СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Saroxa
28 Ноя 2010
Кемерово
Polaris WT, Badger sl370+T18
nicko-dzh написал(а):
В общем болт на сошке под двиглом должен болтаться или это аномалия.
Вот этот гайку что под двиглом я чуть и не потерял. С новья болталась. Протянул гайка не болтается, но продольный люфт рулевого остался
Коллеги по активнее, подключаемся, объясняем популярненько если знаем, тема не изжованная,
сегодня съездил к приятелю - у него такой же аппарат - болт на рулевой колонке не болтается, вопрос: затяжка гайки поможет беде или нет, т.е. болт случайно не на шлицах должен сидеть ? узел абсолютно не видно под двигателем.
Если вопрос про люфт рулевого, то тема уже как раз пережеванная, у всех есть люфт...кто пытался чего то придумать, но до положительного результата не дошло.
mishanya1177
12 Июн 2012
Алтайский край
Polaris WT, Флагман350+Merc 9.8
ХЭЛП!! =)))
Короче нашел я примерно, откуда тосол подтекает)
заваливаю направо, тосол с левой стороны ВНУТРИ ЛОДКИ перетекает направо.
и еще, перевернув, увидел вот такую бяку, однако от удара по чему то твердому (раньше в кемеровской обл. снежик был, думаю там о камень ) :
Сам не бил, по крайней мере не припомню, низ лодки с виду не мятый, просто глубокая царапка как будто фрезой снесли.
Отсюда вопросы. Думаю что от такого удара радиатор наврятли могли пробить. Думаю в патрубке, который с левой стороны по ходу движ., а КАК К НЕМУ ДОБРАТЬСЯ ?!!
варианта два :
1. Снять двигло. Гемор полный как мне представляется. Что регулируется после установки ? Сколько антифриза в системе охлаждения всего,чтоб заменить заодно ?
2. Рассверлить заклепки на нижнем радиаторе и попробовать его выдвинуть в сторону гусянки на шлангах. Получится, патрубки увижу, или гуся будет мешать ?
если все таки радиатор - то - холодной сваркой замазывать ?
выручайте, парни, к пятнице надо управиться, да еще работа, будь она неладна..)
горняк
22 Дек 2010
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
снегоход Полярис WT LX2008г. Лодочные моторы СузукаDF30AS,Ямаха 30
СерегаКонда написал(а):
Вопрос: при средних оборотах все в норме, газ в пол начинает задыхаться дросселем подр....шь вроде нормально идет, в чем может быть причина?
Так на заметку: последнее время обратил внимание что расход топлива стал увеличиваться, потом стали неустойчивые обороты х.х., впечатление что на холостых поступает много топлива,посчитал что барахлит свечка.На остальных режимах двигатель работал нормально. При осмотре свечей действительно по цвету было отличие,одна немного темнее другой. Заменил подозрительную свечку,результат остался прежний, на холостых постепенно обороты уменьшались вплоть до остановки двигателя.А так ка на всех остальных режимах работам нормально подумал наверно где то конденсат-поезжу проср-ся.Буквально вчера полез в разъем для закрепления провода на тахометр и случайно коснулся оплетки тросика подсоса карбюратора при этом тросик как бы спокойно сдвинулся с места что мне показалось подозрительным,в дальнейшем при детальном осмотре оказалось что вывернулась по резьбе из карбюратора направляющая тросика подсоса, но находилась в таком положении ,что пока я ее случайно не задел.определить было трудно что она откручена.Получается что на одном карбюраторе где и была темная свечка постоянно был включен подсос.Так что вот и такое бывает.До этого я с карбюраторами ни каких работ не производил.
kata791
22 Янв 2013
подмосковье
... и WT LX
если все таки радиатор - то - проварить аргоном !!!
выручайте, парни, к пятнице надо управиться, да еще работа, будь она неладна..)[/quote]
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Народ пишет, что шасси этих снегоходов один в один.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Хренасе один в один :blink:
Хотя если бухать....... Ага, две лыжи одна гуся :laugh:
ИВАНОFF
30 Окт 2009
wt lx была
Как вариант - забит снегом поролон воздушного фильтра. Снять и просушить.
