Что за шайбы и для чегоЗачем ? Если раздолбило, или все-таки погрели.. и звезды люфтят.
1 садить на эпоксидку
Или
2 контровочные шайбы на мини приварки сварку. Я так частенько ремонтировал....
Например на фото... Посмотреть вложение 1338004
"чуток"- это сколько Граммов на бакЯ чуток доливают,пусть дымит,зато за движок спокойней,не особо доверяю насосу,хотя жалоб на него небыло
Я микс вообще убрал, бодяжу 1 к 40. Но у нас морозы сильные, поэтому не рискую. Масло кидает на стыке двигателя с выхлопной системой, бурановские прокладки подходят, и как вариант на стыке "вилки" с глушителем (шарообразное соединение), там прокладка не ставится. Хотя на других снегоходах там асбестовое колечко стоитСнежик у меня не так давно, потихоньку привыкаю и присматриваюсь. При очередном осмотре подкапотного пространства заметил капли или брызги маслянистые на глушителе снаружи ну и под ним на днище кузова. Вот думаю, не колечко ли уплотнительное сопливит где.....В коробке на щупе масло на нижней метке, долить бы да проконтроллировать, но сезон к сожалению закрыт, а вопросы остаются . Откуда кидает масло?
Масло в коробке лучше менять по окончании сезона. Если коробка не сопливит по сальникам ( их там 3 шт ), и не бежит со сливной, то значит не долили масло после заменыСнежик у меня не так давно, потихоньку привыкаю и присматриваюсь. При очередном осмотре подкапотного пространства заметил капли или брызги маслянистые на глушителе снаружи ну и под ним на днище кузова. Вот думаю, не колечко ли уплотнительное сопливит где.....В коробке на щупе масло на нижней метке, долить бы да проконтроллировать, но сезон к сожалению закрыт, а вопросы остаются . Откуда кидает масло?
Интересно, Микс родной какую пропорцию смешивает?Я микс вообще убрал, бодяжу 1 к 40. Но у нас морозы сильные, поэтому не рискую
Нет фото, сделаю выложуЯ за тайговскую если без проблем подгоняется.
Serenkii покажи фото ?
Ставте датчик и всё поймёте. Наш снежик греется как самовар по на катанке по насту, охлаждения ему хватает только в пухляке. При скоростях примерно до 40 км греится больше чем на скорости 50-60-70 км.Доброго Всем! У нас в ЯНАО тоже приходит весна, днём на солнышке уже + и снег сильно подсел, заметно меньше его, твёрдый наст.
Поехали на рыбалку закрыть сезон.
2 на снежике+2 в нартах.
При неспешной езде заметил, что подмигивает лампочка температуры....
Накидал снега на подножки, остудил.
Обратно ехали порезвее и лампочка не моргала.
Нормально ли это и какая температура была и какая может быть критичной? Я же понимаю и держу в запасе мысль, что мотор в общем не сильно боится перегрева т.к. имеет водяное охлаждение.
Подскажите пожалуйста по этим моментам. Вот и решил я установить датчик и указатель температуры (ВАЗ-2106)
С Ув.
Кстати мне по дороге (стеклу) до леса 5-10км. Пока еду не только о температуре и думаю и про склизы и дубовую ходовку.не езди по стеклу а.....
