С родного,без пружины поставил,мягче идёт теперь.markov написал(а):С родного аморта? или аналог ставил?СЕРГЕЙ964 написал(а):Я вообще пружину снял с заднего аморта,.
прокладка одноразовая но ходит всеже по три протяжки.Это из опыта.sas1180 написал(а):доброй ночи всем сегодня выпал снег думаю покатаюсь (2007 год пробег 5800). чего то захандрил конь. промыв и продув карбы выставив уровень и синхронизировав карбы ничего не добился провал с малых до средних как будто захлебывается, со средних до максимума прекрасно,если с малых плавно набирать набирает . выкрутив свечи на правом цилиндре по ходу движения обнаружил . и они магнитятся .
вопрос а точнее несколько:
1. что примерно такое от топлива или все таки кольца или подшипники? (стуков подозрительных нету)
2. прокладка многоразовая или нет
3. где купить подешевле и быстро кольца поршни и прокладки .
Возьмите за правило выезжать на "исправном" не "подоженном" ремне. И таких сюрпризов не будет.узала написал(а):ремень вариатора в клочья разлетелся это пугает ,а если на скорости что будет.
потому что это не спорт и не горник, вес приличный, разгон нужен хороший, и скорость не меньше 60ти в зависимости от ширины открытой воды. и морду надо закрывать чем то я когда пробовал ремень хапает воды и п....ц.Мешково new Moskow написал(а):Проехал через речку и в конце снегоход начал тонуть
http://youtu.be/9iCk0pWC4kw
Посему вопрос
Какую ширину реки может взять полярис ?
И как лучше проезжать ?
По делитесь опытом
Перегрев.,а цилиндры целые?sas1180 написал(а):вот вскрыл
Всё было новое . И водитель тоже. Но тоже разлетелся со "взрывом", 100% был подпален и гонял после обкатки на всю газульку. Но чес слово таково конца не ожидал. как граната под копотом всё в ремённых осколках и паралон немного порвался.ВИТ написал(а):Возьмите за правило выезжать на "исправном" не "подоженном" ремне. И таких сюрпризов не будет.узала написал(а):ремень вариатора в клочья разлетелся это пугает ,а если на скорости что будет.
Это произошло из-за подсоса воздуха(порвался сальник или резиновая муфта крепления карбюратора). При обеднении смеси и произошел задир.sas1180 написал(а):вот вскрыл
