ТАЙГА ВАРЯГ 550 V
vsk.ir
5 Дек 2016
Варяг 550V
Набивйте трубку оси маятника смазкой полностью до упора и будет работать как часики
mr_miha
7 Дек 2014
Южно-Сахалинск
Camper430, Mercury25, Тайга Варяг 550-V, Toyota Succeed.
Всем привет! Пишу о своем опыте обладания снегоходом! При прохождении ТО после обкатки (300 км) оказались порваны подушки двигателя - к этому морально я был готов, но в магазинах сразу их не нашлось. На 500 км при банальном развороте сломался левый поворотный рычаг. Ладно заменил. В начале этого зимнего сезона - декабрь 2017 - пробег 850 км, сломался правый поворотный кулак - опять поменял, плюс задние подушки двигателя. И вот 05.02.2018 -пробег 1200 км - поездка в деревню по укатанке, тащу за собой на обратном пути сломанную Ямаху, очередной поворот - и на тебе ломается рулевой вал -лопнула сварка- хорошо что там еще пластина спереди есть, которая крепит руль к валу. Во общем кое как доехали. Вдобавок после того как загрузил снежик, привез на место и стал выезжать из прицепа - разобрался горизонтальный амортизатор. Сам он к счастью не разобрался, только выскочила пружина и потерялась чашка пружины. Такие вот неутешительные результаты годовалой эксплуатации. Я конечно прекрасно понимал, что покупаю русскую технику, морально готовился к проблемам, но не к тому , что просто банально ломается железо. Вал мне уже заварили, завтра поеду ставить.
Только, что то же самое случилось с рулевым валом. Подскажите: варили на месте, или снимали. Если снимали, то много ли разобрать надо?
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Буран был, Рысь-119 была, Тайга -500Д
Пока есть снег попробую переставить эти шайбы. Мне кажется, что при установке по новому этих шайб даже гусю не нужно регулировать!
Dimka89
16 Окт 2016
ЯНАО Ноябрьск
Dima
Варяг 550V
посмотрел у себя эти шайбы они были перетянуты из за этого пятка не двигалась ...ослабил и всё ок стало!
stolen17
5 Мар 2018
Варяг 550 V
отломился руль как снять вал подскажите
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Открутить 6 гаек из которых 4 под плитой двигла - либо выпендрится (что реально сложно) и открутить, либо открутить плиту -отодвинуть двигло и сделать работу в удобных условиях.......
DenisPerm
13 Фев 2018
Понимаю, что вопрос глупый. Но, может кто сталкивался. Или видел где-то, что кто-то сталкивался.
Ночь, капот открыт. Решил "погазовать". Обороты близко к максимальным. На слух, тахометра нет.
Тайга Варяг 550V, 2016 год.
Из под ведущего вариатора, снизу, вперед летят искры. Не много. Не как от болгарки. Может быть 3-5 шт.
Сначала показалось, что в основном на сбросе газа. После того, как зацепился и "погазовал" - сначала
стало реже и на бооольших оборотах, позже почти пропало.
Что бы это могло быть?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Если тебе станет легче то у меня так же
DenisPerm
13 Фев 2018
2 Barsyk
Легче. Чуть-чуть. Давно? Т.е. "жить" с этим можно?
У Вас нет предположений, что бы это могло быть?
ForestMan52rus
14 Фев 2017
Север Нижегородской
Тайга Варяг 550
Barsyk, Денис, приветствую! подскажи можно ли приобрести у Тебя набор для опресовки двигателя, как на видео из Ютуба
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Присоединюсь к вопросу
и что за наборчик?Ссылку на видео можно?
Равис
7 Мар 2018
Равис
снегоход Варяг 550 v
добрый день! У меня Варяг 550 v, по пухляку идет 50 км, по накатанному 60 км, пробег 2300, компрессия в цилиндрах по 8,5 в каждом, почему не могу набрать скорость хотя б до 100 км, подскажи в чем проблема, если знаешь! заранее спасибо!
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
asus
28 Ноя 2015
сахалин
vladimir
варяг 550. буран.грузовик.хонда фит.был поларис вт и куча ещё железа
скиньте фото набора
танк
4 Дек 2007
цилиндрах по 8,5
кроме компрессии,есть много факторов,которые,отвечают,за показание скорости.узо, преднатяг, груза -пружина ведущего,состояние ходовой,расстояние между вариаторами,натяжка гусеницы,и т.д.
танк
4 Дек 2007
Dimka89
16 Окт 2016
ЯНАО Ноябрьск
Dima
Варяг 550V
когда делал себе опресовку на впуск подошёл пластиковый бутылёк из под витаминов как родной встал в него вмонтировал мипель от бескамерки а на выпуск пластиковая бутылка от газировки обрезанная но предварительно обмоатал фум лентой само яблоко одел обрезанную бутылку и равномерно нагрел газовой горелкой всё обжимается очень плотно и нигде не травит.ну и соответственно заглушил подачу на бензонасос ...хотя можно было подать давление через него не вставляя мипель....-)))
Yakych
9 Янв 2012
Карелия
тайга варяг 550V
Вчера пытался померить расход, залил до горловины, проехал 21 км, долил до горловины 14 литров! Думал мало проехал сегодня проехал 40 км, осталось на дне 9 см! Почему такой расход? Карб я не трогал вообще. Гусянка отрегулирована отлично. Правда половина ездил по целине.
MATROSKIN
1 Окт 2015
Ульяновская область
Тикси 250 и ямаха вентура мультипурпоз
Как снегоход? Нравиться? Почему атаку не купили?
Yakych
9 Янв 2012
Карелия
тайга варяг 550V
Снегоход хороший, уже 600 км накатал, единственное напрягает расход, до этого не замерял, сейчас замерял и ужаснулся, ну ладно 35- 40, ну не 60 же. Сегодня кстати поворотный рычаг лопнул. На одном приехал, хочу попробовать заварить.
Yakych
9 Янв 2012
Карелия
тайга варяг 550V
завтра попробую карб покрутить, хотя не хочется туда лезть, я еще тот карбюраторщик.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Датчики температуры стоят? Без них опасно лезть в карб, тем более если ещё тот карбюраторщик))
Yakych
9 Янв 2012
Карелия
тайга варяг 550V
Да датчик стоит ЦИТД, читая форум каждый второй его крутит, хотя он того не просит)) Расход под 60 я думаю мало у кого или я ошибаюсь?
AllekseyAnd
23 Окт 2017
Варяг 550v
у меня под 40) обкатку по мануалу проходите
Yakych
9 Янв 2012
Карелия
тайга варяг 550V
обкатка уже давно прошла
