Самодельные мотобуксировщики.
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
Есть вопрос по двигателям. букс планируется с гусянкой 500*2800.
Движок присмотрел 13лс. Хватит или смотреть в сторону 15-17-18.5 лс??
Предполагаемая эксплуатация : один на буксе, второй в санях.
И вообще . стоит ли заморачиваться движком 18.5 лс на среднеразмерный букс?
hoirulez
30 Мар 2017
hoirulez79
доброго времени, у товарища есть гусеница с ямаха вентура 380 мм, подойдет ли она по шагу на бурановские звезды?
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
нет конечно - шаг разный...
БекасЧе
19 Ноя 2017
Всем доброго дня. Ребята помогите с собачкой.... В общем собрали собачку с лыжным модулем,рама жесткая не качается. Гусеница 380х2800.передний привод. Движок 6.5л.с. + автоматическое сцепление(пер.ч. 2:1). Звездочки 42/17 и пробовали 42/13. Лыжи накладки от arctic cat. Проблемма-не хочет идти по снегу, при звездах 42/17 скорость по накатанной дороге 20км/ч. Если с разбегу заезжаешь в снег (15-20см) то движок дохнет и скорость падает до 4км.ч. если ставишь 42/13, максималка 15км/ч, а по снегу гусеница начинает буксовать и вообще останавливается...что посоветуете?
Причина известна и легко решаема, с тел в личку написать не могу, вечером с компа.
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
Всем привет! Поделюсь и я своими самоделками. В 2010г. впервые увидел мотобукс вблизи и даже прокатился. Привез знакомый из Питера, по моему "Рекс".....двиг Руслайт 9л.с., сцепление в масле, гуся на 500мм.. Захотелось собрать что-нибудь подобное, не просто захотелось.....не передать словами вообщем. Начал с поисков комплектующих - гуси,мотора, тележек от Бурана и пр. Знакомый с Москвы привез мотор Руслайт 13л.с. со сцеплением в масляной ванне, со стартером и генератором. Счастью не было предела, в то время в магазинах не было такого изобилия Китаемоторов, да ещё в такой комплектации. Мотор был заведен прямо на полу, естественно после заливки масла и бензина. Чувствовалась мощь 390 кубового 1 цил. мотора. :up: С гусянкой чуть сложней - заказал в магазе торгующем мотобуксами и 2 недели тишина. Привезли только в конце 3-ей недели. Тележки от Бурана без проблем купил в магазине, валы со звёздами тоже. Началась работа по изготовлению рамы. Задача была построить букс, чтоб на нем мог сидеть человек. Для этого мотор максимально отодвинул назад и поставил, в отличии от Рекса, 3 тележки. Управление мотором было перенесено на руль. Выехали на первые испытания.
Доброго времени суток. Все сезонный букс делалил или нет. Вообще есть ли золотая середина Или все же либо для зимы либо для лета. Эксплуатация летом лес, болота , зимой река озеро, глубокий снег выше метра,на реке под снегом слуз по колено.
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть подвески склизово-катковые. На одном из клонов Бурана ставят.
Я себе задумал подобную . Дополнительные 6 колес когда снега мало будут выступать за склизы на 1см (можно на 15мм).
когда снега навалит : средние уберу совсем , крайние подниму чтоб выступали только на 5мм.
Схемку набросал, воплощение летом.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
Вячеслав Б
..так и делай, всё грамотоно задумал :up:
..подскажу из своего опыта, свес глухих катков ниже склиза 2-3мм, это полиуретановых
..резиновые 3-5мм
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Задумка вроде нормальная , но вопросов много. Не хочу наступать на чужие грабли.
Вопросы:
1. Какую проф. трубу использовать на склизы? 30*20, 30*25, 40*20, 40*25 ?? длинна склиза прим. 110см.
2. У Сайгака есть два вариатора Сафари и Арктик , какой лучше купить?
3. Ведущие валы у Сайгака (как я понял) на 500м есть под шпонку и под шлицы, какой надежней?
4. Какие колеса (обрезиненные) использовать как дополнительные на склизы: на дюралевой основе или на пластиковой?
5. Нужны ли ручки с подогревом на буксе? ( ниже -15С ездить не собираюсь)
6. Кто-нибудь видел в продаже гусянку с Барса 500*2900*32 ?
7. На подпружиненные склизы напрашиваются три пружины. Брать с обычными или усиленными.?
lelik55
1 Фев 2018
Омск
Ребята всем привет... Доработал своего песика и он теперь стал уверенно идти по снегу. Снега выше колена,скорость 7-10км/ч, по накатке 25-27км/ч.
