Андрей голд
- 14 Сен 2017
- 161
- 2
- 36
- Андрей
- Polaris WIDETRAK
Всем привет. Кто фотки выкладывал,где ставил на сиденье защелку можно еще раз глянуть?
Это и есть люфтЗавтра видео кину мне кажется так быть не должно как будто колесо восьмёркой
Проверь затяжку болтов крепления движка, я на своём подтягивал,Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, снеж 13 года,ремень вариаторный родной (70 последние цифры) ведомым вариатором не отрегулировать натяжение ремня,всеравно большой провис. Ремень новый. Может можно двигатель сместить в перёд по ходу движения? чтобы обеспечить должную натяжку ремня. Или это делать вместе с подрессорником?
не должно так бытьВсем доброго дня!
Шарниры с уголка делал ,?Шарниры замененные, даже две защелки-много, учитывая еще и ремень. Четыре защелки-это чересчур. Одной такой- за глаза хватает. Меру нужно знать.
Товарищи выручайте советом.люфт на ведомом вариаторевариаторе!как лечитт?
Меня устраивает. Тоже 187 см. Родное совсем низкое, на 74 см сильно высокое, сбоку смотришь, когда сидишь. Вчера гонял с увеличенным на 10 см, в глаза дует. Маска в помощь...я поставил среднее , +10 см , теперь кромка напротив глаз , приходится или пригибаться или привставать , наверное резать буду , мой рост 187
Большой это сколько в мм ?Всем доброго дня!
А как такие ручки сделать? из чего они?
А Вы ездили сами на пониженной передаче вообще или на LX в частности? Как может снежик работать на пониженной также как на прямой передаче?? У меня тоже на понижайке ревет сильнее , становиться тревожно за двигатель....Ничего не шумело, что то у тебя не в порядке.
Ездил, ничего не шумело в коробке, движок естественно работает на более высоких оборотах.А Вы ездили сами на пониженной передаче вообще или на LX в частности? Как может снежик работать на пониженной также как на прямой передаче?? У меня тоже на понижайке ревет сильнее , становиться тревожно за двигатель....
Температурный датчик однозначно лишним не будет. У нас пухляка Нет, кругом наст и голая тундра. С датчиком спокойней на душе.Всем привет! пару дней назад стал счастливым обладателем LX-а 2012 г.в. с пробегом 1800 миль! Из курения форума понял некоторые проблемы данного снегохода! В связи с чем возникает пару вопросов?
1. Нужно ли ставить датчик температуры или штатной аварийной лампы хватит?
2. Необходимо ли шиповать гусянку?
3. надо ли ставить еще комплект роликов (по середине гусянки которые)?
4. и еще прочитал про усилитель аммортизатора на гусянке, стоит ли заморачиваться?
Снежик планируется эксплуатировать только для семейных покатушек.
Чуть не забыл!
1.Столкнулся с проблемкой, после езды по снегоходки и проезда кочкарей снежик глохнет, потом заводиться с ключа как ни в чем не бывало и дальше в путь. Дайте советы куда глядеть? Карбы?
2. С холостым ходом не разобрался, то нормально работает, то глохнет. Карбы? нет?
3. Какой бенз лить 95 или 98?
4. Стоит ли дополнительно разбавлять топливо маслом?
Ну наверное пока усе)) Сильно не пинайте)) Технику люблю поэтому, хочу чтоб шептал как новый)
Главное : в переди лето . Прочитай тут все. Сделай закладки.Всем привет! пару дней назад стал счастливым обладателем LX-а .....хочу чтоб шептал как новый)
В этом сезоне поставил датчик. При езде при Т окр.воздуха около -10 по укатанке показывает не более 70 градусов, чуть в снег залез- 50-60 градусов. Особо контролировать нечего, главное, думаю, время от времени проверять контрольную лампу. Так что этот датчик вопрос спорный.Всем привет! пару дней назад стал счастливым обладателем LX-а 2012 г.в. с пробегом 1800 миль! Из курения форума понял некоторые проблемы данного снегохода! В связи с чем возникает пару вопросов?
Ручки гнутые из трубы подходящего диаметра, на концах сплющены под сверление. Сверху-термоусадочная трубка. Ну и бурановские грипсы одеты.А как такие ручки сделать? из чего они?
Все сделано до меня, даже не рассматривал. Шарниры заводского происхождения, внутри седения усиление.Шарниры с уголка делал ,?
Сможете недавно меняли этот подшипник.ед нственная проблема что пришлось просверлить облицовку для того чтобы ударить по подшипнику в момент непосредственно установки его обратно.Здравствуйте. Накрылся подшипник приводного вала, со стороны спидометра. Можно его заменить не снимая коробки? Снежник 2004года.
