сайте motor-force.ru.
wellerik
24 Апр 2012
Тикси
Polaris Widetrak LX
Здравствуйте. Спасибо за разъяснение. Подскажите, а Вы не разбирались с метками на валу маховика зажигания? Выше про это писал с фотографией.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Vladimir Mezencev
15 Дек 2017
г. Пермь
Polaris waitrak lx
Robert_564
17 Окт 2015
Якутия
Роберт
Polaris WT LX 2013, Polaris WT LX 2011
Добрый день! Между подшипником и тарелкой ведомого вариатора (старого образца) стоит шайба (может две), какой примерно толщины? Собрал коробку поставил вал, а шайб нет. Толи я положил где то, толи тот кто до меня лазил не воткнул обратно.
Dimitry
22 Дек 2008
Полярис WT LX
Смотри впускные патрубки, вернее колечки под ними. Обжимаются и сохнут только в путь. На трех снежиках помненяли- правда патрубки 1700 за пару, а колечки по 500!!! руб. Работа мотора и заводка нормализовалась сразу. на всех!Ставили такие, контакты продавца есть.
Хочу себе патрубки новые заказать, вопрос про колечки под патрубками по 500 р... Я этот узел пока не трогал, эти колечки где находятся? Внутри патрубков? Сколько этих колечек надо заказывать?
Серега xbet
4 Дек 2017
Серега
Поларис вайтрак
Там под каждым патрубком по одному кольцу то есть всего их 2 покупаются в любом автомагазине в последний раз брал по 100 рублей за одно но они были чуть чуть потолщелегли отлично все прижалось без деформации патрубков.
dmitri24
14 Дек 2018
Polaris wt
А зачем? Проверяешь зажигание,как описано у yeti.pro если сбито,аккуратно снимаешь маховик магнето съемником(не вздумай стучать молотком по маховику,только по болту съемника)ослабляешь два винта крепящие зажигание и двигаешь по часовой или против на 1-2 мм.потом все собираешь.заводишь двиг.и проверяещь стробоскопом.Если не попал,то все заново.
Сергей Юр
9 Дек 2016
Сергей Юрьевич
wt lx
Неделю назад заказал патрубки,кольца уплотнительные входят в комплект,специально уточнял(не реклама,а помощь собратьям по WT)
mers111
23 Май 2014
тольятти
АЛЕКСЕЙ
KТМ
Это spi ,сразу по приходу их выбросите .Я в прошлом году ставил 6 штук ,из них 4 порвались в первую неделю ))
Svoi
14 Июн 2016
Г Новосибирск
BRP 1200 адвенчир.
Пройдено, не ходят дубли. Не на долго, ни дай бог раслоится и не заметишь. Ставьте оригинал, не икономте на этих узлах, сальниках, подшипниках и прокладках.
Сергей Юр
9 Дек 2016
Сергей Юрьевич
wt lx
Вот блин,я и не знал,перезакажу.А оригинал по номеру артикула смотреть или производитель полярис?Снеж. 2013г. на патрубках "паутинка" пошла,надо менять.
mers111
23 Май 2014
тольятти
АЛЕКСЕЙ
KТМ
Вам с паутиной на 3 года хватит ,а эти не ставьте.
Сергей Юр
9 Дек 2016
Сергей Юрьевич
wt lx
Нашел :производитель KIMPEX.страна США,бренд Полярис-это оригинал или тоже дубль?
Сергей Юр
9 Дек 2016
Сергей Юрьевич
wt lx
Пришло сообщение:Оригинал -6900р. пара.ООхренеть.
Сергей Юр
9 Дек 2016
Сергей Юрьевич
wt lx
6900-1шт.ОО---уеть