Что было сделанно: у меня верхнюю часть гусеницы поддерживала лыжа(типа склиза),ее снял. Перенес задний каток ближе к заднему валу, между катками поставил лыжу она посередине гусеницы и может качаться по центру, зазор м/у лыжей и гусей около 2см. Поставил тахометр и проехал по накатке-движок не выходит на свои 3600 об/мин (~2500-3000), заблокировал пружину на регуляторе оборотов и выставил упорным винтом максимум 4500 об/мин при движении по накатке(знаю что многовато, но мало ли где надо будет проскочить)...и Песик попер везде и всюду... Фото сделаю завтра....всем спасибо за советы!!!!
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
lelik55
1 Фев 2018
Омск
Фото не мое но думаю принцип будет понятен....болтик с пружинкой,он там один,когда даешь максимум газа-тяга в него упирается
БекасЧе
19 Ноя 2017
Ребята всем приволокуше Доработал своего песика и он теперь стал уверенно идти по снегу. Снега выше колена,скорость 7-10км/ч, по накатке 25-27км/ч.
Сфоткай сбоку чтоб всё видно было, в том числе себя сидящего в волокуше, по снегу всё равно маловато, где то душит/якорит
lelik55
1 Фев 2018
Омск
Скорость говорю по ощущениям, по gps не мерил...и у меня нет волокуши-спепеди лыжный модуль, рама жесткая
БекасЧе
19 Ноя 2017
Извиняюсь, перепутал.
А скорость навигатором, всё же лучше померять, а то может где 7-10, все 12-14 и это потолок.
djkty
20 Янв 2015
Уважаемые владельцы мотособак, и просто знающие люди. Я задался вопросом изготовить мотобуксировщика с нуля. По сему, очень бы хотел прояснить для несколько размеров катковой тележки (см. фото). Буду вам крайне признателен.
Дмитирий 47 rus
17 Фев 2015
Санкт Петербург
Дмитрий Александрович
мотобуксировщик
..бред какой то, видео не объективно полное впечатление, что человек просто хочеть зас..ать полноценный буксировщик спецом засаживая его в снег.. ..бурлак конечно спорно сконструирован, но многое зависит от "прокладки"..
..это можно рассказывать тем, кто не юзал и щупал
..в добрый путь :D и автомат-сцепление в дорогу :dread:
Дмитирий 47 rus
17 Фев 2015
Санкт Петербург
мотобуксировщик
3 года полет нормальный , норка мини двигатель зонгшен 6.5 лс по 40 -60 км по Ладоге 3 корыта с людми и шмурдяком
ЕвгеХа
30 Янв 2010
..это поголому льду, 5см снега становятся неодолимой преградой, чудес не бывает, зат сесмь лет поезди на всяких..
wmause
25 Дек 2016
г. Кувандык
Тарпан самоделка
Привет всем! Я сначала тоже хотел сделать универсальную платформу и летом и зимой, но уж слишком разные требования предьявляют сезоны, поэтому пошел по другому пути. 1. Сделал силовую платформу которую можно легко переставить на сезонную платформу. 2. Решил что все будет как в детском конструкторе снял поставил нужное. Пример: нужно мне катать зимой по ровной поверхности с небольшим снежным покровом ставлю лыжу, нужно ездить по глубокому рыхлому снегу ставлю перед буксировщиком "корыто", есть необходимость ставлю "корыто" с сзади. Получается нужно 3.5 модуля Силовая, Ходовая, рулевая-она же и "корыто".
На лето разработаю либо гусеничный либо 3-х осный колесный модуль. На текущий момент доделываю зимний вариант.
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Все. Начало есть.
Купил двигатель Брайт 17 лс со стартером.. Достался без инструкции.
Есть вопросы ( от чайника) :
1. Какой брать акум ? Сколько вольт ? Сколько ампер ?
2. Куда цеплять акум ?
Куда цеплять вроде допер: минус на массу, плюс на втягивающее. Правильно ?
lelik55
1 Фев 2018
Омск
Минус на массу, а "+"на втягивающем есть болт м6, на лифане 9ке так
lelik55
1 Фев 2018
Омск
На эту зиму прикупил себе собачку б.у., лифан 9л.с.+вариатор 2х опорный. Гуся 380х2800+лыжный модуль...купил почти даром, сейчас переделываю лыжный модуль. Цель: мобильность,надо чтоб в багажник влезал
lelik55
1 Фев 2018
Омск
А прошлая собачка была успешна проданна...уехала в новосибирскую обл. На оз.Чаны))
Оlegator51
19 Сен 2015
Земля Кольская
Летадло,возидло,снеговозидло
Предлагаю самодельщикам для творчества: редуктор цепной(без реверса), приводной вал гусеницы со звездами, приводной вал редуктора с торм. диском и тормозом,впридачу отдам ведомый шкив вариатора. Звезды под шаг 64мм.(почти все туристы и легкие утилиты до 2012г.в.). Цена за все 20 т.р. Кому интересно-писать в ЛС.
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Начали строить собачку.
Фото " плана барбаросса" попробую выложить.
Будет похож на Мужика только подвеска как на снежике полностью склизовая, 17 лс. гусянка 2828мм.
