Андрей голд
- 14 Сен 2017
- 161
- 2
- 36
- Андрей
- Polaris WIDETRAK
Парни кто нибудь менял гусиницу?
Присоединяюсь к вопросу. У меня вообще крутилка отвалилась как ее обратно приделатьКак на нашем спидометре суточный пробег сбросить, нажать или повернуть надо. Если повпорачивать, то на моем не за что, брал бу может крутилка сломана? Подскажите?
У меня крутилка стоитКак на нашем спидометре суточный пробег сбросить, нажать или повернуть надо. Если повпорачивать, то на моем не за что, брал бу может крутилка сломана? Подскажите?
Стягиваншь внетреннюю обойму выкидываешь наружнюю пс если высыпались шарики подшипник российский 580205 стоит 150 руб но чтобы набить новый пришлось просверлить отверстие в облицовке.перед этим завалить набок и опустить натяжение гусеницы.как то так недавно сменили нго.Ребят подшипник спидометра все таки разводился! Как его заменить??
У меня еще проблема была развалился он давненько и потерло вал так что новый подшипник одевался от руки налудили сваркой набили подшипник центрации всего скорее нет летом буду разбирать наваривать и в токарный станок.привод спидометра заказал стоимость 600 руб.Ребят подшипник спидометра все таки разводился! Как его заменить??
Подскажи что за лыжи у тебя стоят?Дворники от 9ки (они помощнее жиговских ) . Думал придётся наращивать болт конька , но он длинный оказался . Надфиль на 6мм
, стяжки для троса , в неактивном положении перекидываются вперёд . Одна стяжка лопнула , дури много , у затягивающего , но вроде держится Посмотреть вложение 1237177 Посмотреть вложение 1237179 Посмотреть вложение 1237178 Посмотреть вложение 1237180 Посмотреть вложение 1237181 Посмотреть вложение 1237182 Посмотреть вложение 1237176
Я её покрутил по часовой, она отвалилась. Ломал голову, как присобачить обратно. Пригляделся , резьба левая. Против часовой стрелки закрутил, все заработало. Просто крутите против часовой. У нас, россиян, руки по часовой заточены с детства, потому буржуйско-американские принципы не сразу понимаемКак на нашем спидометре суточный пробег сбросить, нажать или повернуть надо. Если повпорачивать, то на моем не за что, брал бу может крутилка сломана? Подскажите?
У меня вообще комичный случай на прошлой неделе произошел. В подсветке спидометра стоял вместо лампочки светодиод, а точнее, к цоколю было приделано три маленьких платки, на каждой миниатюрный светодиод. Так вот, то ли трясло их там сильно, то ли напряжение скакнуло и они отпаялись, ну в общем, все три платки осыпались внутрь спидометра. И так одномоментно заметил, что и спидометр перестал крутить и подсветка исчезла. Ручки затряслись-сезон докатать хочется, а, похоже, подшипник умер. Залез вниз-подшипник целый и квадрат целый. Странно. Полез к спидометру. Вытаскиваю подсветку, а там один цоколь. Пришлось демонтировать спидометр и вытрясать из него остатки светодиодов. Стекло снять не удалось.Оно приклеено. Ну в общем диагноз такой, что светодиод заклинил механизм, трос не смог крутиться и поломал сам себя. Куплю трос! Ну и не ставьте подобной конструкции светодиоды, ставьте зачехлённые.Мужики, Polaris widetrack 2008г. Перестал работать спидометр! Что может быть? Кто сталкивался подскажите!
Трубу какого диаметра использовал? Есть размеры? Датчик и сам указатель от чего использовал? Давай фотку где стоит))Датчик сделал
Завтра все покажу снгодня на сутках.Трубу какого диаметра использовал? Есть размеры? Датчик и сам указатель от чего использовал? Давай фотку где стоит))
Да да там одно положение.а как греет нормально?тепло?У меня теперь на слабом одна ручка греется, а на сильном обе
Нюансы могут быть связаны с тем, что на родные идет три провода, а на тайговские два? Вот и сделаешь только максимальный нагрев. Будешь включать-выключать. Кстати грипсы (ручки) ставятся знаешь как? Компрессором в дырочку дуешь, ручка раздувается, её и натягиваешь.Так так всем привет!помогайте.снял ручки с руля подогревов там нет видимо прежний хозяин их выкинул.позвонил в магазин родной стоит 3500 руб элемент нагревательный.от тайги нашел за 600 рублей в принципе на тайге греет нормально он есть и тайга.какие могут быть нюансы по установке тайговских на паласа?подскажите.на роднын кнопки чтобы без колхоза...
Очень благодарен за схему!снимал компрессором дул,снялись без повреждения!катаемся в основном в мороз не думаю что придется выключать,включать а когда 15 минус тогда и без обогрева не мерзну!Нюансы могут быть связаны с тем, что на родные идет три провода, а на тайговские два? Вот и сделаешь только максимальный нагрев. Будешь включать-выключать. Кстати грипсы (ручки) ставятся знаешь как? Компрессором в дырочку дуешь, ручка раздувается, её и натягиваешь.
С курком тож беда какая то еще не смотрел но кажется что максималка отпаялась греет тока на слабом режиме.Нюансы могут быть связаны с тем, что на родные идет три провода, а на тайговские два? Вот и сделаешь только максимальный нагрев. Будешь включать-выключать. Кстати грипсы (ручки) ставятся знаешь как? Компрессором в дырочку дуешь, ручка раздувается, её и натягиваешь.
