Привет Ром ! Да какой там инструмент , обычный гаражный набор, ничего хитрого.Олег привет! При наличии хорошего инструмента 15 минут работы.
Да это не сложно. Ещё рекомендую , если пробег 5000 + , промыть и смазать оба подшипника с левой стороны - приводного вала (тот что в суппорте) и подшипник за ведомым шкивом вариатора. Я на своём вскрыл на пробеге 5800 км., смазка была почти сухая уже. Промыл бензом, продул воздухом и набил новой смазки . Сейчас пробег 7600 и всё ОК. При дОлжном обслуживании перед сезоном Кот очень надёжен. И не доставляет проблем в сезон катания.Судя по перечню работ, точно пол снегохода придется раскидать, будем пробовать. Главное потом обратно собрать)))
Смысл ? Если подшипники в нормальном состоянии и при обслуживании отходят ещё 2 раза по 5 тыс.Замена на новые принципиально не рассматривается?
а нет фото снегохода в собранном виде?))) интересен бампер, у Воеводы покупали?Разобрал)) Спасибо!
Нет, не у воеводы. http://sts-snowmobile.ru/page.php?al=bumper_arctic_cat здесь брала нет фото снегохода в собранном виде?))) интересен бампер, у Воеводы покупали?
По крепежам нормально встал?Нет, не у воеводы. http://sts-snowmobile.ru/page.php?al=bumper_arctic_cat здесь брал
Да, нормальноПо крепежам нормально встал?
Здравствуйте. Обещали размеры атни стаба прислать. Если есть возможность пришлите)Кстати антистаб доделал сегодня
Вчера как раз все разобрал, за мерю пришлю)Здравствуйте. Обещали размеры атни стаба прислать. Если есть возможность пришлите)
Поправка к фото ( фото мое с прошлого года ) - катки уменьшил в диаметре до 65 мм. В остальном все осталось как на фото.Спасибо)
Параллельно к проводам на красную кнопку.Купил чеку безопасности на снегоход, а подключать не знаю как. Поделитесь у кого был опыт подключения
Pro Design PD100 Чека безопасности универсальная Snowmobile
Красная кнопка глушит при замыкании, а чека Безопасности при размыкание, так что не получитсяПараллельно к проводам на красную кнопку.
Если купленная чека работает на размыкание - то ее надо вернуть в магазин и взять другую. На 2т все (ключ, красная кнопка, чека) - глушит замыканием на массу.чека Безопасности при размыкание, так что не получится
Значит чека для 4-т и на 2-т она работать не будет.Красная кнопка глушит при замыкании, а чека Безопасности при размыкание, так что не получится
Спорное решение, родной башмак выламыыало ,кажется до 14 мг, именно из за развальцованной втулки, которая крепит башмак. После 14 втулку сделали с болтами. Здесь видно такую же втулку. Но ролик , как писали выше, будет лучшим решением.Лучше переделайте натяжитель как я Посмотреть вложение 1237932