Vipt
15 Янв 2010
Федор
Skandic WT 600 4-TEC, skandik suv 600, arctic cat 570xt,CF moto x8,Polaris WT LX,Yamaha Professional
Куда страна катится WT LX 507 тыс руб
Мешково new Moskow
11 Ноя 2013
кот и звездная
Проехал через речку и в конце снегоход начал тонуть
http://youtu.be/9iCk0pWC4kw
Посему вопрос
Какую ширину реки может взять полярис ?
И как лучше проезжать ?
По делитесь опытом
ИВАНОFF
30 Окт 2009
wt lx была
поправлюсь - паралон, что в капоте
Кос
2 Июл 2007
Омск
Про расход топлива. Замеры от пробки до пробки.
1. замер - езда в двоём но не быстро по болотам и лесам = 43л на 73 мили =117км
2. замер - ездок один по лёгким полям активно но не на всю = 49л на 105 миль. =168км.
както так если не соврал я
а такто я люблю поездить :blush:
симак
8 Мар 2014
Рязанская обл
роман
WT LX Honda BF50 УАЗ Патриот
Парни подскажите номер странички на форуме по натяжке и регулировке гусянки. заранее спасибо
Hanter-Crow
7 Фев 2013
Екатеринбург
Михаил Анатольевич
Прадик,Yamaha VK10, STELS GT 600;Polaris WT LX
Уважаемые форумчане!
Не подскажет ли кто (я уже задавал этот вопрос) "Реально ли приколхозить вместо "скоростемера" в мильях (не люблю пиндосские измерения) нашенский километровый спидьЕметер"? (мои сомнения...,: есть вероятность того, что в коробке педерач педераточное число просчитано из расчета 1:1,6 и тогда ветер в ушах будет свистеть все равно с ИХИНОЙ скоростью...да и замеры пройденного соответственно????)Развейте сомнения ПОжалиста!
Кстати тахометр я уже пришпандорил шестерошный...(все красиво смотрится и работает, хотя меня что то разводили, что в двухтактниках два импульса с катушки подается (откуда сигнал берем) и обороты будут в двое завышены.. Вскрытие (то есть первое ТО на стенде точность отттестирует- если что, шкалу новую в кореле нарисую).
Есть задума еще и термостат "вклеить" (выбор достаточен) и все вполне буджетно... :beer:
С полным уважением к завсегдатаям... :beer:
egornv
12 Мар 2011
Нижневартовск
Bearcat Z1 XT LTD 2014
Зачем вскрытие? Ты что не видишь обороты на тахометре реальные или в 2 раза больше?
Термостат на двухтактник лучше не надо.
markov
14 Ноя 2011
Салехард
Ивжич
много всякой
Мужики сломал задний аммортизатор, чем можно заменить, не покупаю оригинал.?
Выручайте.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Выручайте.
Почему оригинал не хочеш . Нормальные родные только дорогие.
От всего кохозят. Замены только импортные. Берёш родной идёш в импортный автомаг подбираеш размер и переделываеш его.
Многие так делали.
Что вал под амортом погнул ?
п.с.
и от ВАЗ 06 и от волг от мазд ......
markov
14 Ноя 2011
Салехард
Ивжич
много всякой
Кос написал(а):
Выручайте.
Многие так делали.
Нет не погнул. Ничего не гнул. За новый 20 т.р. отдавать не хочу.
Напиши, от каких машин подходит амморт, если не сложно.
Да и пружина у меня тоже лопнула.
Кос
2 Июл 2007
Омск
амортизатор от сурфа и урала,обрезал верхний стакан с каяба ,разобрал ураловский. С ураловского аккуратно срезал регулеровочный механизм пружины,все примандил на каяб.Осталосс только переварить крепления с родного и можно в путь. Думаю все дешевле оригенала...
markov
14 Ноя 2011
Салехард
Ивжич
много всякой
Спасибо за совет.
fia91177
18 Фев 2014
Новокузнецк
всяка
Если есть сомнения,езжу второй год,никаких нареканий,все работает нормально...И не какая сварка не отлетела,как тут один боялся... Моя тема была))) Только нижнее крепление не отрезай,там дырка оказалась,обрежь наполовину существующее крепление и привари прямо к нему.
СЕРГЕЙ964
6 Фев 2013
Красноярский кр.
YAMAXA Nytro MTX153 11г.,Ямаха ТТР-250,
Я вообще пружину снял с заднего аморта,.
