Baikalsever написал(а):
При низких температурах родной карб капризничает (обороты плавают, глохнет после остановки, часто приходиться регулировать холостые обороты). Думаю проблема в обогатителе.
Я такой двигатель на Дингу110 поставил, тоже вылезла проблема обогатителя. При ходовой рыбалке, движок не сильно успевает остыть, а обогатитель уже полностью остывает и при запуске получаем богатую смесь, перерасход топлива, неустойчивый хх. Я посмотрел вот это видио
http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1 ... detailpage , там показано как разобрать обогатитель и потом регулировать момент отсечки клапана, ввёртыванием вывёртыванием резьбовой части обогатителя. У себя я пока сделал так, завернул до упора и отвернул на один оборот резьбовую часть, тем самым сократив время закрытия клапана. В гараже -4 градуса, нормально завелся и работает. Конечно на льду другие условия, поэтому регулировать буду на льду. Ну а если не выйдет,то остётся переделка в механический вариант.
