восстановления никасиля на цилиндрах
Юрий П
24 Янв 2011
г. Запорожье, Украина
Хаселев Юрий
карт
цилиндры от утилитарного кавасаки
отремонтированные цилиндры , размер стандартный
Engineer84
27 Сен 2013
Grizzly550, Summit 800 e-tek
Лучше гильзы нет ни чего, берем и гильзуем!!!
Юрий П
24 Янв 2011
Хаселев Юрий
карт
в следствии того что технология нанесения никасиля в несколько раз более затратная чем гильзование, ни один производитель не стал бы ею заниматься, значит преимущества по сравнению с чугуном есть, и заявление инженера голословны
Engineer84
27 Сен 2013
Можно рассмотреть два варианта:
1) никосил легче чугуна- это да, огромный плюс!!
2) никосил не ремонтопригоден- соответственно для простых людей обывателей, проще без заморочек, в случае ремонта, заказать ремонтный поршень, рас точить гильзу и поставить....
С точки зрения надежности: сам являлся владельцем 1000 саммита, о его ресурсе было много разговоров, и вот после установки гильз, я накотал порядка 4700 км, затем продал знакомым, они в свою очередь накопали еще 4000км, затем еще продали кому-то! И вот спустя 1,5 сезона( той зимой) мне позвонили и спросили где заказать рем.поршни!!! Вот и недостатки гильз!!! Да тяжелей, но с точки зрения теплового расширения, гильзы более стабильны, что весьма положительно сказывается на ресурсе мотора!!!
Так что мое заявление, голословным прошу не считать!! Если стоимость восстановления никосила не дороже 800 рублей за цилиндр!!!
Юрий П
24 Янв 2011
Хаселев Юрий
карт
коэффициент теплопроводности алюминия в 4 раза выше чем у чугуна, поэтому у чугунной гильзы местные перегревы (выхлопное окно) это и есть места "нестабильного размера" поэтому на чугун и дается увеличенный тепловой зазор, таковы законы физики
ps при толщине покрытия никасиль в 0,08-0,2мм оно не влияет на тепловое расширение цилиндра
pps цена гильзы более 3000р
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Кстати для скептиков никасила, производители только уменьшением теплового зазора всего на 1 сотку создают мотор который на класс выше предыдущего по экологии и на 5-10% экономичнее. С гильзой такие зазоры достичь не возможно и стоимость производства тут не причем.
Согласен что никасил не любит небрежной эксплуатации, для таких юзеров сразу лучше ставить гильзу и делать зазор чтобы поршня болтались как гавно в проруби, тогда точно никакие задиры не страшны и автол можно лить, но при правильной эксплуатации никасил вне конкуренции.
Engineer84
27 Сен 2013
Ну про цену то меня не правильно поняли, восстановили вы никосил, а я гильзу.... спустя время надо ремонтировать у меня затраты то в разы ниже чем у вас будут...
А про ветерана с бородой я плохого не скажу.. Тк не из колхоза сам, чтоб всему верить. В одной ветке уже написал от куда познания...
Юрий П
24 Янв 2011
Хаселев Юрий
карт
стойкость никасиля в 3 раза выше чем у чугуна, простой пример, никасиль не возможно обработать резцом и корундовый шлифовальный круг его не берет, от сюда вывод, что при безаварийной эксплуатации будет служить в 3 раза дольше чем чугун
Engineer84
27 Сен 2013
Ну с такими аргументами спорить нельзя!!!
Чем объяснить ресурс двигателя снегохода в 3-5 тк???
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
На таких пробегах поломки не связаны с никасилем, чаще всего задиры от перегревов, маслянного голодания, неисправностей топливной системы, разрушение подшипников коленвала.
С гильзой при повторном ремонте затраты не всегда будут ниже, ремонтных поршней на современные моторы практически не делают, за исключением предыдущей 800-ки ptec от brp и все, остается перегильзовывать под номинал, но это не всегда возможно, посадочный диаметр "уходит", приходится покупать новый блок или делать самодельные гильзы большего внешнего диаметра, что на порядок дороже, а никасил можно перепокрыть сколько угодно и в случае чего всегда загильзовать.
Engineer84
27 Сен 2013
Ну может с вашей колокольни и так...
К слову на любой мотор можно заказать ремонтный поршень.... Назовите хоть одну модель (им портная техника и рабочий объем не менее 250 кубов) на которую нельзя и если не смогу опровергнуть сниму шляпу!!! И буду восхвалять вас как самого грамотного специалиста!!!
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Снегоход polaris rmk 800 с 2007-2013 года для начала :D
Изготовление под заказ не катит...
Engineer84
27 Сен 2013
А почему изготовление не катит??? Пару запросов отправил посмотрим...
А так да по наличию на конкретно этот мотор тяжело видимо.... Fix kit есть, стандартного типа нет, биг бор тоже да не катит?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Под заказ ценник не гуманный, и в случае срочной замены сезон пролетает.
Fix под стандартный размер, под биг бор гильзу уже не запихать и так диаметр большой, да и гильзы придется делать самодельные. И это один из популярных моторов, у arktic cat m8 такая же песня, среди снегоходных 2т 800-ок только для ски-ду есть ремонтные.
Как ни крути все упирается в ценник, тут даже преимущества никасила нет смысла обсуждать, никасил сейчас стоит почти так же как качественная гильзовка. Жаль что ближе украины нет.
Engineer84
27 Сен 2013
Hi,
Do you have steel sleeves installed? The cylinders are nikasil plated so you should not need a bigger piston size unless you have steel sleeves. If you are in need of a cylinder, I carry cylinders as well.
Please see these listings for the cylinders I carry:
2008-2009:
http://www.ebay.com/itm/REPLATED-CYLIND ... 20d7f872f3
2010:
http://www.ebay.com/itm/REPLATED-CYLIND ... 58a52d2756
2011:
http://www.ebay.com/itm/REPLATED-CYLIND ... 20d88fbcf2
2012:
http://www.ebay.com/itm/REPLATED-CYLIND ... 20d88faf24
I may be able to get pistons that are not standard size, but will have to talk to my supplier and let you know tomorrow.
Thanks~
- impala66k
Читаем переводим, в принципе возможно, завтра отпишется по ценам и срокам..
Ориентировочный ценник гильз- 3500+1500 установка, комплект поршней с прокладосом средний ценник 9500р( за полный комплект)
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
гильзовал 1000 брп квадр
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
гильза под заказ + работа =50 баксов. делали всё в приличной автоконторе по ремонту блоков цилиндров и головок.
Юрий П
24 Янв 2011
Хаселев Юрий
карт
блок жигулей лучше чем цилиндры порше, всегда можно расточить, запчасти копеечные, но это все равно не порше
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Sportsman500,GTX550F, renegat 600etec 2009,Буран.
Откуда такая инфа?
В Штатах в прокате 2-тактники по 30 тысяч спокойно откатывают,а уж 4-т 50т и больше.
Storm12548
10 Сен 2015
о.КУНАШИР
Arсtic-Kat M1000 2009г.
Подскажите где можно загильзовать цилиндры, проверенные сервисы есть с отправкой по почте?
MAXIM2013
13 Сен 2013
Омск
Много разной
